C
Cyrus10000
Guest
Moin.
Nun habe ich es mich gewagt von Intel zu AMD zu wechseln und jetzt sowas
. Vielleicht hat jemnd eine Idee was das sein kann?
- Problem:
Beim ersten starten des Rechners am Tag fährt dieser ganz normal hoch, aber dann ruckelt/springt die Maus nur noch bei Bewegungen und der Ton hat Aussetzer/Verzerrungen (siehe Video). Ein Neustart/Herunterfahren ist möglich, hängt sich dann aber in dem blauen Bildschirm auf und man muss den Reset nutzen. Schaltet man dann den Rechner wieder ein läuft alles total normal ohne irgendwelche Probleme, auch nach mehreren Neustarts.
- Problem als Video:
YouTube
- Was ich schon versucht habe:
Windows neu installiert nur mit den nötigsten Programmen, kaum Autostart Zeugs ohne Erfolg.
Bios alles auf Standart ohne Erfolg
- Daten des Systems:
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 18363) (18362.19h1_release.190318-1202)
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Model: MS-7C35 X570 Unify
BIOS: Default System BIOS (type: BIOS)
Processor: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (12 CPUs), ~3.6GHz Temperatur 40-45 Grad
Memory: 32768MB RAM Gskill Trydent Z Neo
Available OS Memory: 32718MB RAM
Be Quiet Dark Power 10 650Watt
Nvidia 2070 Super Palit GameRock
![Unglücklich :( :(](/styles/ctec/images/smilies/frown3.gif)
- Problem:
YouTube
System Information
Time of this report: 4/12/2020, 10:29:43
Machine name: DESKTOP-AFGHQCP
Machine Id: {DF0B897B-84F0-44E3-B1CC-A1B79A7E5B33}
Language: German (Regional Setting: German)
Memory: 32768MB RAM
Page File: 7904MB used, 29932MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 144 DPI (150 percent)
System DPI Setting: 144 DPI (150 percent)
DWM DPI Scaling: UnKnown
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DirectX Database Version: Unknown
DxDiag Version: 10.00.18362.0387 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Sound Tab 4: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce RTX 2070 SUPER
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device (POST)
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1E84&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 24369 MB
Dedicated Memory: 8011 MB
Shared Memory: 16358 MB
Current Mode: 3840 x 2160 (32 bit) (60Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Extend
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.633789,0.340820), Green(0.311523,0.635742), Blue(0.158203,0.061523), White Point(0.312500,0.329102)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: U28E590
Monitor Id: SAM0C4D
Native Mode: 3840 x 2160(p) (59.997Hz)
Output Type: Displayport External
Monitor Capabilities: HDR Not Supported
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Advanced Color: Not Supported
Driver Name: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll
Driver File Version: 26.21.0014.4259 (English)
Driver Version: 26.21.14.4259
DDI Version: 12
Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.6
Graphics Preemption: Pixel
Compute Preemption: Dispatch
Miracast: Not Supported by Graphics driver
Detachable GPU: No
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Virtualization: Paravirtualization
Block List: No Blocks
Catalog Attributes: Universal:False Declarative:True
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 04.03.2020 02:00:00, 963984 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B71E3E-5DC4-11CF-CD63-8A3E1BC2D735}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1E84
SubSys ID: 0x1E8410DE
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem34.inf:0f066de3ed1dddbd:Section001:26.21.14.4259:pci\ven_10de&dev_1e84
Rank Of Driver: 00CF2001
Video Accel:
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main10 DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_Simple DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC DXVA2_ModeVP9_VLD_Profile0 DXVA2_ModeVP9_VLD_10bit_Profile2
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 1
MPO Caps: Not Supported
MPO Stretch: Not Supported
MPO Media Hints: Not Supported
MPO Formats: Not Supported
PanelFitter Caps: Not Supported
PanelFitter Stretch: Not Supported
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Color Primaries: Red(0.642578,0.345703), Green(0.321289,0.625977), Blue(0.150391,0.051758), White Point(0.313477,0.329102)
Monitor Model: BenQ GL2760
Monitor Id: BNQ78D5
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
DDI Version: 12
Detachable GPU: No
WHQL Logo'd: Yes
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1E84
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
DXVA-HD: Supported
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 1
Sound Devices
Description: Lautsprecher (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_1220&SUBSYS_1462CC35&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 10.00.18362.0356 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 04.09.2019 00:00:00, 425472 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: U28E590 (2- NVIDIA High Definition Audio)
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0092&SUBSYS_10DE1E84&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: nvhda64v.sys
Driver Version: 1.03.0038.0016 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 24.07.2019 00:00:00, 237424 bytes
Other Files:
Driver Provider: NVIDIA Corporation
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: BenQ GL2760 (2- NVIDIA High Definition Audio)
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Video Capture Devices
Number of Devices: 0
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: HID-compliant consumer control device
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1532, 0x0067
FF Driver: n/a
Device Name: ROCCAT Vulcan AIMO
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1E7D, 0x3098
FF Driver: n/a
Device Name: Razer Naga Trinity
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub (USB 3.0)
| Vendor/Product ID: 0x1022, 0x149C
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB30
| Service: USBHUB3
| Driver: USBHUB3.SYS, 3/19/2019 06:43:43, 618296 bytes
+-+ USB-Verbundgerät
| | Matching Device ID: USB\COMPOSITE
| | Service: usbccgp
| | Driver: usbccgp.sys, 4/10/2020 19:42:49, 183608 bytes
| +-+ Razer Naga Trinity
| | | Matching Device ID: USB\VID_1532&PID_0067&MI_00
| | | Lower Filters: RzDev_0067
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: RzDev_0067.sys, 2/17/2020 17:26:12, 52288 bytes
| | | Driver: hidusb.sys, 1/9/2020 23:24:29, 45568 bytes
| | | Driver: hidclass.sys, 1/9/2020 23:24:29, 211968 bytes
| | | Driver: hidparse.sys, 1/9/2020 23:24:29, 46080 bytes
| | | | Matching Device ID: HID\VID_1532&PID_0067&MI_00
| | | | Upper Filters: RzDev_0067
| | | | Service: mouhid
| | | | Driver: mouhid.sys, 3/19/2019 06:43:43, 35840 bytes
| | | | Driver: mouclass.sys, 3/19/2019 06:43:43, 66872 bytes
| | | Matching Device ID: USB\VID_1532&PID_0067&MI_01
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-Tastatur
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| | | | Service: kbdhid
| | | | Driver: kbdhid.sys, 3/19/2019 06:43:43, 46592 bytes
| | | | Driver: kbdclass.sys, 3/19/2019 06:43:43, 70968 bytes
| | | Matching Device ID: usb\vid_1532&pid_0067&mi_02
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: RzS3WizardPkgS3.exe, , 0 bytes
| | | Driver: RazerS3Coinstaller.dll, 10/31/2019 01:17:10, 79368 bytes
| | | | Matching Device ID: HID\VID_1532&PID_0067&MI_02
| | | | Service: kbdhid
| | Service: usbccgp
| +-+ USB-Eingabegerät
| | | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-Tastatur
| | | | Service: kbdhid
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-konforme Maus
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | | Service: mouhid
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-Tastatur
| | | | Service: kbdhid
Gameport Devices
PS/2 Devices
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 1366.5 GB
Total Space: 1757.6 GB
File System: NTFS
Model: Samsung SSD 850 PRO 2TB
System Devices
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57AD&SUBSYS_00000000&REV_00\4&55E86F8&0&000A
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 10.00.18362.0752 (German), 4/10/2020 19:55:37, 437560 bytes
Name: AMD USB 3.10 eXtensible-Hostcontroller – 1.10 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_7C351462&REV_00\6&2AD73C09&0&0140000A
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 10.00.18362.0693 (German), 4/10/2020 19:42:49, 531768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\UMDF\UsbXhciCompanion.dll, 10.00.18362.0693 (English), 4/10/2020 19:42:49, 131744 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_148A&SUBSYS_7C351462&REV_00\4&D573D7&0&0039
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\AMDPCIDev.sys, 1.00.0000.0072 (English), 7/25/2019 05:16:20, 32728 bytes
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_10F8&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1\4&19AA7BB9&0&0119
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 10.00.18362.0693 (English), 4/10/2020 19:42:49, 114688 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\drmk.sys, 10.00.18362.0001 (English), 3/19/2019 06:43:37, 98304 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\portcls.sys, 10.00.18362.0001 (English), 3/19/2019 06:43:37, 390656 bytes
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1447&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C7
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_7C351462&REV_00\4&1FDE7688&0&0341
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790B&SUBSYS_7C351462&REV_61\3&11583659&0&A0
Driver: n/a
Name: Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2723&SUBSYS_00848086&REV_1A\6&11DAAC6E&0&0030000A
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwtw08.sys, 21.80.0002.0001 (English), 3/10/2020 16:19:40, 8835528 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwfw08.dat, 3/10/2020 16:19:40, 22852996 bytes
Driver: C:\Windows\system32\IntelIHVRouter08.dll, 21.80.0000.0001 (English), 3/10/2020 16:19:40, 1062344 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1480&SUBSYS_7C351462&REV_00\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790E&SUBSYS_7C351462&REV_51\3&11583659&0&A3
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 10.00.18362.0267 (English), 1/9/2020 23:24:29, 19256 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1442&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C2
Driver: n/a
Name: AMD SATA Controller
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_7C351462&REV_51\4&9B70DCB&0&0043
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_sata.sys, 1.03.0001.0276 (German), 4/11/2020 09:21:46, 93240 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_xata.sys, 1.03.0001.0276 (German), 4/11/2020 09:21:46, 33336 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1483&SUBSYS_7C351462&REV_00\3&11583659&0&19
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1483&SUBSYS_7C351462&REV_00\3&11583659&0&0A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A3&SUBSYS_7C351462&REV_00\5&336D310&0&28000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A3&SUBSYS_7C351462&REV_00\5&336D310&0&30000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1445&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C5
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1E84&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1\4&19AA7BB9&0&0019
