• In diesem Unterforum können nur PCGH-Redakteure Umfragen erstellen. Du willst selbst eine Umfrage ins Leben rufen? Kein Problem! Erstelle deine Umfrage am besten im Vorbereitungsforum und verschiebe den Thread anschließend in das thematisch passende Unterforum.
Gehäuse und Lüftung: Was für ein Setup nutzt ihr für euren Spiele-PC?
  • Desktop (ohne zusätzliche Gehäuselüftung)
    Stimmen: 1 0,5%
  • Desktop (1 zusätzlicher Gehäuselüfter)
    Stimmen: 2 1,0%
  • Desktop (2 zusätzliche Gehäuselüfter)
    Stimmen: 4 2,1%
  • Desktop (mehr als 2 zusätzliche Gehäuselüfter)
    Stimmen: 11 5,7%
  • Mini-/Slim-Tower (ohne zusätzliche Gehäuselüftung)
    Stimmen: 1 0,5%
  • Mini-/Slim-Tower (1 zusätzlicher Gehäuselüfter)
    Stimmen: 1 0,5%
  • Mini-Slim/Tower (2 zusätzliche Gehäuselüfter)
    Stimmen: 3 1,6%
  • Mini-Slim/Tower (mehr als 2 zusätzliche Gehäuselüfter)
    Stimmen: 3 1,6%
  • Midi-Tower (ohne zusätzliche Gehäuselüftung)
    Stimmen: 1 0,5%
  • Midi-Tower (1 zusätzlicher Gehäuselüfter)
    Stimmen: 5 2,6%
  • Midi-Tower (2 zusätzliche Gehäuselüfter)
    Stimmen: 29 15,1%
  • Midi-Tower (mehr als 2 zusätzliche Gehäuselüfter)
    Stimmen: 69 35,9%
  • Big-Tower (1 zusätzlicher Gehäuselüfter)
    Stimmen: 1 0,5%
  • Big-Tower (2 zusätzliche Gehäuselüfter)
    Stimmen: 6 3,1%
  • Big-Tower (mehr als 2 zusätzliche Gehäuselüfter)
    Stimmen: 47 24,5%
  • Benchtable
    Stimmen: 2 1,0%
  • Anderes Mini-/HTPC-Gehäuse
    Stimmen: 0 0,0%
  • Sonstiges/Eigenbau
    Stimmen: 6 3,1%
  • Umfrageteilnehmer
    192
  • Umfrage geschlossen .
AW: Gehäuse und Lüftung: Was für ein Setup nutzt ihr für euren Spiele-PC?
was heißt zusätzlich? also ich habe 3 vom Werk drinne, aber keine selbst eingebaut... ich lass das denn erstmal offen...
Ich krueze jetzt mal
an.
Wie gesagt ein Fractal Design Define R5 PCGH mit 3 Lüftern(Standardausstattung)
Hoffentlich passt das
:ugly:
Corsair carbide200r mit 6 Lüftern 4x120 shadow wings und 2x140 shadow wings
Big Tower, 3 Lüfter halten die nicht Wassergekühlten Sachen kühl. CPU und 2 GPUs Wassergekühlt.
[x] Midi-Tower (mehr als 2 zusätzliche Gehäuselüfter)
Lancool K62 mit 4 Gehäuselüfter
Corsair Air 540. 3x vorne, 2x oben, 1x hinten. Vorne Luft rein, hinten/oben Luft raus.
[X] Sonstiges
Da ich eine WaKü drin hab, laufen bei mir 6x 120mm Lüfter an den Radis, dazu noch ein einblasender 140mm Lüfter im Enthoo Pro.
So gesehen sind die Lüfter an den Radis ja CPU und GPU Kühlung und keine Gehäuselüfter...
Nutze nen Midi mit zwei Gehäuse Lüftern. Diese laufen aber nur in den Warmen Monaten mit. Im Herbst und Winter sind die meist aus oder nur ganz langsam.
- Midi-Tower (2 zusätzliche Gehäuselüfter)
Nanoxia Deep Silence 3 mit einem Lüfter vorne unten und einem hinten an der Rückseite
Enthoo Pro, vorne 200er rein, hinten 140er raus. Originalausstattung, runtergeregelt.
Corsair 900D mit Wasserkühlung
3x Silent 120er vorne, 3x Corsair 120 SP oben unter 360er Radiator und 4x Corsair 120 SP vor 480er Radiator, alles runtergeregelt und flüsterleise durch Aquaero 6.
