AW: Festplatte "klickt"und "klackt" ab und zu unter AHCI!?
Hab nun endlich, endlich eine Lösung gefunden
Dieses Forum (
Intel RST 13 - Page 2 - Guru3D.com Forums) hat mich weiter gebracht. Ich musste zum Glück nicht extra die Festplatten alle an nen anderen SATA Anschluss stecken. Hat nach Installation des Intel RTS 12.x + Neustart auch so schon funktioniert. RTS 12.x deaktiviert von sich aus das APM. CrystalDiskInfo zeigt dies nun endlich auch bei meine HDD's an ...sogar nach einem Kaltstart ...und das "Klicken" und die Zugriffsverzögerungen sind nun endlich weg!!!
Lag dann wohl an dem RTS 13.x den ich per ASrock Liveupdate eingefangen habe..der soll eben dieses APM an haben ...was meine HDD's wohl nicht grad handhaben können: Andere HDD's sollen angeblich ohne Probs laufen.
Außerdem gibt's wohl für die Samsung F3 Festplatten ein Firmware update (
Samsung F3 and F3EG Firmware Patch/Update) ...meine waren allerdings schon auf dem neusten Stand.
Hier die Anleitung (Englisch) aus dem Forum:
Fix / Fixed / Solve / Solved / Solution steps:
Once I read up on -Tj-'s and RHBH's ordeal, I tried this first:
1. Downloaded Intel RST v12.9.2.1000 (32/64-bit package) from Station Drivers website
Intel Rapid Storage Technology Version 12.9.2.1000 WHQL.
2. Installed the driver.
3. Turned off the machine.
4. Disconnected all Samsung F3 hard drives from the motherboard.
5. Connected just 1 Samsung F3 hard drive to a SATA port which it was NOT connected to ever before (at least for the life of the last Windows installation).
6. Turned PC back on and let windows load.
7. It was right at that moment, that the issue was indeed resolved.
8. Just to be sure, I repeated the procedure (steps #3-6) for the rest of the two Samsung F3 hard drives (I actually connected each of them, one-by-one, in turn, to the very same SATA port described in step #5).
9. Once I verified that they no longer exhibit the issue, I reinstalled Windows one last time and used the "F6" method again to load Intel's RST drivers, but this time with the using the Intel RST v12.9.2.1000 set.
So again, thank you very much! And now I'm off to Intel's Communities forums to let them know about it.
It would be a shame if Samsung F3 hard drive owners' only choice for something new will continue to be a driver that's already starting to age.
...Danke nochmal an euch
...von dem ganzen APM usw. zeuch hatte ich bisher keine Ahnung und wusste überhauptnicht wo ich anfangen sollte...hatte schon geglaubt meine HDD's gebend den Geist auf :S