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe, 1.25.2802.9499 (English), 4/11/2020 09:22:51, 882080 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\NvContainerRecovery.bat, 4/11/2020 09:22:35, 1951 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvXDCore.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 1561832 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvcDispCorePlugin.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:51, 477088 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvcDispWatchdog.dll, 1.25.2802.9499 (English), 4/11/2020 09:22:51, 629648 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\_DisplayDriverRAS.dll, 1.10.0000.0000 (English), 4/11/2020 09:22:52, 2571664 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\Session\NvFBCPlugin.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 1325288 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\Session\_nvppo.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 1248144 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\Session\nvprofileupdaterplugin.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 2166672 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\Session\nvxdsyncplugin.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 1889696 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:51, 725904 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 4/11/2020 09:22:35, 1649480 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcpl.dll, 8.17.0014.3200 (English), 10/4/2019 16:13:02, 5443976 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv3dappshext.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:36, 669416 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv3dappshextr.dll, 6.14.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:36, 83360 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvcoproc.bin, 4/11/2020 09:22:35, 8978037 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvcpl.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:51, 5579496 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdevtools.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 4529040 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdevtoolsr.dll, 6.14.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:40, 234384 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdisps.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 11579296 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdispsr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:40, 11145104 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvgames.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 12251536 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvgamesr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:40, 12051688 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvlicensings.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:41, 4528032 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvlicensingsr.dll, 6.14.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:41, 291744 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvshext.dll, 1.02.0000.0001 (English), 4/11/2020 09:22:47, 131168 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsmartmax.dll, 6.14.0010.10003 (English), 4/11/2020 09:22:47, 203384 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsmartmax64.dll, 6.14.0010.10003 (English), 4/11/2020 09:22:47, 242104 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsmartmaxapp.exe, 6.14.0010.10003 (English), 4/11/2020 09:22:50, 273336 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsmartmaxapp64.exe, 6.14.0010.10003 (English), 4/11/2020 09:22:50, 284272 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsvc64.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:47, 2639800 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsvcr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:47, 1767864 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsvs.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 5052024 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsvsr.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:47, 1947768 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvui.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:47, 6955632 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvuir.dll, 8.17.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:47, 2863712 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvvitvs.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 7396448 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvvitvsr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:47, 4112824 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwss.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 12060904 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwssr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:50, 9343904 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvxdapix.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 8721128 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvxdbat.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1698720 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvxdplcy.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1947040 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\license.txt, 10/4/2019 15:53:30, 27216 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\cudnn_infer64_7.dll, 4/11/2020 09:22:36, 22773128 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvngx.dll, 1.04.0000.0036 (English), 4/11/2020 09:22:41, 1308576 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvngx_update.exe, 1.02.0000.0036 (English), 4/11/2020 09:22:50, 816032 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Adjustments.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 8964 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Adjustments.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1271 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\BlacknWhite.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 5774 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\BlacknWhite.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1080 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Color.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 5298 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Color.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1951 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Colorblind.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 3853 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Colorblind.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1531 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\DOF.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 16008 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\DOF.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 12413 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Details.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 5222 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Details.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 4077 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\FreqTransfer32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3703528 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\FreqTransfer64.exe, 4/11/2020 09:22:51, 4049128 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\GreenScreen.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 5882 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\GreenScreen.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 2034 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\GreenScreenBG01.jpg, 4/11/2020 09:22:35, 281528 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\GreenScreenBG02.jpg, 4/11/2020 09:22:35, 499736 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\HighresBlender32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3825056 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\HighresBlender64.exe, 4/11/2020 09:22:51, 4182928 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\LDR_RGB1_18.png, 4/11/2020 09:22:35, 3671 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Letterbox.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 3295 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Letterbox.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1319 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NightMode.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 1738 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NightMode.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 552 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCamera32.dll, 7.00.0558.0575 (English), 4/11/2020 09:22:51, 6738152 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCamera64.dll, 7.00.0558.0575 (English), 4/11/2020 09:22:51, 7803624 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCameraEnable.exe, 4/11/2020 09:22:51, 366480 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCameraWhitelisting32.dll, 7.00.0558.0575 (English), 4/11/2020 09:22:51, 503712 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCameraWhitelisting64.dll, 7.00.0558.0575 (English), 4/11/2020 09:22:51, 634784 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvImageConvert32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3746192 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvImageConvert64.exe, 4/11/2020 09:22:51, 4075752 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\OldFilm.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 7473 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\OldFilm.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 2746 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Posterize.fx, 4/11/2020 09:22:50, 12310 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\ReShadeFXC32.exe, 2.00.0000.0000 (English), 4/11/2020 09:22:51, 701344 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\RemoveHud.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 459 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\RemoveHud.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 776 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sharpen.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 3030 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sharpen.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 4993 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\SpecialFX.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 14100 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\SpecialFX.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 13357 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\SphericalEquirect32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3696864 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\SphericalEquirect64.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3979496 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Splitscreen.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 9609 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Splitscreen.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 7203 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker01.png, 4/11/2020 09:22:35, 49695 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker02.png, 4/11/2020 09:22:35, 474002 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker03.png, 4/11/2020 09:22:35, 380006 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker04.png, 4/11/2020 09:22:35, 86881 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker05.png, 4/11/2020 09:22:35, 59304 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker06.png, 4/11/2020 09:22:35, 13547 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker07.png, 4/11/2020 09:22:35, 6342 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker08.png, 4/11/2020 09:22:35, 96493 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Stickers.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 10323 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Stickers.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 3989 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\TiltShift.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 4656 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\TiltShift.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 4849 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Vignette.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 4677 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Vignette.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1823 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\YAMLFXC32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 1046944 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\d3dcompiler_47_32.dll, 6.03.9600.16384 (English), 4/11/2020 09:22:51, 3468688 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\d3dcompiler_47_64.dll, 6.03.9600.16384 (English), 4/11/2020 09:22:51, 4174560 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\filternames.cfg, 4/11/2020 09:22:35, 14012 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\fxtools.cfg, 4/11/2020 09:22:35, 65 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\scratches.jpg, 4/11/2020 09:22:35, 346354 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\tools_licenses.txt, 4/11/2020 09:22:35, 11045 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\ui.tga, 4/11/2020 09:22:51, 120236 bytes
