Gibts nichts wirklich innovatives mehr auf dem Gehäusesektor?
Mir scheint , hier wird "Ist nicht genau das, was ich gerne hätte!" mit "Ist nicht innovativ!" verwechselt.
Die eierlegende Wollmilch(kampf)sau mit universal gemochten Design in der jeweils gewünschten Preisklasse gab es nie und wird es auch nie geben. Man muss schon schauen, dass das neue Gehäuse möglichst viele der jeweils vorausgesetzten Kriterien erfüllt und sich mit dem Rest arrangieren.
Ich habe beispielsweise das Meshify C des TE als Gehäuse des Zweitrechners und wusste, worauf ich mich einlasse. Dass es im Verhältnis zur Höhe etwas kürzer ist, diet dazu, die angestrebte Kompaktklasse zu erreichen. Trotzdem passen problemlos eine Grafikkarte mit 32 Zentimetern Länge und ein durchschnittlich dimensionierter Frontradiator rein, also ist da gar nichts zu beanstanden - wer mehr verbauen will, sucht und findet längere Gehäuse.
Auch was ein 140mm-Lüfter im Vergleich zu einem 120mm-Lüfter zum Killer-Kriterium machen sollte, ist mir schleierhaft. Wir reden hier von theoretisch 1/6 (in der Praxis eher 1/4) mehr Luftdurchsatz bei gleicher Dreh- und Lüfterblattanzahlzahl, was sich obendrein dadurch relativiert, dass man einen kleineren Lüfter auch etwas schneller laufen lassen kann als einen größeren Lüfter, der dann schon hörbarer wäre.
Wenn man bedenkt, dass es im Deckel auch noch Lüfterplätze (einschließlich 140mm) gibt, die für die Entlüftung sehr viel relevanter sind als der Hecklüfter, wird das Problem gänzlich unverständlich.
Die Blechstärke könnte, was mich angeht, eigentlich immer höher sein, denn ich mag massive Gehäuse.
Am Ende geht es allerdings eher darum, ob und wie sich die tatsächliche Materialstärke auswirkt. Und da spielen der grundsätzliche Aufbau, die Rahmenkontruktion, bereits vorhandene bzw. die Möglichkeit für zusätzliche Entkopplung etc. auch noch eine Rolle.
Interessanter Punkt, das ist der einzige, in dem ich bei deiner Ausführung nicht sofort beipflichten würde.
Mir wurde hier mal erzählt, daß man die Lüfter oben nicht brauchen würde, weil die warme Abluft sowieso mittels Kamineffekt nach oben steigt, der Hecklüfter wird aber meist als sehr wichtig erachtet.
Wohlbemerkt bei einem System, was nur eine Grafikkarte und keine Highend-CPU hat und auch nicht großartig übertaktet werden soll!
Ich hab vorsichtshalber oben einen 140mm Lüfter absaugend laufen, vorne sind 2x 140 ansaugend drinn und hinten ein 120mm absaugend.
Abgesehen von der Materialstärke und dem Punkt, daß der Zusammenbau etwas hakelig und frickelig in dem recht kleinen Gehäuse war und der Netzteiltunnel unten die Sache noch weiter erschwert hat, bin ich mit dem Gehäuse auch zufrieden und würde es durchaus wieder kaufen.
Die Frage ist halt, ob das Meshify S2 sich für mich lohnen würde oder nicht, das kann ich für mich alleine nicht beantworten.
Naja, wenn du einen normalen tower Kühler hast fordert der ja die Luft nach hinten. Wenn dort kein zweiter Lüfter sitz gibt es dort sehr schnell verwirbelungen und die Wärme Luft bleibt im Gehäuse. Deshalb ist der Lüfter hinten wichtig.
Oben hat man einen natürlichen kamineffekt, dieser kann jedoch von einem zusätzlichen Lüfter um Faktoren verstärkt werden. Allerdings, wenn dieser Lüfter nicht läuft, wird der kamineffekt um etliche Prozente verringert, da der Lüfter im weg ist.
Somit gilt Lüfter oben sind sinnvoll wenn die Temperaturen runter müssen und man sich von dem Geräusch nicht gestört fühlt.
Ansonsten reicht vorne und hinten
In Sachen PC- Gehäuse ist der Kamineffekt kompletter Unsinn, der leider immer wieder die Runde macht. Denn dieser würde ja bedeuten, dass bessere Lüftung für *mehr* Hitze im Gehäuse sorgt, weil die Komponenten durch stärkere Sauerstoffzufuhr "angefacht" werden. Ein Kamin *soll* warm sein und die Rauchgase sollen abgeführt werden, aber wo trifft das auch nur im Entferntesten auf PCs zu? :stupid:
Wenn in einem PC-Gehäuse etwas wirkt und wirken soll, dann Konvektion. Die gibt es ganz natürlich, beispielsweise indem erwärmte Luft praktischerweise nach oben steigt. Bei vielen Systemen mit mäßiger Wärmeentwicklung reicht es tatsächlich aus, wenn diese dann durch einen (halb-) offenen Deckel entweichen kann, allerdings beschleunigen Lüfter die Externalisierung der Warmluft doch beträchtlich.
