T
Tim1974
Guest
ich bin bekanntlich sehr wählerisch, was das Gehäuse angeht und habe extrem lange gebraucht bis ich mich letztendlich für das Fractal Design Meshify C entschieden habe.
Teils weil ich Bedenken wegen der EMV bei Gehäusen mit Seitenfenster hatte (@THC, nein, das wird hier keine erneute EMV-Diskussion, also ruhig bleiben und bis 10 zählen!
), zum anderen wollte und will ich keine Dämmung mit Bitumen oder anderen Stoffen, die bei starker Aufheizung/Überhitzung gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen können.
Was mir an meinem Meshify C nicht gefällt ist, daß es hinten nur einen 120mm-Lüfterplatz hat, hier würde ich gerne einen 140mm-Lüfter verwenden.
Außerdem könnte es neben der Breite, gerne auch in der Länge ein wenig(!) größer sein.
Dazu kommt, daß die Materialstärke gerne etwas höher sein könnte, beim Einsetzen der Lüfter wabbelt das Blech ja fast schon etwas, 1mm Stahl wäre mir hier lieber.
Das Fractal Design Meshify S2 (mit massivem Seitenteil) wäre eine klare Option, allerdings finde ich ist es unverhältnismäßig viel teurer als das Meshify C und dann doch unnötig lang/tief, hat meiner Ansicht nach viel verschenkten Platz hinter der Front, für das was ich einbauen würde, außerdem vermute ich mal, wird es auch nicht aus dickerem Material sein als mein Meshify C, oder doch?
Zudem gefällt mit die Gehäuseoberseite nicht (auch wenn wir hier nicht über EMV diskutieren wollen), das durchgängige Metallgitter meines Meshify C überzeugt mich da mehr.
Was das Design angeht, die "beulenartige" Front des Meshify müßte ich nicht haben, hier gefällt mir das Define deutlich besser, auch wenn es leider über eine Dämmung verfügt und daher für mich ausscheidet.
Wichtig ist mir zudem, daß das Netzteil unten sitzt und von unten auch durch ein großzügig bemessenes Gitter (mit großen Waben) mit Staubfilter genug Luft bekommt. Was ich nicht mag ist, wenn das Netzteil hochkant bzw. auf der Seite liegend verbaut wird, ebenfalls nicht kopfüber (könnte ja eine Schraube rein fallen...).
Was die Lüfterplätze angeht, hätte ich die Wahl würde ich gerne vorne und hinten einen 200mm-Lüfter verbauen, aber sowas ist in allen mir bekannten Gehäusen maximal vorne möglich und besonders hochwertig sind die mir bekannten 200mm-Lüfter auch nicht, daher vergessen wir das mal, es reichen mir 140mm-Lüfterplätze vorne und hinten und oben, gut wäre auch einer am Gehäuseboden der durch Staubfilter ansaugt und auf die Grafikkarte pusten kann.
Gibt es denn nichts Neues, oder ist nichts in Aussicht, was meinen Vorstellungen entgegen käme?
Grüße
Tim
), zum anderen wollte und will ich keine Dämmung mit Bitumen oder anderen Stoffen, die bei starker Aufheizung/Überhitzung gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen können.Was mir an meinem Meshify C nicht gefällt ist, daß es hinten nur einen 120mm-Lüfterplatz hat, hier würde ich gerne einen 140mm-Lüfter verwenden.
Grüße
Tim
.gif)
