Grafikfehler (halber Bildschirm)
Ozzelot
Guten Morgen! :)
Als ich heute meine Rechner hochgefahren habe sah das ganze so aus wie im Bild unten im Anhang zu sehen, eine Hälfte des Bildschirms sah normal aus und die andere Hälfte war voll mit bunten Linien/Grafikfehlern.
Habe den Rechner dann nochmal runtergefahren, den Bildschirm ausgemacht und das DVI-Kabel an der Graka und am Monitor überprüft. Danach den Rechner wieder hochgefahren und den Monitor angemacht und die Grafikfehler waren wieder weg und sind bisher auch nicht mehr aufgetreten.
Muss ich mir sorgen machen das irgendwas kaputt gegangen ist oder kann der Fehler wirklich schon durch ein einfaches wackeln am Kabel, bzw. durch den Neustart gelöst worden sein? :huh:
Edit: Mein TV war auch noch per HDMI an der Grafikkarte angeschlossen und das Kabel hab ich bevor ich den Rechner wieder angemacht hab ausgesteckt.
Wenn so etwas nur einmalig auftraucht kann ist es eher unwahrscheinlich das ein Hardware-Fehler vorliegt.
Eher hat Windows, der Grafiktreiber bzw irgendeine Übertaktung etc. das Problem verursacht.
Erst wenn ofter solche Feher auftreten ist eine eingehende Fehlersuche nötig ;)
Ok danke, dann bin ich erstmal beruhigt und falls es nochmal auftauchen sollte mach ich auch direkt mal den Screenshot Test. :daumen:
Der Tipp mit dem Screenshot ist sehr gut:)
Wenn dort auch die Fehler auftauchen ist es die Karte, dann wenn möglich noch reklamieren.