Driver: C:\Windows\system32\MCU.exe, 1.01.5204.20580 (German), 4/11/2020 09:22:50, 850832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdebugdump.exe, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 443112 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvidia-smi.1.pdf, 4/11/2020 09:22:50, 81823 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvidia-smi.exe, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 565664 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvml.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:41, 991136 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvopencl32.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:42, 25237736 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvopencl64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:43, 29930216 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvlddmkm.sys, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:51, 23287696 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv-vk64.json, 4/11/2020 09:22:50, 671 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvDecMFTMjpeg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 604048 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvDecMFTMjpegx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 745376 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvEncMFTH264.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1134816 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvEncMFTH264x.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1445280 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvEncMFThevc.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1141480 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvEncMFThevcx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1456016 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvcbl64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:36, 519072 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvd3dumx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 22313904 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvd3dumx_cfg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 22514480 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdlistx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 192232 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 963984 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvoglv64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:42, 40454032 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvoptix.dll, 7.01.0000.0000 (English), 4/11/2020 09:22:46, 127356320 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvrtum64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:47, 27556960 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvvkwddc64.dll, 4/11/2020 09:22:47, 556984 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwgf2umx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:48, 40524472 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwgf2umx_cfg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:49, 41024736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 2068200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1476320 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 677608 bytes
Driver: C:\Windows\system32\OpenCL.dll, 2.02.0002.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 441760 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 807328 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:36, 4965120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:37, 40503184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 17463184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 7.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 5376416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1364368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 4/11/2020 09:22:50, 76541 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvmcumd.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:41, 818064 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvofapi64.dll, 4/11/2020 09:22:41, 671120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:46, 11834600 bytes
Driver: C:\Windows\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1078992 bytes
Driver: C:\Windows\system32\vulkan-1.dll, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1078992 bytes
Driver: C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1729232 bytes
Driver: C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1729232 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv-vk32.json, 4/11/2020 09:22:50, 671 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv_Icc_AdvancedColor_Identity.icm, 4/11/2020 09:22:50, 3288 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvd3dum.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 18593280 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvd3dum_cfg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 18951528 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdispco64.exe, 1.00.0015.0000 (English), 4/11/2020 09:22:51, 1537424 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdlist.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 166304 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumd.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 804864 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvoglv32.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:41, 29908368 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvvkwddc32.dll, 4/11/2020 09:22:47, 424544 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwgf2um.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:48, 34882176 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwgf2um_cfg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 35637816 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1561504 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1138408 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFROpenGL.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 551312 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\OpenCL.dll, 2.02.0002.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 344480 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncodeAPI.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 654224 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:36, 4233320 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:37, 35372432 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 15028968 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 7.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 4715408 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvfatbinaryLoader.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1058704 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvofapi.dll, 4/11/2020 09:22:41, 538016 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvptxJitCompiler.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:46, 10161040 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\vulkan-1-999-0-0-0.dll, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 937680 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\vulkan-1.dll, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 937680 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1329360 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\vulkaninfo.exe, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1329360 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvTelemetry64.dll, 14.03.0015.0000 (English), 4/11/2020 09:22:52, 4418136 bytes
Name: NVIDIA USB 3.10 eXtensible-Hostcontroller – 1.10 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1AD8&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1\4&19AA7BB9&0&0219
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_148C1022&REV_00\6&2AD73C09&0&0340000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1440&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A4&SUBSYS_14841022&REV_00\5&336D310&0&48000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&40
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&38
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&28
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&20
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&18
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&08
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1443&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A4&SUBSYS_14841022&REV_00\5&336D310&0&50000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A4&SUBSYS_14841022&REV_00\5&336D310&0&40000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1446&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C6
Driver: n/a
Name: NVIDIA USB Type-C Port Policy Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1AD9&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1\4&19AA7BB9&0&0319
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\UcmCxUcsiNvppc.sys, 1.01.0027.0831 (English), 10/4/2019 16:15:28, 469736 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&43
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&42
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&41
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&39
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1487&SUBSYS_CC351462&REV_00\4&1FDE7688&0&0441
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1485&SUBSYS_7C351462&REV_00\6&2AD73C09&0&0040000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1485&SUBSYS_7C351462&REV_00\4&1FDE7688&0&0041
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1441&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C1
Driver: n/a
Name: Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8125&SUBSYS_7C351462&REV_00\6&29E61716&0&0028000A
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\rt640x64.sys, 10.38.1118.2019 (German), 4/11/2020 09:22:13, 1160280 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_79011022&REV_51\6&45C20B8&0&0048000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1444&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_7C351462&REV_51\4&3298272D&0&0042
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_79011022&REV_51\6&1F333EA7&0&0050000A
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.18362.0145
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.18362.0145
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,10.00.18362.0001
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,10.00.18362.0001
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,10.00.18362.0001
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,10.00.18362.0001
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,10.00.18362.0001
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,10.00.18362.0001
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,10.00.18362.0001
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,10.00.18362.0001
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
LAV Splitter,0x00800004,1,1,LAVSplitter.ax,0.74.0001.0000
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.18362.0001
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,10.00.18362.0752
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.18362.0001
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,10.00.18362.0001
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,10.00.18362.0001
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,10.00.18362.0001
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,10.00.18362.0001
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.18362.0001
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,10.00.18362.0001
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,10.00.18362.0001
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,10.00.18362.0001
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.18362.0001
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.18362.0001
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,10.00.18362.0001
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.18362.0001
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,10.00.18362.0001
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.18362.0001
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,10.00.18362.0001
LAV Splitter Source,0x00800004,0,1,LAVSplitter.ax,0.74.0001.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,10.00.18362.0001
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,10.00.18362.0001
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.18362.0001
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,10.00.18362.0001
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,10.00.18362.0001
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,10.00.18362.0001
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,10.00.18362.0001
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.18362.0001
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
LAV Audio Decoder,0x00800003,1,1,LAVAudio.ax,0.74.0001.0000
LAV Video Decoder,0x00800003,1,1,LAVVideo.ax,0.74.0001.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,10.00.18362.0001
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,10.00.18362.0001
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,10.00.18362.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,10.00.18362.0001
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,10.00.18362.0001
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,10.00.18362.0001
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,10.00.18362.0001
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,10.00.18362.0145
