Bluefire
[Gelöst]Festplatte "klickt"und "klackt" ab und zu, keine Errors gefunden, AHCI vielleicht!?
Hi.
Hab mir nen neues Mainboard + CPU gekauft und Windows neu installiert.
Festplatten laufen nun im AHCI "Modus" (davor hatte ich immer IDE).
Nachdem heute alles fertig installiert war (Win 8.1) ist mir aufgefallen dass eine meiner Festplatten seit neustem ab und zu kurz "klickt".
Hört sich so ähnlich an wie das klicken nachdem eine Festplatte angelaufen ist. Nur diesmal läuft nix an sonder klickt nur. Dazu kommt das dieses Klicken in unterschiedlichsten Abständen kommt.
Feststellen konnte ich noch nicht was es genau auslöst. Die Festplatten werden alle erkannt und funktionieren problemlos. Das Klicken scheint sowohl unter Last als auch im Leerlauf zu entstehen.
Hat jemand vielleicht eine Idee? Ist das ein Softwareproblem, AHCI, oder viell. doch die HDD?
CrystalDiskInfo zeigt "gut" an und alles im grünen Bereich. Außerdem macht die HDD sonst eben keine Probleme. Nur klickt sie seit neustem hin und wieder (ca. alle 1-10 min)
Update:
K beide Festplatten nun getestet. Es scheint definitiv bei beiden HDD's immer wenn ich F5 (zum aktualisieren in CrystalDiskInfo) nach ca. 10 Sek. pause wieder drücke wieder zu klicken. Drücke ich F5 durchgehend im Sekundentakt dann kommt kein klicken mehr...auch nach über 10 Sek. durchgehendem aktualisieren nicht.
Was zum Henker ist das?
Unter Native IDE beim alten board war mir soaws noch nie aufgefallen. erst seitdem ich mein OS und die HDD's auf AHCI "umgestellt" habe.
Lösung:
Es liegt anscheinend am Intel RTS 13.x und je nach dem sogar an meinen alten Samsung F3 Festplatten die den APM nicht korrekt handhaben können. Mit dem Intel RTS 12.x funktioniert wieder alles ganz normal
..der schaltet APM von sich aus aus.
Hier nochmal den komplette Beitag mit Anleitung.
Hab nun endlich, endlich eine Lösung gefunden
Dieses Forum (Intel RST 13 - Page 2 - Guru3D.com Forums) hat mich weiter gebracht. Ich musste zum Glück nicht extra die Festplatten alle an nen anderen SATA Anschluss stecken. Hat nach Installation des Intel RTS 12.x + Kaltstart auch so schon funktioniert. RTS 12.x deaktiviert von sich aus das APM. CrystalDiskInfo zeigt dies nun endlich auch bei meine HDD's an ...sogar nach einem Kaltstart ...und das "Klicken" und die Zugriffsverzögerungen sind nun endlich weg!!!
Lag dann wohl an dem RTS 13.x den ich per ASrock Liveupdate eingefangen habe..der soll eben dieses APM an haben ...was meine HDD's wohl nicht grad handhaben können: Andere HDD's sollen angeblich ohne Probs laufen.
Außerdem gibt's wohl für die Samsung F3 Festplatten ein Firmware update (Samsung F3 and F3EG Firmware Patch/Update) ...meine waren allerdings schon auf dem neusten Stand.
Ahhh...nach etwas Testen ist mir noch aufgefallen, dass man erst die für sein System kompatible Intel RTS Version (in meinem Fall 13.x) installieren muss und danach die v12.9.2.1000 ...Ansonsten wenn ich die 13.x deinstalliere und danach die 12.x installieren möchte, sagt er mir das die Software nicht mit dem System kompatibel ist... Und ein Kaltstart ist wichtig... nach normalen Neustarten hatte er noch nichts verändert
Hier die Anleitung (Englisch) aus dem Forum:
Fix / Fixed / Solve / Solved / Solution steps:
Once I read up on -Tj-'s and RHBH's ordeal, I tried this first:
1. Downloaded Intel RST v12.9.2.1000 (32/64-bit package) from Station Drivers website Intel Rapid Storage Technology Version 12.9.2.1000 WHQL.
2. Installed the driver.
3. Turned off the machine.
4. Disconnected all Samsung F3 hard drives from the motherboard.
5. Connected just 1 Samsung F3 hard drive to a SATA port which it was NOT connected to ever before (at least for the life of the last Windows installation).
6. Turned PC back on and let windows load.
7. It was right at that moment, that the issue was indeed resolved.
8. Just to be sure, I repeated the procedure (steps #3-6) for the rest of the two Samsung F3 hard drives (I actually connected each of them, one-by-one, in turn, to the very same SATA port described in step #5).
9. Once I verified that they no longer exhibit the issue, I reinstalled Windows one last time and used the "F6" method again to load Intel's RST drivers, but this time with the using the Intel RST v12.9.2.1000 set.
So again, thank you very much! And now I'm off to Intel's Communities forums to let them know about it.
It would be a shame if Samsung F3 hard drive owners' only choice for something new will continue to be a driver that's already starting to age.
...Danke nochmal an euch
...von dem ganzen APM usw. zeuch hatte ich bisher keine Ahnung und wusste überhauptnicht wo ich anfangen sollte...hatte schon geglaubt meine HDD's gebend den Geist auf :S
P.S.
Hab das RTS zeug nun deinstalliert. Nachdem ich die Version 12.x drauf installiert habe, ging die RTS Software in der Taskleiste sowieso iwie nimmer und im Gerätemanager wird nun wieder der Standard AHCI Controller angezeigt.
Hi.
Update:
Lösung:
..der schaltet APM von sich aus aus. Hier nochmal den komplette Beitag mit Anleitung.
...von dem ganzen APM usw. zeuch hatte ich bisher keine Ahnung und wusste überhauptnicht wo ich anfangen sollte...hatte schon geglaubt meine HDD's gebend den Geist auf :SP.S.
. Nach ausschalten des PC alles wieder beim alten. WTF
