Hallo Zusammen,
Habe seit kurzer Zeit Probleme mit meinem PC. Ich habe von der Hardware nichts verändert und auch Software soweit ich weiß nichts geändert (vlt automatische Updates im Hintergrund). Ich kann den PC ganz normal nutzen also browsen oder netflix/Youtube usw. Jedoch bei Spielen und Benchmarks wenn die Grafikkarte belastet wird kommt es relaziv schnell ( je nach spiel sofort nach dem Menü oder bei benchmarks erst nach einigen sekunden, also timespy läuft ca 30 sek oder so) zu einem Signalverlust zum Bildschirm. Beim Neustart ist dann statt dem AMD Treiber der Windows Treiber aktiv. Wenn ich die AMD Software starten will kommt nur noch eine Warnung das der Treiber möglicherweise automatisch durch Windows update ersetzt wurde (siehe beigefügtes Bild). Ich habe mit ddu alles runter und den AMD Treiber neu aufgespielt, was jedoch zum selben Ergebnis führte, also einem Absturz bzw. Signalverlust am Bildschirm bei starker Belastung (Spiele oder benchmarks), mit der gleichen Meldung. Auch einen älteren amd treiber ergibt das selbe problem. Ich habe die automatischen Updates von Windows ausgeschaltet, wie es in anderen Problemlösungen bei dieser Meldung empfohlen wurde.
Bin gerade sehr ratlos und hoffe meine GPU ist nicht defekt, habe keine Garantie mehr.
Könnte es auch das Netzteil sein? Das ist die älteste meiner Komponenten. Die anderen Komponenten:
Mainboard: NZXT N7 B550 P1.80
CPU: AMD RYZEN 5 5600
RAM: DDR4 T-FORCE XTREEM 3200 MHZ 16 GB
PSU: BEQUIET STRAIGHT POWER 1000 WATT
M2: WD BLACK SN750 1 TB/ SAMSUNG 970 EVO PLUS 1TB
Als OS läuft Windows 11.
Was sollte ich noch testen oder probieren? Habe kein anderes System da zum externen testen von Komponenten. Vlt könnte ich noch ne andere Grafikkarte organisieren.
Vielleicht könnt ihr mir helfen?
.gif)