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,10.00.18362.0145
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,10.00.18362.0657
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.18362.0657
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.18362.0657
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming Rendering Devices:
HD Audio SPDIF out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
HD Audio Headphone/Speakers,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
BDA Source Filters:
USB 2.0 BDA DVB-S Tuner,0x00200000,0,0,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.18362.0001
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.18362.0001
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.18362.0001
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.18362.0001
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,10.00.18362.0001
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,10.00.18362.0001
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.18362.0001
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
DirectSound: Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
DirectSound: U28E590 (2- NVIDIA High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
DirectSound: BenQ GL2760 (2- NVIDIA High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
DirectSound: Lautsprecher (High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
BDA Receiver Components:
USB 2.0 BDA DVB Capture,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Media Foundation File Versions
mfcore.dll, 10.00.18362.0752
mfreadwrite.dll, 10.00.18362.0719
mfcaptureengine.dll, 10.00.18362.0001
mfsensorgroup.dll, 10.00.18362.0628
windows.media.dll, 10.00.18362.0145
frameserver.dll, 10.00.18362.0628
fsclient.dll, 10.00.18362.0628
Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
<transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
NVIDIA MJPEG Video Decoder MFT, {70F36578-2741-454F-B494-E8563DDD1CB4}, 0x4, 8, nvDecMFTMjpegx.dll, 26.21.0014.4259
Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.18362.0752
DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 10.00.18362.0001
Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.18362.0752
WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 10.00.18362.0001
WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 10.00.18362.0001
MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 10.00.18362.0001
Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 10.00.18362.0001
Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 10.00.18362.0001
VP9VideoExtensionDecoder
WebpImageExtension
HEIFImageExtension
Video Encoders:
NVIDIA H.264 Encoder MFT, {60F44560-5A20-4857-BFEF-D29773CB8040}, 0x4, 8, nvEncMFTH264x.dll, 26.21.0014.4259
NVIDIA HEVC Encoder MFT, {966F107C-8EA2-425D-B822-E4A71BEF01D7}, 0x4, 8, nvEncMFThevcx.dll, 26.21.0014.4259
H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 10.00.18362.0001
WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 10.00.18362.0001
H263 Encoder MFT, {BC47FCFE-98A0-4F27-BB07-698AF24F2B38}, 0x1, mfh263enc.dll, 10.00.18362.0001
WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 10.00.18362.0001
VP9VideoExtensionEncoder
HEIFImageExtension
Video Effects:
Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.18362.0001
Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 10.00.18362.0001
VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 10.00.18362.0001
Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.18362.0001
Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 10.00.18362.0001
Video Processor:
Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 10.00.18362.0387
Audio Decoders:
Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, DolbyDecMFT.dll, 10.00.18362.0719
MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}, 0x1, MSAMRNBDecoder.dll, 10.00.18362.0001
WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.18362.0145
Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.18362.0175
A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.18362.0145
Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}, 0x1, MSOpusDecoder.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}, 0x1, MSFlacDecoder.dll, 10.00.18362.0719
Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.18362.0175
WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 10.00.18362.0001
G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}, 0x1, MSAlacDecoder.dll, 10.00.18362.0001
ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.18362.0001
DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.18362.0001
Audio Encoders:
LPCM DVD-Audio MFT, {068A8476-9229-4CC0-9D49-2FC699DCD30A}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.18362.0001
MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
Microsoft FLAC Audio Encoder MFT, {128509E9-C44E-45DC-95E9-C255B8F466A6}, 0x1, MSFlacEncoder.dll, 10.00.18362.0719
WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 10.00.18362.0145
MS AMRNB Encoder MFT, {2FAE8AFE-04A3-423A-A814-85DB454712B0}, 0x1, MSAMRNBEncoder.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 10.00.18362.0001
WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 10.00.18362.0145
Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft ALAC Audio Encoder MFT, {9AB6A28C-748E-4B6A-BFFF-CC443B8E8FB4}, 0x1, MSAlacEncoder.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 10.00.18362.0001
Audio Effects:
AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 10.00.18362.0001
Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 10.00.18362.0001
Multiplexers:
Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 10.00.18362.0628
Others:
Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.18362.0752
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableDecoders = 1
EnableEncoders = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.am?, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler
.amr, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mk3d, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mka, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mks, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mkv, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.weba, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/MP4A-LATM, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcrecv:, {FA6D33D4-9405-4BA5-9983-12604AC8E77A}, Miracast Sink Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtsps:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
{EB27CEC4-163E-4CA3-8B74-8E25F91B517E}, Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{A61AC364-AD0E-4744-89FF-213CE0DF8804}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{A2E58EB7-0FA9-48BB-A40C-FA0E156D0645}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{73616D72-767A-494D-B478-F29D25DC9037}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{63616C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{0000F1AC-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}
{00007361-0000-0010-8000-00AA00389B71}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
{0000704F-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}
{00006C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
{00002001-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_ADTS, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Fehlerbucket 1817705020288195103, Typ 5
Ereignisname: RADAR_PRE_LEAK_64
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: bf4.exe
P2: 1.8.2.48475
P3: 10.0.18363.2.0.0
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\Users\Cyrus\AppData\Local\Temp\RDR4703.tmp\empty.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4704.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4714.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER472F.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER473F.tmp.txt
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: 14f54f79-88f5-4ed9-9f80-1c81633819b6
Berichtstatus: 268435456
Bucket mit Hash: 561d0c63fb840cccb939c915d8b8da1f
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER1 +++:
Fehlerbucket 1844430364061078481, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: firefox.exe
P2: 75.0.0.7398
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\Users\Cyrus\AppData\Local\Temp\RDRF732.tmp\empty.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF733.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF743.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF770.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF790.tmp.txt
Analysesymbol:
Berichts-ID: 41f31cee-48f3-46a9-a20d-db1b011c14ca
Bucket mit Hash: 91ebc0da109c8b75d998bba4d6ce13d1
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER2 +++:
Fehlerbucket 1221600791264139877, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: GTA5.exe
P2: 1.0.1868.1
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\Users\Cyrus\AppData\Local\Temp\RDR91A1.tmp\empty.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91A2.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91B2.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91CD.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91DD.tmp.txt
Analysesymbol:
Berichts-ID: 671a3649-9976-41da-89a5-e6954e24add4
Bucket mit Hash: c0c1050e4ebb579980f3ff7284a29a65
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER3 +++:
Fehlerbucket 1233411905587035818, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: Wolcen.exe
P2: 3.8.6.53
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\Users\Cyrus\AppData\Local\Temp\RDR69ED.tmp\empty.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER69EE.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER69FF.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6A2C.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6A4C.tmp.txt
Analysesymbol:
Berichts-ID: c49c7af1-707b-4b32-9590-c138748649e4
Bucket mit Hash: 3d9534b49740ebd2e11df597de40beaa
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER4 +++:
Fehlerbucket 1799776297535992927, Typ 5
Ereignisname: CLR20r3
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: GameManagerService.exe
P2: 2.0.150.20
P3: 5df281c4
P4: System.Management
P5: 4.8.3752.0
P6: 5c7a241f
P7: 8a
P8: 51
P9: PSZQOADHX1U5ZAHBHOHGHLDGIY4QIXHX
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3B72.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_GameManagerServi_7a5da8fdc38a98e6d4d4c545631927b71ce3cf0_e33a84af_9dfb5ad0-5f69-44bc-bad3-39cad486825e
Analysesymbol:
Berichts-ID: 95076816-8837-4c88-9511-d3aee6f6d756
Berichtstatus: 268435552
Bucket mit Hash: 5f0889b04413676508fa1701c9ccf45f
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER5 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 2.0.150.20
P3: 5df281c4
P5: 4.8.3752.0
P6: 5c7a241f
P7: 8a
P8: 51
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER36FE.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_GameManagerServi_7a5da8fdc38a98e6d4d4c545631927b71ce3cf0_e33a84af_e586013e-1d11-45f3-8274-3b3cdc420783
Analysesymbol:
Berichts-ID: 8ad74d2a-e8c7-41ba-a471-ebc67e6c9ad9
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER6 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 2.0.150.20
P3: 5df281c4
P5: 4.8.3752.0
P6: 5c7a241f
P7: 8a
P8: 51
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER33A2.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_GameManagerServi_7a5da8fdc38a98e6d4d4c545631927b71ce3cf0_e33a84af_70bed235-93c3-4f88-920b-5a0384451f92
Analysesymbol:
Berichts-ID: 8c1e5d96-948b-414d-8fc2-337460712db6
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER7 +++:
Fehlerbucket 1706105691771026724, Typ 5
Ereignisname: MpTelemetry
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: unspecified
P2: HardeningTelemetry
P3: HardeningTelemetryDisableAS
P4: 4.18.2003.8
P5: unspecified
P6: unspecified
P7: unspecified
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER587E.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_unspecified_6c8990326bf5c1b8d2052fd8fd5f81631fc7938_00000000_14bbc462-4775-4f42-a3ae-74fa12a908c3
Analysesymbol:
Berichts-ID: 14bbc462-4775-4f42-a3ae-74fa12a908c3
Bucket mit Hash: 848e10f9a3621137e7ad4e165b48bd24
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER8 +++:
Fehlerbucket 1322638014047687447, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: unspecified
P3: HardeningTelemetryDisableAV
P4: 4.18.2003.8
P5: unspecified
P6: unspecified
P7: unspecified
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4DA0.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_unspecified_2ec27a2a828b26ba2bdae07798167a4cc8c9ef5c_00000000_edb3e5b5-46a0-4770-8744-3f816d2af3ae
Analysesymbol:
Berichts-ID: edb3e5b5-46a0-4770-8744-3f816d2af3ae
Bucket mit Hash: 0eb0bb8aa83c03af425af44421bd9317
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER9 +++:
Fehlerbucket , Typ 0