Der Hecklüfter ist sinnvoll, um den Luftstrom derart zu lenken, dass er noch stärker von vorne nach hinten geht *und* um einen Teil der Abwärme der Grafikkarte abzuführen, bevor sie höher verbaute Komponenten (CPU, RAM, Rest des Mainboards) passiert und deren Wärmeabfuhr behindert. Dennoch bringt auf der Rückseite ein 140mm-Lüfter gegenüber einem 120mm-Lüfter keinerlei Vorteil, weder in Sachen Luftdurchsatz noch Geräuschentwicklung; aus bereits genannten Gründen.
Ich habe mein Meshify C übrigens mit 2 x 120 mm in der Front (dahinter der 240mm-Radiator), 1 x 120 mm hinten und zwei mal 140mm oben bestückt. Alle Lüfter laufen permanent, jedoch dauerhaft auf sehr niedriger Drehzahl (maximal 600 U/min), nur in Extremszenarien dürfen die Frontlüfter am Radi in angepasster Lüfterkurve auf bis zu 100 U/min hochdrehen. Damit ist und bleibt der Rechner praktisch unhörbar und kühl, da sich keine Wärme stauen kann - zumindest nicht mit dem, was ein übertakteter 8600K und eine RTX 2060 an Abwärme produzieren können.
Stärkere Heizer brauchen natürlich ggf. stärkere Gehäusekühlung, ich würde allerdings behaupten, dass sich auch das das mit der bestehenden Lüfter-Konstellation und etwas höherer Grund- und Maximaldrehzahl beherrschen ließe.
Gibt es denn nichts Neues, oder ist nichts in Aussicht, was meinen Vorstellungen entgegen käme?
Nein, aber das hatten wir doch schon im ersten Thread von dir geklärt. Dein Wunschgehäuse musst du schon selber bauen. :stick:
Immerhin gehst du Mittlerweile einige Kompromisse ein ... Respekt und das du dich von einigen Sachen (wie Lüftersteuerung) getrennt zu haben scheinst. :daumen:
Dein jetziges Gehäuse ist doch noch gar nicht so alt, also warum diese Geldverbrennung jetzt plötzlich wieder etwas Neues (und dann noch innovativ :ugly: ) haben zu wollen, denn du warst doch immer auf jahrelange Nutzung aus ... das finde ich ja schon geradezu "innovativ"?! :D
und will ich keine Dämmung mit Bitumen oder anderen Stoffen, die bei starker Aufheizung/Überhitzung gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen können.
Wissen oder Vermutung?
Was mir an meinem Meshify C nicht gefällt ist, daß es hinten nur einen 120mm-Lüfterplatz hat, hier würde ich gerne einen 140mm-Lüfter verwenden.
Das hab ich neulich verbaut:
Exzellente Verarbeitung, Metallfestplattenträger, herausnehmbarer Festplattenkäfig in der Mitte, Frontverkleidung links oder rechts anschlagbar und sehr leise trotz geringer Dämmung.
Das Teil sieht absolut edel aus und ist recht schwer.
Durch die guten Füße ist es vom Boden etwas abgehoben.
Selbst bei Vollast mit Ryzen 9 3900X und guter Grafikkarte ist das Teil sehr leise.
Mit händisch angepaßten Lüfterkurven bekommt man den Ryzen knapp unter 80°C (Prime 95) und die Grafikkarte unhörbar im Betrieb bei mittlerer Last.
Außerdem könnte es neben der Breite, gerne auch in der Länge ein wenig(!) größer sein.
Dazu kommt, daß die Materialstärke gerne etwas höher sein könnte, beim Einsetzen der Lüfter wabbelt das Blech ja fast schon etwas, 1mm Stahl wäre mir hier lieber.
Das willst Du doch nicht bezahlen und zu schwer ist Dir das auch sicher wieder.
Was das Design angeht, die "beulenartige" Front des Meshify müßte ich nicht haben, hier gefällt mir das Define deutlich besser, auch wenn es leider über eine Dämmung verfügt und daher für mich ausscheidet.
Kleiner Hinweis:
Dick und fett mit Schaumstoffmatten gedämmt (kein Bitumen).
Hab ich seit 5 Jahren.
