AW: Gigabyte Z77X-UD3H: hängt beim Runterfahren, USB-Ports fallen aus - bekanntes Problem?
Moin Moin
@True Monkey danke für die PM
So gern will ich helfen, hier hilft es mir kurz den jetzigen Status aufzulisten damit ich schnell und zufriedenstellend helfen kann.
Gruß GBTTM
HI GBTTM
USB-Gerätre, die an den VIA-Ports hinten angeschlossen sind (die 4 "oberen" USB-Ports), sind seit einigen Tagen bei laufendem Windows einfach ausgegangen, außerdem fuhr der PC manchmal nicht mehr herunter, so dass ich ihn durch langes drücken des Powerbuttons abschalten musste. Beim Reboot kam dann eine Meldung, dass windows (natürlich) nicht ordnungsgemäß beendet wurde, aber wenn man das überspringt, bootet Windows ganz normal.
Mit einem bei VIA heruntergeladenen USB-Treiber (VIA_XHCI_Driver_V2.10B) war zumindest das Problem, dass die Ports ausfallen, nicht mehr vorhanden - das Herunterfahr-Problem aber blieb bestehen.
Einmal lies ich den PC einfach "in Ruhe", als sich beim Runterfahren nichts tat, und ging weg - als ich nach Hause kam, war den Anmeldeschirm von WIndows da, und es stand nach dem Anmelden eine Meldung, dass Windows unerwartet heruntergefahren wurde und es wohl auch einen Bluescreen gab - siehe Posting #12
http://extreme.pcgameshardware.de/m...llen-aus-bekanntes-problem-2.html#post4996096
Installiert waren ALLE verfügbaren Treiber, die auf der Gigabyte-Homepage zu finden sind (außer RAID, da ich keines betreibe). Als Grafiktreiber (für meine AMD 7950 ebenfalls von Gigabyte) war zuerst der Catalyst 12-11 und danach der neueste 13-1 drauf. Virenscanner: windows essential.
Nun probierte ich aus: NICHTS an die VIA_Ports anschließen, herunterfahren => PC fährt problemlos runter. Danach PC neu starten, etwas an den VIA-Port => PC hängt beim erneuten runterfahren...
Das Problem ist erst seit ca einer Woche, ich habe das Board seit ca 3 Wochen, windows wurde neu installiert nach dem Boardeinbau.
Aktueller Stand:
Ich hab nun grad Windows 7 erneut neu installiert und zuerst NUR den LAN-Treiber installiert, dann erstmal alle Updates gezogen, die Windows anbietet - das waren mehrfache erneute Durchgänge, bis endlich mal das Windowsupdate keine weiteren Updates mehr anzeigte. Im Gerätemanager sind nur der SM-Bus-COntroller und 2x unbekanntes USB als Geräte, die mit gelbem Ausrufezeichen angezeigt werden. Die USB-Geräte sind vermutlich die VIA-Ports, denn mein USBFrontpanel (an einem der USB2.0-onboards und an dem USB3.0-onboard angeschlossen) funktioniert einwandfrei.
Den einzigen Treiber, den ich bisher selber installiert habe, ist der meiner Soundkarte, eine ESI 1010e. Das ist eine für "Musiker" - aber meine Probleme, wegen der ich neu installiere, begannen auch schon, als die Karte noch nicht eingebaut war - ich schließe die Karte als Grund daher aus!
Ich bekomme gleich Besuch, kann also nicht mehr viel machen bis dahin. Meine Frage: ich wollte nun erstmal 2-3 Tage GANZ ohne die VIA-Ports testen. Welche Treiber sollte/muss ich noch installieren? Zum einen natürlich den Catalyst 13-1, aber ich wollte zuerst das mit dem SM-Bus-Controller regeln.
Für "CHipset" gibt es auf der Website zwei Download:
Intel Management Engine Interface (ca 55MB) und
Intel INF installation (ca 1,5MB) - welcher von beiden ist richtig, oder sollte man beide draufmachen?
Was ist mit
Marvell Storage Utility und Marvell SATA Controller Driver ? Sind die wichtig?
Danke!