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: unspecified
P4: 4.18.2003.8
P5: unspecified
P6: unspecified
P7: unspecified
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_unspecified_6c8990326bf5c1b8d2052fd8fd5f81631fc7938_00000000_14bbc462-4775-4f42-a3ae-74fa12a908c3
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
CAB-Datei-Guid: 0
System Information
Time of this report: 4/12/2020, 10:29:43
Machine name: DESKTOP-AFGHQCP
Machine Id: {DF0B897B-84F0-44E3-B1CC-A1B79A7E5B33}
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 18363) (18362.19h1_release.190318-1202)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Model: MS-7C35
BIOS: Default System BIOS (type: BIOS)
Processor: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (12 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 32768MB RAM
Available OS Memory: 32718MB RAM
Page File: 7904MB used, 29932MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 144 DPI (150 percent)
System DPI Setting: 144 DPI (150 percent)
DWM DPI Scaling: UnKnown
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DirectX Database Version: Unknown
DxDiag Version: 10.00.18362.0387 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Sound Tab 4: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce RTX 2070 SUPER
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device (POST)
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1E84&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 24369 MB
Dedicated Memory: 8011 MB
Shared Memory: 16358 MB
Current Mode: 3840 x 2160 (32 bit) (60Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Extend
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.633789,0.340820), Green(0.311523,0.635742), Blue(0.158203,0.061523), White Point(0.312500,0.329102)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: U28E590
Monitor Id: SAM0C4D
Native Mode: 3840 x 2160(p) (59.997Hz)
Output Type: Displayport External
Monitor Capabilities: HDR Not Supported
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Advanced Color: Not Supported
Driver Name: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll
Driver File Version: 26.21.0014.4259 (English)
Driver Version: 26.21.14.4259
DDI Version: 12
Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.6
Graphics Preemption: Pixel
Compute Preemption: Dispatch
Miracast: Not Supported by Graphics driver
Detachable GPU: No
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Virtualization: Paravirtualization
Block List: No Blocks
Catalog Attributes: Universal:False Declarative:True
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 04.03.2020 02:00:00, 963984 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B71E3E-5DC4-11CF-CD63-8A3E1BC2D735}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1E84
SubSys ID: 0x1E8410DE
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem34.inf:0f066de3ed1dddbd:Section001:26.21.14.4259:pci\ven_10de&dev_1e84
Rank Of Driver: 00CF2001
Video Accel:
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main10 DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_Simple DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC DXVA2_ModeVP9_VLD_Profile0 DXVA2_ModeVP9_VLD_10bit_Profile2
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 1
MPO Caps: Not Supported
MPO Stretch: Not Supported
MPO Media Hints: Not Supported
MPO Formats: Not Supported
PanelFitter Caps: Not Supported
PanelFitter Stretch: Not Supported
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Color Primaries: Red(0.642578,0.345703), Green(0.321289,0.625977), Blue(0.150391,0.051758), White Point(0.313477,0.329102)
Monitor Model: BenQ GL2760
Monitor Id: BNQ78D5
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
DDI Version: 12
Detachable GPU: No
WHQL Logo'd: Yes
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1E84
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
DXVA-HD: Supported
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 1
Sound Devices
Description: Lautsprecher (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_1220&SUBSYS_1462CC35&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 10.00.18362.0356 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 04.09.2019 00:00:00, 425472 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: U28E590 (2- NVIDIA High Definition Audio)
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0092&SUBSYS_10DE1E84&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: nvhda64v.sys
Driver Version: 1.03.0038.0016 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 24.07.2019 00:00:00, 237424 bytes
Other Files:
Driver Provider: NVIDIA Corporation
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: BenQ GL2760 (2- NVIDIA High Definition Audio)
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Video Capture Devices
Number of Devices: 0
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: HID-compliant consumer control device
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1532, 0x0067
FF Driver: n/a
Device Name: ROCCAT Vulcan AIMO
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1E7D, 0x3098
FF Driver: n/a
Device Name: Razer Naga Trinity
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub (USB 3.0)
| Vendor/Product ID: 0x1022, 0x149C
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB30
| Service: USBHUB3
| Driver: USBHUB3.SYS, 3/19/2019 06:43:43, 618296 bytes
+-+ USB-Verbundgerät
| | Matching Device ID: USB\COMPOSITE
| | Service: usbccgp
| | Driver: usbccgp.sys, 4/10/2020 19:42:49, 183608 bytes
| +-+ Razer Naga Trinity
| | | Matching Device ID: USB\VID_1532&PID_0067&MI_00
| | | Lower Filters: RzDev_0067
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: RzDev_0067.sys, 2/17/2020 17:26:12, 52288 bytes
| | | Driver: hidusb.sys, 1/9/2020 23:24:29, 45568 bytes
| | | Driver: hidclass.sys, 1/9/2020 23:24:29, 211968 bytes
| | | Driver: hidparse.sys, 1/9/2020 23:24:29, 46080 bytes
| | | | Matching Device ID: HID\VID_1532&PID_0067&MI_00
| | | | Upper Filters: RzDev_0067
| | | | Service: mouhid
| | | | Driver: mouhid.sys, 3/19/2019 06:43:43, 35840 bytes
| | | | Driver: mouclass.sys, 3/19/2019 06:43:43, 66872 bytes
| | | Matching Device ID: USB\VID_1532&PID_0067&MI_01
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-Tastatur
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| | | | Service: kbdhid
| | | | Driver: kbdhid.sys, 3/19/2019 06:43:43, 46592 bytes
| | | | Driver: kbdclass.sys, 3/19/2019 06:43:43, 70968 bytes
| | | Matching Device ID: usb\vid_1532&pid_0067&mi_02
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: RzS3WizardPkgS3.exe, , 0 bytes
| | | Driver: RazerS3Coinstaller.dll, 10/31/2019 01:17:10, 79368 bytes
| | | | Matching Device ID: HID\VID_1532&PID_0067&MI_02
| | | | Service: kbdhid
| | Service: usbccgp
| +-+ USB-Eingabegerät
| | | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-Tastatur
| | | | Service: kbdhid
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-konforme Maus
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | | Service: mouhid
| | | Service: HidUsb
| | +-+ HID-Tastatur
| | | | Service: kbdhid
Gameport Devices
PS/2 Devices
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 1366.5 GB
Total Space: 1757.6 GB
File System: NTFS
Model: Samsung SSD 850 PRO 2TB
System Devices
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57AD&SUBSYS_00000000&REV_00\4&55E86F8&0&000A
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 10.00.18362.0752 (German), 4/10/2020 19:55:37, 437560 bytes
Name: AMD USB 3.10 eXtensible-Hostcontroller – 1.10 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_7C351462&REV_00\6&2AD73C09&0&0140000A
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 10.00.18362.0693 (German), 4/10/2020 19:42:49, 531768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\UMDF\UsbXhciCompanion.dll, 10.00.18362.0693 (English), 4/10/2020 19:42:49, 131744 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_148A&SUBSYS_7C351462&REV_00\4&D573D7&0&0039
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\AMDPCIDev.sys, 1.00.0000.0072 (English), 7/25/2019 05:16:20, 32728 bytes
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_10F8&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1\4&19AA7BB9&0&0119
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 10.00.18362.0693 (English), 4/10/2020 19:42:49, 114688 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\drmk.sys, 10.00.18362.0001 (English), 3/19/2019 06:43:37, 98304 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\portcls.sys, 10.00.18362.0001 (English), 3/19/2019 06:43:37, 390656 bytes
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1447&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C7
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_7C351462&REV_00\4&1FDE7688&0&0341
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790B&SUBSYS_7C351462&REV_61\3&11583659&0&A0
Driver: n/a
Name: Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2723&SUBSYS_00848086&REV_1A\6&11DAAC6E&0&0030000A
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwtw08.sys, 21.80.0002.0001 (English), 3/10/2020 16:19:40, 8835528 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwfw08.dat, 3/10/2020 16:19:40, 22852996 bytes
Driver: C:\Windows\system32\IntelIHVRouter08.dll, 21.80.0000.0001 (English), 3/10/2020 16:19:40, 1062344 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1480&SUBSYS_7C351462&REV_00\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790E&SUBSYS_7C351462&REV_51\3&11583659&0&A3
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 10.00.18362.0267 (English), 1/9/2020 23:24:29, 19256 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1442&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C2
Driver: n/a
Name: AMD SATA Controller
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_7C351462&REV_51\4&9B70DCB&0&0043
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_sata.sys, 1.03.0001.0276 (German), 4/11/2020 09:21:46, 93240 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_xata.sys, 1.03.0001.0276 (German), 4/11/2020 09:21:46, 33336 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1483&SUBSYS_7C351462&REV_00\3&11583659&0&19
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1483&SUBSYS_7C351462&REV_00\3&11583659&0&0A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A3&SUBSYS_7C351462&REV_00\5&336D310&0&28000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A3&SUBSYS_7C351462&REV_00\5&336D310&0&30000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1445&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C5
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1E84&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1\4&19AA7BB9&0&0019
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe, 1.25.2802.9499 (English), 4/11/2020 09:22:51, 882080 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\NvContainerRecovery.bat, 4/11/2020 09:22:35, 1951 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvXDCore.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 1561832 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvcDispCorePlugin.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:51, 477088 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\NvcDispWatchdog.dll, 1.25.2802.9499 (English), 4/11/2020 09:22:51, 629648 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem\_DisplayDriverRAS.dll, 1.10.0000.0000 (English), 4/11/2020 09:22:52, 2571664 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\Session\NvFBCPlugin.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 1325288 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\Session\_nvppo.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 1248144 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\Session\nvprofileupdaterplugin.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 2166672 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\Display.NvContainer\plugins\Session\nvxdsyncplugin.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 1889696 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:51, 725904 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 4/11/2020 09:22:35, 1649480 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcpl.dll, 8.17.0014.3200 (English), 10/4/2019 16:13:02, 5443976 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv3dappshext.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:36, 669416 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv3dappshextr.dll, 6.14.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:36, 83360 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvcoproc.bin, 4/11/2020 09:22:35, 8978037 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvcpl.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:51, 5579496 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdevtools.