Gigabyte X570 Aorus Elite + Ryzen5 3600 läuft nicht :(
meisterXY
ich habe mir gerade einen neuen PC zusammengestellt und nun aufgebaut.
Leider läuft die Kiste nicht ordentlich.
Komponenten sind:
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- Ryzen 5 3600
- Crucial Ballistix Sport bls2k8g4d30aesbk
Netzteil ist ein 650W von bequiet (andere auch getestet), Grafikkarte getestet mit einer alten HD5850 und einer HD6870.
Alle Netzteile und Grafikkarten laufen in anderen Rechnern absolut einwandfrei.
Alle weitere Hardware habe ich mittlerweile ausgebaut.
Ich bin aktuell nur so weit, dass er startet und ich ins Bios komme.
Dort ist die Bedienung stark gestört (drücken der Pfeiltasten ändert werte, manche Seiten lassen sich nicht anklicken, oder verschwinden sofort, beim Ändern von Werten erscheinen sinnolse Werte, zB. Buchstaben bei Werten, die nur zahlen enthalten können.) Außerdem friert es ein, oder hängt sich auf.
An sich kenne ich das Verhalten so von inkompatiblem Ram. Laut der Crucial Homepage, soll der Ram aber auf diesem Board laufen ?!
Es sind ja zwei Module, Ergebnis ist bei beiden je einzeln, oder auch zusammen, gleich.
Habt ihr noch eine Idee? Ich bin gerade ziemlich frustriert :(
AW: Gigabyte X570 Aorus Elite + Ryzen5 3600 läuft nicht :(
Nein, bisher nicht. Traue mich das aber auch nicht wirklich bei einem instabilen System...
Edit...
Gerade gesehen, dass das auch ohne CPU/Ram usw. geht. Dann probiere ich das mal.
Hast du Maus und Tastatur am USB 2.0 oder 3.0 angesteckt?
Bei meinem Aorus Xtreme hatte ich mit dem Werksbios auch Ruckler und Fehleingaben wenn ich die Maus/Tastatur auf 2.0 angesteckt hatte, auf 3.0 keine Probleme.
Nach den div. Bios-Updates war es angesteckt auf 2.0 dann auch wieder OK.
Hi,
Usb 2/3 hatte ich beides probiert.
Bios Update hat jetzt geklappt und er läuft nun prinzipiell mal.
Windows Installation war nun auch möglich.
Er friert jetzt immer mal wieder ein, hoffentlich erledigt sich das auch noch, sobald alle Treiber installiert sind.
Danke ;)
Treiber sind drauf, bluescreens und freeze gibts trotzdem... :(
Memtest lief allerdings ohne Fehler durch.
Das Ursprüngliche Problem wurde an sich wohl also durch das Bios update gelöst, nochmal danke an dieser Stelle ;)
Hört sich an, als wenn die RAM nicht so wollen. Da hilft nur neues Bios, wenn verfügbar, oder anderen RAM kaufen.
Kommt eine Fehlermeldung beim Absturz oder so etwas??
Hast du die Ram schon einmal etwas untertaktet?
Evtl ähnliche Meldung wie hier? BSOD ntoskrnl.exe - neues System
Beides sind Gigabyte Boards und beides 3600er... evtl. Hat Gigabyte ein Biosproblem xD
Na toll, und eben jenen RAM hab ich mir eben gekauft und morgen kommt das Aorus Elite. Das fängt ja schon ziemlich gut an. ^^
Bei mir kam übrigens dasselbe Problem mit dem MSI-Board, dem X570 GPC, und zwar mit den HyperX Fury. Scheint also nur bedingt an RAM oder Mainboard zu liegen. Selbst mit aktuellstem BIOS.
Hast du denn die aktuellsten Chipsatz-Treiber direkt von AMD installiert?
Fehlermeldung kommt nicht o.ä.
Der Bildschirm friert einfach ein und das wars.
Habe jetzt mal Memtest noch laufen lassen, der lief ohne Fehler durch.
Treiber habe ich von der Gigabyte Seite installiert.
Berichte bitte mal, wie es bei dir läuft.
Am liebsten würde ich den ganzen Scheiß grad wieder zurückschicken. Nagelneue Kiste und nix geht...
Nochmal ein paar News...
Treiber habe ich nochmal alle von AMD direkt installiert.(Chipsatz usw.) Keine Besserung.
Habe ein neues Windows auf meiner alten SATA SSD aufgesetzt, um die neu gekauft M2 auszuschließen.
Noch bevor ich dazu kam irgendwelche Treiber zu installieren, wieder eingefroren...
Bis er einfriert, dauert es keine 10min.
Hat noch jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Alternativ... Wie würdet ihr Vorgehen? Board zurückschicken? RAM zurückschicken?
Gekauft habe ich alles bei Mindfactory.
Hätte ich mich wohl besser doch für das Asus Board entschieden...
Problem gelöst :)
Muss mich an dieser Stelle wohl bei Gigabyte entschuldigen. Das Ganze war lediglich ein Softwareproblem.
Da das Mediacreation-Tool auf meinem alten Rechner den Dienst verweigerte, habe ich zur Installation die etwas ältere DVD verwendet.
Damit lief der Rechner nach mehreren Installationen nie.
Nun habe ich mir doch noch einen aktuellen Stick erstellt und damit installiert -> keinerlei Probleme mehr.
Pc läuft bisher ohne einen einzigen Freeze oder Bluescreen und macht auch sämtliche Benchmarks usw mit.
Danke für eure Hilfe ;)
Das Aorus Elite is eigentlich was ich so gelesen hab auch ziemlich stabil, ebenso das Gigabyte Bios. Hab mein Build gestern mit Aorus Elite, 3600er Ryzen und 16gbyte Viper 3400er aufgebaut und lief direkt Out of the Box mit Win Pro 10 mit dem neusten Build vom Stick.