Bei mir ist es ein Sharkoon T9.
Ist nicht das beste Gehäuse aber was die Belüftung mit meinen beiden Gehäuse Lüftern angeht klappt alles prima und bleibt Kühl.
Noname MidiTower, schon etwas älter. Wurde als BMW-Design beworben :rolleyes: In ganz nettem blau-metallic lackiert ,mit zwei blauen LED vorne, Seitenfenster. 3 x 5,25" 4x3,5", Netzteil oben
Lüfter habe ich:
CPU: EKL Brocken Eco mit 120mm Alpenföhn WingBoost2 Orange
Vorne mittig: CoolerMaster SickleFlow green LED 120mm @7V
Vorne unten: Alpenföhn WingBoost2 120mm @7V
Gehäuseboden mittig: Alpenföhn WingBoost2 120mm mit Damenstrumpfhose als Filter
Hinten oben: 2 x 80mm Schlachmichtot LED (blau & rot) @ 12V
Den Lüfter im Gehäuseboden habe ich erst kürzlich eingebaut, weil sich die Luft unter meiner Grafikkarte trotz offener Slotblenden immer richtig gestaut hat. Das Seitenteil war recht heiß, direkt drüber eher kalt. Ergebnis waren wirklich Temperaturen nahe 100 Grad an den VRM und 80-85 Grad bei der GPU. Nun beides maximal 70-75 Grad :top:
Habe das Gehäuse auf 4cm Möbelfüsse gestellt und um den Lüfter etwas Damenstrumphose, damit der Lüfter nicht ganz so als Staubsauger dient.
Der vordere untere 120mm EKL Lüfter saugt nicht ganz so viel frische Luft an, da das Gehäuse nur nach unten hin ein wenig geöffnet ist. Seltsamer Lüfterplatz für gedachte Bestückung ab Werk.
Den oberen, vorderen 120mm CM Lüfter habe ich mehr aus Optikgründen statt der beiden 5,25" Laufwerksblenden gesteckt, davor ein schwarzlackiertes Lochblech. Kommt aber ganz Luft beim RAM und dem CPU-Kühler an.
Lautstärke ist ok, die beiden 80er am Heck hört man etwas. Könnte die via PWM steuern, aber so empfindlich bin ich nicht.
Die großen Lüfter hingegen sind auch bei voller Drehzahl sehr leise. Schade, daß ich dafür hinten keine Befestigungsmöglichkeit habe.
NZXT Switch 810 mit Wasserkühlung
(im Gehäuse)
2x 140mm Vorne
2x 140mm am Festplattenkäfig
1x 140mm hinten und 3 120mm oben am Radiator
(Extern)
9x 120mm am MO-RA3
Hallo Carsten.
Ist es für euer Team möglich, ein derartiges Konstrukt umzusetzen, zu erproben, woraufhin ich mir eine Antwort erhoffe, weil ich davon sehr profitiere, insofern es denn umsetzbar ist, oder liegt bereits ein Resultat vor?
http://extreme.pcgameshardware.de/l...0mm-140mm-luefter-im-test-18.html#post7499800
*Die Art der Lüfter-Konstruktion in meinem Tower ist unter der Verlinkung von meiner Signatur festgehalten.
ps: Ein Dankeschön für euren YouTube-Kanal; ich mag ihn sehr und wünsche mir noch viel mehr interessante Videoclips von euch.
Weiter so! ^^
Midi-Tower NZXT Phantom 410, 3 Lüfter: oben, vorn und hinten.
Dazu Netzteil, Graka und 2 am Kühler.
Ebenfalls NZXT Phantom 410.
Vorne und hinten sind zwei 120er verbaut.
Der obere ist ein 140er.
Ich habe nun für die Seite einen BeQuiet 140er nachgerüstet.
Bringt meiner 290 ein paar Grad was aber wichtiger ist, deren Lüfter bleibt nun unter 50%.
[x] Ultra-Tower (mehr als 2 zusätzliche Gehäuselüfter) Cosmos II :D
Sharkoon Value in Grün, mit den vorinstallierten Lüftern (2x vorne saugend, 1x hinten blasend). Reicht.
Ähem, vielleicht blamier ich mich ja jetzt, aber was ist ''Desktop'' in diesem Zusammenhang?