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 4529040 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdevtoolsr.dll, 6.14.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:40, 234384 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdisps.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 11579296 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdispsr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:40, 11145104 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvgames.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 12251536 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvgamesr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:40, 12051688 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvlicensings.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:41, 4528032 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvlicensingsr.dll, 6.14.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:41, 291744 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvshext.dll, 1.02.0000.0001 (English), 4/11/2020 09:22:47, 131168 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsmartmax.dll, 6.14.0010.10003 (English), 4/11/2020 09:22:47, 203384 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsmartmax64.dll, 6.14.0010.10003 (English), 4/11/2020 09:22:47, 242104 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsmartmaxapp.exe, 6.14.0010.10003 (English), 4/11/2020 09:22:50, 273336 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsmartmaxapp64.exe, 6.14.0010.10003 (English), 4/11/2020 09:22:50, 284272 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsvc64.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:47, 2639800 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsvcr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:47, 1767864 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsvs.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 5052024 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvsvsr.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:47, 1947768 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvui.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:47, 6955632 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvuir.dll, 8.17.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:47, 2863712 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvvitvs.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 7396448 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvvitvsr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:47, 4112824 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwss.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:52, 12060904 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwssr.dll, 26.21.0014.4259 (German), 4/11/2020 09:22:50, 9343904 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvxdapix.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 8721128 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvxdbat.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1698720 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvxdplcy.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1947040 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\NVIDIA Corporation\license.txt, 10/4/2019 15:53:30, 27216 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\cudnn_infer64_7.dll, 4/11/2020 09:22:36, 22773128 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvngx.dll, 1.04.0000.0036 (English), 4/11/2020 09:22:41, 1308576 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvngx_update.exe, 1.02.0000.0036 (English), 4/11/2020 09:22:50, 816032 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Adjustments.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 8964 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Adjustments.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1271 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\BlacknWhite.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 5774 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\BlacknWhite.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1080 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Color.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 5298 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Color.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1951 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Colorblind.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 3853 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Colorblind.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1531 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\DOF.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 16008 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\DOF.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 12413 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Details.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 5222 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Details.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 4077 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\FreqTransfer32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3703528 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\FreqTransfer64.exe, 4/11/2020 09:22:51, 4049128 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\GreenScreen.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 5882 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\GreenScreen.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 2034 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\GreenScreenBG01.jpg, 4/11/2020 09:22:35, 281528 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\GreenScreenBG02.jpg, 4/11/2020 09:22:35, 499736 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\HighresBlender32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3825056 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\HighresBlender64.exe, 4/11/2020 09:22:51, 4182928 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\LDR_RGB1_18.png, 4/11/2020 09:22:35, 3671 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Letterbox.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 3295 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Letterbox.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1319 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NightMode.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 1738 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NightMode.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 552 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCamera32.dll, 7.00.0558.0575 (English), 4/11/2020 09:22:51, 6738152 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCamera64.dll, 7.00.0558.0575 (English), 4/11/2020 09:22:51, 7803624 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCameraEnable.exe, 4/11/2020 09:22:51, 366480 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCameraWhitelisting32.dll, 7.00.0558.0575 (English), 4/11/2020 09:22:51, 503712 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvCameraWhitelisting64.dll, 7.00.0558.0575 (English), 4/11/2020 09:22:51, 634784 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvImageConvert32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3746192 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\NvImageConvert64.exe, 4/11/2020 09:22:51, 4075752 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\OldFilm.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 7473 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\OldFilm.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 2746 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Posterize.fx, 4/11/2020 09:22:50, 12310 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\ReShadeFXC32.exe, 2.00.0000.0000 (English), 4/11/2020 09:22:51, 701344 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\RemoveHud.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 459 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\RemoveHud.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 776 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sharpen.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 3030 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sharpen.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 4993 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\SpecialFX.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 14100 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\SpecialFX.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 13357 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\SphericalEquirect32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3696864 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\SphericalEquirect64.exe, 4/11/2020 09:22:51, 3979496 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Splitscreen.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 9609 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Splitscreen.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 7203 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker01.png, 4/11/2020 09:22:35, 49695 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker02.png, 4/11/2020 09:22:35, 474002 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker03.png, 4/11/2020 09:22:35, 380006 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker04.png, 4/11/2020 09:22:35, 86881 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker05.png, 4/11/2020 09:22:35, 59304 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker06.png, 4/11/2020 09:22:35, 13547 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker07.png, 4/11/2020 09:22:35, 6342 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Sticker08.png, 4/11/2020 09:22:35, 96493 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Stickers.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 10323 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Stickers.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 3989 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\TiltShift.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 4656 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\TiltShift.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 4849 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Vignette.yaml, 4/11/2020 09:22:51, 4677 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\Vignette.yfx, 4/11/2020 09:22:51, 1823 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\YAMLFXC32.exe, 4/11/2020 09:22:51, 1046944 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\d3dcompiler_47_32.dll, 6.03.9600.16384 (English), 4/11/2020 09:22:51, 3468688 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\d3dcompiler_47_64.dll, 6.03.9600.16384 (English), 4/11/2020 09:22:51, 4174560 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\filternames.cfg, 4/11/2020 09:22:35, 14012 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\fxtools.cfg, 4/11/2020 09:22:35, 65 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\scratches.jpg, 4/11/2020 09:22:35, 346354 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\tools_licenses.txt, 4/11/2020 09:22:35, 11045 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvCamera\ui.tga, 4/11/2020 09:22:51, 120236 bytes