Man hört keinen Ton, nur bei Vollast die Grafikkarte etwas rauschen.
Die Kiste ist sagenhaft kühl.
CPU unter PRIME 95 bei 62°C Dauertemperatur.
Die Beulen links und rechts stören niemand.
Durch die Staubfilter muß ich nur alle 2 Jahre etwas mit dem Staubläppchen leicht durchfegen.
Leider ausverkauft, sonst wäre es das Gehäuse für den Nachfolger.
Wichtig ist mir zudem, daß das Netzteil unten sitzt
Es gibt doch fast nichts anderes.
und von unten auch durch ein großzügig bemessenes Gitter (mit großen Waben) mit Staubfilter genug Luft bekommt. Was ich nicht mag ist, wenn das Netzteil hochkant bzw. auf der Seite liegend verbaut wird, ebenfalls nicht kopfüber (könnte ja eine Schraube rein fallen...).
Volliger Unsinn.
Mir ist in 40Jahren keine Schraube in ein Netztel gefallen.
Was die Lüfterplätze angeht, hätte ich die Wahl würde ich gerne vorne und hinten einen 200mm-Lüfter verbauen, aber sowas ist in allen mir bekannten Gehäusen maximal vorne möglich und besonders hochwertig sind die mir bekannten 200mm-Lüfter auch nicht, daher vergessen wir das mal,
Damit kommst Du doch gar nicht zurecht, weil der Würfel Dir dann wieder nicht gefällt.
es reichen mir 140mm-Lüfterplätze vorne und hinten und oben, gut wäre auch einer am Gehäuseboden der durch Staubfilter ansaugt und auf die Grafikkarte pusten kann.
Siehe oben.
Im Grunde fast alles richtig, ich bin einfach aber trotzdem enttäuscht, wenn ich Jahr für Jahr schaue, welche Neuerungen es bei den PC-Gehäusen so gibt und eben nichts finde, was mir interessant erscheint.
Es gibt immer mehr verspielte Tower-Gehäuse mit großen Glasfenstern bzw. Seitenwänden, auch gedämmte Gehäuse gibt es immer mal wieder neue, aber wirklich schlichte und schicke Tower, ohne Fenster und auch ohne Dämmung gibt es kaum.
Gut gefallen tut mir z.B. das Bequiet Pure Base 500, schade nur, daß auch dieses gedämmt ist. Weiß jemand ob auch Bequiet bitumenhaltige Dämmungen verwendet?
Was "fehlt" dir denn bei aktuellen PC Gehäusen?
Es gibt alle möglichen Größen, mit und ohne Dämmung, mit und ohne Seitenfenster...
Mainboards kann man "verkehrt" herum einbauen, Grafikkarten vertikal...
Platz für dutzende Gehäuselüfter oder Wasserkühlung...
Und schlichte und schicke Tower ohne Fenster und Dämmung habe ich vor Ewigkeiten schon oben verlinkt:motz:
Schwarz, weiß, grau, silbern... Alles da...
Alles was ich bisher gesehen habe entspricht nicht meinem Idealgehäuse, kurz zusammengefaßt, ohne zu unrealistisch zu werden müßte dies so aussehen:
1.) Miditower mit Optik vom Bequiet Pure Base 500, allerdings ohne Plastikteile, alles aus Stahl oder Alu
2.) 1mm Materialstärke beim Stahl, beim Alu deutlich mehr
3.) Rundum, auch hinten 140mm-Lüfterplätze (hinten 1x140mm, oben 3x 140mm, vorne 3 mal 140mm, unten im Boden 2x 140mm, Seitenwand 4x verschließbare 140mm-Plätze)
4.) Netzteil hinten unten und mit Wabengitter und effektivem Staubschutzfilter darunter
5.) Sehr gut vibrationsdämpfende hohe Gummifüße für das Gehäuse
6.) Am besten mindestens USB3.2-Anschlüsse am Gehäuse vorne oder oben und auch USB-C
7.) Vor und hinter allen Lüftern Wabengitter damit die EM-Abschirmung möglichst effektiv ist
Oder vereinfacht, wie das erwähnte Pure Base 500 oder Meshify S2, nur eben ohne Dämmung und mit glatter Frontplatte (nicht wie beim Meshify), dazu die erwähnten höheren Materialstärke und möglichst ohne Plastikfront oder Deckel.
:wow:
Dann stell dir mal vor, was ein Gehäuse nach deinen Wunschvorstellungen ungefähr kosten müsste :ugly:
Das hat aber nichts mit Innovation zu tun, sondern eher was mit Eierlegenderwollmilchsau...
ALL diese Ansprüche zusammen sind extrem hoch. Gerade weil ein Midi tower nun einfach mal viel kleiner ist als ein Big...
