Gigabyte GTX 980ti G1 taktet nur mit 1000Mhz ?
anutec89
hallo ,
meine GTX 980ti taktet bei <aktiviertem Vsync< nur bis 1000Mhz , meistens 984 Mhz .
Wenn Vsync deaktiviert ist taktet sie normal .
Warum ist das so ?
Warum sollte sie höher takten als nötig, wenn die Leistung mit 984MHz reicht?
Wenn Du die Karte nicht begrenzt macht sie doch was sie soll.
hallo ,
Warum ist das so ?
VSync limitiert die erzeugten Frames pro Sekunde auf die eingestellte Bildwiederholfrequenz des Monitors. Wenn also die 980Ti bei aktiviertem VSync mit niedriger Leistung diese Menge an Frames erzeugt, warum sollte sie dann höher takten? Sofern dir die FPS genügen, ist das ja eine wunderbare Möglichkeit, die Optik noch ein bisschen hochzudrehen ;-)
Durch VSync wird die Leistung der GPU manuell begrenzt.
Reichen die 1000 bzw 984MHz um FPS in Höhe der Bildwiederholfrequenz des Monitors zu erreichen, taktet die Karte auch nicht weiter hoch.