Driver: C:\Windows\system32\MCU.exe, 1.01.5204.20580 (German), 4/11/2020 09:22:50, 850832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdebugdump.exe, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 443112 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvidia-smi.1.pdf, 4/11/2020 09:22:50, 81823 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvidia-smi.exe, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 565664 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvml.dll, 8.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:41, 991136 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvopencl32.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:42, 25237736 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvopencl64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:43, 29930216 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvlddmkm.sys, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:51, 23287696 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv-vk64.json, 4/11/2020 09:22:50, 671 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvDecMFTMjpeg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 604048 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvDecMFTMjpegx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 745376 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvEncMFTH264.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1134816 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvEncMFTH264x.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1445280 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvEncMFThevc.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1141480 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvEncMFThevcx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1456016 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvcbl64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:36, 519072 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvd3dumx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 22313904 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvd3dumx_cfg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 22514480 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdlistx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 192232 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumdx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 963984 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvoglv64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:42, 40454032 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvoptix.dll, 7.01.0000.0000 (English), 4/11/2020 09:22:46, 127356320 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvrtum64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:47, 27556960 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvvkwddc64.dll, 4/11/2020 09:22:47, 556984 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwgf2umx.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:48, 40524472 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwgf2umx_cfg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:49, 41024736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 2068200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1476320 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 677608 bytes
Driver: C:\Windows\system32\OpenCL.dll, 2.02.0002.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 441760 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 807328 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:36, 4965120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:37, 40503184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 17463184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 7.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 5376416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1364368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 4/11/2020 09:22:50, 76541 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvmcumd.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:41, 818064 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvofapi64.dll, 4/11/2020 09:22:41, 671120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:46, 11834600 bytes
Driver: C:\Windows\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1078992 bytes
Driver: C:\Windows\system32\vulkan-1.dll, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1078992 bytes
Driver: C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1729232 bytes
Driver: C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1729232 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv-vk32.json, 4/11/2020 09:22:50, 671 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nv_Icc_AdvancedColor_Identity.icm, 4/11/2020 09:22:50, 3288 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvd3dum.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 18593280 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvd3dum_cfg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:39, 18951528 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdispco64.exe, 1.00.0015.0000 (English), 4/11/2020 09:22:51, 1537424 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvdlist.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 166304 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvldumd.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 804864 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvoglv32.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:41, 29908368 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvvkwddc32.dll, 4/11/2020 09:22:47, 424544 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwgf2um.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:48, 34882176 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\nvwgf2um_cfg.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:50, 35637816 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1561504 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1138408 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFROpenGL.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 551312 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\OpenCL.dll, 2.02.0002.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 344480 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncodeAPI.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 654224 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:36, 4233320 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:37, 35372432 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 15028968 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 7.17.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:38, 4715408 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvfatbinaryLoader.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:40, 1058704 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvofapi.dll, 4/11/2020 09:22:41, 538016 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvptxJitCompiler.dll, 26.21.0014.4259 (English), 4/11/2020 09:22:46, 10161040 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\vulkan-1-999-0-0-0.dll, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 937680 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\vulkan-1.dll, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 937680 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1329360 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\vulkaninfo.exe, 1.01.0126.0000 (English), 4/11/2020 09:22:50, 1329360 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_87086da927dcdf63\NvTelemetry64.dll, 14.03.0015.0000 (English), 4/11/2020 09:22:52, 4418136 bytes
Name: NVIDIA USB 3.10 eXtensible-Hostcontroller – 1.10 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1AD8&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1\4&19AA7BB9&0&0219
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_148C1022&REV_00\6&2AD73C09&0&0340000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1440&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A4&SUBSYS_14841022&REV_00\5&336D310&0&48000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&40
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&38
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&28
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&20
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&18
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1482&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&08
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1443&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A4&SUBSYS_14841022&REV_00\5&336D310&0&50000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_57A4&SUBSYS_14841022&REV_00\5&336D310&0&40000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1446&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C6
Driver: n/a
Name: NVIDIA USB Type-C Port Policy Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1AD9&SUBSYS_1E8410DE&REV_A1\4&19AA7BB9&0&0319
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\UcmCxUcsiNvppc.sys, 1.01.0027.0831 (English), 10/4/2019 16:15:28, 469736 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&43
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&42
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&41
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1484&SUBSYS_14841022&REV_00\3&11583659&0&39
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1487&SUBSYS_CC351462&REV_00\4&1FDE7688&0&0441
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1485&SUBSYS_7C351462&REV_00\6&2AD73C09&0&0040000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1485&SUBSYS_7C351462&REV_00\4&1FDE7688&0&0041
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1441&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C1
Driver: n/a
Name: Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8125&SUBSYS_7C351462&REV_00\6&29E61716&0&0028000A
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\rt640x64.sys, 10.38.1118.2019 (German), 4/11/2020 09:22:13, 1160280 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_79011022&REV_51\6&45C20B8&0&0048000A
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1444&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_7C351462&REV_51\4&3298272D&0&0042
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_79011022&REV_51\6&1F333EA7&0&0050000A
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.18362.0145
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.18362.0145
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,10.00.18362.0001
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,10.00.18362.0001
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,10.00.18362.0001
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,10.00.18362.0001
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,10.00.18362.0001
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,10.00.18362.0001
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,10.00.18362.0001
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,10.00.18362.0001
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
LAV Splitter,0x00800004,1,1,LAVSplitter.ax,0.74.0001.0000
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.18362.0001
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,10.00.18362.0752
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.18362.0001
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,10.00.18362.0001
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,10.00.18362.0001
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,10.00.18362.0001
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,10.00.18362.0001
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.18362.0001
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,10.00.18362.0001
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,10.00.18362.0001
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,10.00.18362.0001
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.18362.0001
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.18362.0001
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,10.00.18362.0001
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.18362.0001
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,10.00.18362.0001
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.18362.0001
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,10.00.18362.0001
LAV Splitter Source,0x00800004,0,1,LAVSplitter.ax,0.74.0001.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,10.00.18362.0001
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,10.00.18362.0001
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.18362.0001
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,10.00.18362.0001
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,10.00.18362.0001
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,10.00.18362.0001
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,10.00.18362.0001
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.18362.0001
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.18362.0001
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
LAV Audio Decoder,0x00800003,1,1,LAVAudio.ax,0.74.0001.0000
LAV Video Decoder,0x00800003,1,1,LAVVideo.ax,0.74.0001.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,10.00.18362.0001
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,10.00.18362.0001
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,10.00.18362.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,10.00.18362.0001
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,10.00.18362.0001
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,10.00.18362.0001
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,10.00.18362.0001
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,10.00.18362.0145
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,10.00.18362.0145
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.18362.0001
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,10.00.18362.0657
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.18362.0657
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.18362.0657
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming Rendering Devices:
HD Audio SPDIF out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