Plastik wirst du auch immer und überall finden, und was du mit 1mm Stahl oder sogar mehr bei ALU willst kann ich auch nicht verstehen... Willst du mit dem Rechner die Ralley Dakar fahren?
Alles was ich bisher gesehen habe entspricht nicht meinem Idealgehäuse...
Servus,
wie schon in einem deinen früheren Themen geraten wurde, lässt du dir am besten ein Gehäuse nach deinen Wünschen bei einem Metallbaubetrieb deines Vertrauens bauen.
Da kannst du im Rahmen der technischen Möglichkeiten auf alles Einfluss nehmen was du möchtest, und bekommst ein für dich ideales Gehäuse, und du musst auch nicht alle X-Monate hier nachfragen.
Ansonsten hilft dir Geizhals oder Caseking immer am besten weiter, durch die Filter kannst du die Vielzahl an Gehäusen eingrenzen, und dann schaust du ob für dich etwas dabei ist.
Wir "arbeiten" auch mit diesen Seiten, weil man bei der Flut an Hardware nicht alles wissen kann.
Gruß, Lordac
Das Casetek C1080 was ich früher verwendete hatte meines Wissens nach 1mm-Stahl und abgesehen von wenigen Teilen auch rundum Stahl, kostete damals "unglaublich teure" 79 Euro! :schief:
Ich wäre aber auch bereit 200 Euro für ein Gehäuse auszugeben, wenn es dafür wirklich perfekt meinen Ansprüchen entsprechen würde.
1. Wer soll das bezahlen?
2. Wer soll das bezahlen?
3. Wer soll das bezahlen?
4. Wer soll das bezahlen?
5. Wer soll das bezahlen?
6. Wer soll das bezahlen?
7. Wer soll das bezahlen?
Du scheinst zu vergessen, dass Gehäuse neben Netzteilen das Unwichtigste sind, für das Leute Geld ausgeben.
Daher wird überall gestrichen und gekürzt, damit das Teil nochmal günstiger werden kann.
Niemand kauft ein Case für 500€ oder so. Kannst du vergessen.
Wenn du sowas willst, beauftrage eine Firma, die dir das so herstellt. Kostet dann aber auch.
Also um 4 Schrauben pro Lüfter zu sparen bist du bereit 100€ mehr für ein case auszugeben :stupid:
Macht für mich echt wenig Sinn...
Und zu Punkt
Gibt es billig zum nachrüsten
Siehe Punkt 7
Gibt es auch billig zum nachrüsten
Ist in 3 Jahren veraltet... Kauf dir lieber einen 5 Zoll Einschub für ein paar Euro
Gibt es auch zum kaufen
Sorry, aber: ROFL :ugly:
Das ist 17 Jahre her!
Dein Wunschgehäuse, wie du es oben erwähnst, wird es niemals geben. Es sei denn du baust es selbst, oder lässt es bauen.
99,9% aller Käufer sind mit den erhältlichen Gehäusen zufrieden, weil es einfach nicht all das braucht, was du verlangst. Vor allem eine gewisse Materialstärke, das ist ja nun wirklich zu 101% ein Luxusproblem deinerseits :wall:
Also Gehäuse sind ja mal das subjektivste, das es im PC-Bereich gibt.
Was der eine "geil" findet, findet der nächste "potthässlich".
Genauso bei den Features. Der eine will es unbedingt haben, der Nächste stuft es als total unnötig ein.
Ich z.B finde Glasseitenteile extrem schick und 5,25" Schächte extrem unnötig.
Hier im Forum gibt es aber genug Leute, die das genau anders sehen und das ist auch okay so.
Der Hersteller versucht natürlich, die Masse zu erreichen, und baut daher einen Kompromiss aus vielen Wünschen.
Von daher wird man vermutlich nie das ideale Gehäuse finden, wenn man es nicht gerade selber baut.
So sieht es aus, aber wie ich bereits erwähnte hatten wir das Ergebnis schon beim ersten Beratungsgespräch ... entschieden hat er sich dann schlussendlich für sein jetziges Gehäuse. Wahrscheinlich aus Frust, weil es am Weltmarkt einfach keinen Hersteller gibt der so gönnerhaft sein Wunschgehäuse bereitstellt. :ka:
@ Tim
Zu deinem Lüfterwunsch:
Es sind zwar Plastik Pins aber die Entkopplung ist aus Gummi mit geringer Auflagefläche ... Silent Wings 3.
Habe ich als Gehäuse und Radiatorlüfter (ja es funktioniert auch mit einem Luftspalt ganz gut. :schief: ).
Sind aber nicht günstig ... da hat er mal wieder Pech! :D