HD Audio Headphone/Speakers,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
BDA Source Filters:
USB 2.0 BDA DVB-S Tuner,0x00200000,0,0,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.18362.0001
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.18362.0001
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.18362.0001
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.18362.0001
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,10.00.18362.0001
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,10.00.18362.0001
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.18362.0001
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
DirectSound: Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
DirectSound: U28E590 (2- NVIDIA High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
DirectSound: BenQ GL2760 (2- NVIDIA High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
DirectSound: Lautsprecher (High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.18362.0001
BDA Receiver Components:
USB 2.0 BDA DVB Capture,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.18362.0001
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Media Foundation File Versions
mfcore.dll, 10.00.18362.0752
mfreadwrite.dll, 10.00.18362.0719
mfcaptureengine.dll, 10.00.18362.0001
mfsensorgroup.dll, 10.00.18362.0628
windows.media.dll, 10.00.18362.0145
frameserver.dll, 10.00.18362.0628
fsclient.dll, 10.00.18362.0628
Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
<transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
NVIDIA MJPEG Video Decoder MFT, {70F36578-2741-454F-B494-E8563DDD1CB4}, 0x4, 8, nvDecMFTMjpegx.dll, 26.21.0014.4259
Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.18362.0752
DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 10.00.18362.0001
Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.18362.0752
WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 10.00.18362.0001
WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 10.00.18362.0001
MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 10.00.18362.0001
Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 10.00.18362.0001
Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 10.00.18362.0001
VP9VideoExtensionDecoder
WebpImageExtension
HEIFImageExtension
Video Encoders:
NVIDIA H.264 Encoder MFT, {60F44560-5A20-4857-BFEF-D29773CB8040}, 0x4, 8, nvEncMFTH264x.dll, 26.21.0014.4259
NVIDIA HEVC Encoder MFT, {966F107C-8EA2-425D-B822-E4A71BEF01D7}, 0x4, 8, nvEncMFThevcx.dll, 26.21.0014.4259
H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 10.00.18362.0001
WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 10.00.18362.0001
H263 Encoder MFT, {BC47FCFE-98A0-4F27-BB07-698AF24F2B38}, 0x1, mfh263enc.dll, 10.00.18362.0001
WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 10.00.18362.0001
VP9VideoExtensionEncoder
HEIFImageExtension
Video Effects:
Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.18362.0001
Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 10.00.18362.0001
VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 10.00.18362.0001
Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.18362.0001
Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 10.00.18362.0001
Video Processor:
Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 10.00.18362.0387
Audio Decoders:
Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, DolbyDecMFT.dll, 10.00.18362.0719
MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}, 0x1, MSAMRNBDecoder.dll, 10.00.18362.0001
WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.18362.0145
Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.18362.0175
A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.18362.0145
Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}, 0x1, MSOpusDecoder.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}, 0x1, MSFlacDecoder.dll, 10.00.18362.0719
Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.18362.0175
WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 10.00.18362.0001
G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}, 0x1, MSAlacDecoder.dll, 10.00.18362.0001
ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.18362.0001
DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.18362.0001
Audio Encoders:
LPCM DVD-Audio MFT, {068A8476-9229-4CC0-9D49-2FC699DCD30A}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.18362.0001
MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.18362.0752
Microsoft FLAC Audio Encoder MFT, {128509E9-C44E-45DC-95E9-C255B8F466A6}, 0x1, MSFlacEncoder.dll, 10.00.18362.0719
WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 10.00.18362.0145
MS AMRNB Encoder MFT, {2FAE8AFE-04A3-423A-A814-85DB454712B0}, 0x1, MSAMRNBEncoder.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 10.00.18362.0001
WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 10.00.18362.0145
Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft ALAC Audio Encoder MFT, {9AB6A28C-748E-4B6A-BFFF-CC443B8E8FB4}, 0x1, MSAlacEncoder.dll, 10.00.18362.0001
Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 10.00.18362.0001
Audio Effects:
AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 10.00.18362.0001
Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 10.00.18362.0001
Multiplexers:
Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 10.00.18362.0628
Others:
Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.18362.0752
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableDecoders = 1
EnableEncoders = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.am?, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler
.amr, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mk3d, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mka, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mks, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mkv, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.weba, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/MP4A-LATM, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcrecv:, {FA6D33D4-9405-4BA5-9983-12604AC8E77A}, Miracast Sink Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtsps:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
{EB27CEC4-163E-4CA3-8B74-8E25F91B517E}, Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{A61AC364-AD0E-4744-89FF-213CE0DF8804}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{A2E58EB7-0FA9-48BB-A40C-FA0E156D0645}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{73616D72-767A-494D-B478-F29D25DC9037}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{63616C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{0000F1AC-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}
{00007361-0000-0010-8000-00AA00389B71}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
{0000704F-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}
{00006C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
{00002001-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_ADTS, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Fehlerbucket 1817705020288195103, Typ 5
Ereignisname: RADAR_PRE_LEAK_64
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: bf4.exe
P2: 1.8.2.48475
P3: 10.0.18363.2.0.0
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\Users\Cyrus\AppData\Local\Temp\RDR4703.tmp\empty.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4704.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4714.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER472F.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER473F.tmp.txt
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: 14f54f79-88f5-4ed9-9f80-1c81633819b6
Berichtstatus: 268435456
Bucket mit Hash: 561d0c63fb840cccb939c915d8b8da1f
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER1 +++:
Fehlerbucket 1844430364061078481, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: firefox.exe
P2: 75.0.0.7398
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\Users\Cyrus\AppData\Local\Temp\RDRF732.tmp\empty.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF733.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF743.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF770.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF790.tmp.txt
Analysesymbol:
Berichts-ID: 41f31cee-48f3-46a9-a20d-db1b011c14ca
Bucket mit Hash: 91ebc0da109c8b75d998bba4d6ce13d1
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER2 +++:
Fehlerbucket 1221600791264139877, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: GTA5.exe
P2: 1.0.1868.1
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\Users\Cyrus\AppData\Local\Temp\RDR91A1.tmp\empty.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91A2.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91B2.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91CD.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER91DD.tmp.txt
Analysesymbol:
Berichts-ID: 671a3649-9976-41da-89a5-e6954e24add4
Bucket mit Hash: c0c1050e4ebb579980f3ff7284a29a65
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER3 +++:
Fehlerbucket 1233411905587035818, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: Wolcen.exe
P2: 3.8.6.53
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\Users\Cyrus\AppData\Local\Temp\RDR69ED.tmp\empty.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER69EE.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER69FF.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6A2C.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6A4C.tmp.txt
Analysesymbol:
Berichts-ID: c49c7af1-707b-4b32-9590-c138748649e4
Bucket mit Hash: 3d9534b49740ebd2e11df597de40beaa
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER4 +++:
Fehlerbucket 1799776297535992927, Typ 5
Ereignisname: CLR20r3
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: GameManagerService.exe
P2: 2.0.150.20
P3: 5df281c4
P4: System.Management
P5: 4.8.3752.0
P6: 5c7a241f
P7: 8a
P8: 51
P9: PSZQOADHX1U5ZAHBHOHGHLDGIY4QIXHX
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3B72.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_GameManagerServi_7a5da8fdc38a98e6d4d4c545631927b71ce3cf0_e33a84af_9dfb5ad0-5f69-44bc-bad3-39cad486825e
Analysesymbol:
Berichts-ID: 95076816-8837-4c88-9511-d3aee6f6d756
Berichtstatus: 268435552
Bucket mit Hash: 5f0889b04413676508fa1701c9ccf45f
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER5 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 2.0.150.20
P3: 5df281c4
P5: 4.8.3752.0
P6: 5c7a241f
P7: 8a
P8: 51
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER36FE.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_GameManagerServi_7a5da8fdc38a98e6d4d4c545631927b71ce3cf0_e33a84af_e586013e-1d11-45f3-8274-3b3cdc420783
Analysesymbol:
Berichts-ID: 8ad74d2a-e8c7-41ba-a471-ebc67e6c9ad9
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER6 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 2.0.150.20
P3: 5df281c4
P5: 4.8.3752.0
P6: 5c7a241f
P7: 8a
P8: 51
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER33A2.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_GameManagerServi_7a5da8fdc38a98e6d4d4c545631927b71ce3cf0_e33a84af_70bed235-93c3-4f88-920b-5a0384451f92
Analysesymbol:
Berichts-ID: 8c1e5d96-948b-414d-8fc2-337460712db6
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER7 +++:
Fehlerbucket 1706105691771026724, Typ 5
Ereignisname: MpTelemetry
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: unspecified
P2: HardeningTelemetry
P3: HardeningTelemetryDisableAS
P4: 4.18.2003.8
P5: unspecified
P6: unspecified
P7: unspecified
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER587E.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_unspecified_6c8990326bf5c1b8d2052fd8fd5f81631fc7938_00000000_14bbc462-4775-4f42-a3ae-74fa12a908c3
Analysesymbol:
Berichts-ID: 14bbc462-4775-4f42-a3ae-74fa12a908c3
Bucket mit Hash: 848e10f9a3621137e7ad4e165b48bd24
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER8 +++:
Fehlerbucket 1322638014047687447, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: unspecified
P3: HardeningTelemetryDisableAV
P4: 4.18.2003.8
P5: unspecified
P6: unspecified
P7: unspecified
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4DA0.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_unspecified_2ec27a2a828b26ba2bdae07798167a4cc8c9ef5c_00000000_edb3e5b5-46a0-4770-8744-3f816d2af3ae
Analysesymbol:
Berichts-ID: edb3e5b5-46a0-4770-8744-3f816d2af3ae
Bucket mit Hash: 0eb0bb8aa83c03af425af44421bd9317
CAB-Datei-Guid: 0
+++ WER9 +++:
Fehlerbucket , Typ 0
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: unspecified
P4: 4.18.2003.8
P5: unspecified
P6: unspecified
P7: unspecified
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_unspecified_6c8990326bf5c1b8d2052fd8fd5f81631fc7938_00000000_14bbc462-4775-4f42-a3ae-74fa12a908c3
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
CAB-Datei-Guid: 0
