AW: Gehäuse mit Fenster und EMV? Gibts in der Zwischenzeit was neues?
Na dan nbin ich ja froh, dass du nicht in diesem Bereich tätig bist.
Gehäuse würden mit deiner Ausfertigung sicherlich so weit über 400 € kosten im "Standard" und den ganzen Schnickschnack den wir heute haben wie Glasfronten Seiten etc. würden komplett wegfallen.
Mainboards würden ebenfalls wesentlich teurer werden aufgrund der wesentlich teureren ANschlusskomponenten, Netzteile würden auch teurer werden.
Denn einfach Metall Stecker zu machen......bringts ja wohl nicht, die müssen auch noch isoliert werden und berührungssicher sein.
Was Sie in deiner Ausfertigung nicht wären.
Warum sind die P4/8 denn bitte Mist?
Jedes vernünftige Gehäuse hat direkt an den Anschlüssen eine Öffnung und jedes vernünftige Netzteil lange Kabel um diese sauber zu verlegen.
Zudem wenn du alle Stecker zusammen ziehst hast du einen noch größeren Stecker, der dann noch schwerer rein geht.
Zu den CPU´s.........fällt dir da nicht auf, dass du der einzige bist, der da irgendwie Probleme mit hat?
Geht man sorgsam mit der Hardware um und hantiert nicht wie die axt im Walde, passiert bei den aktuellen sockeln nix.
Dickere CPU Pins?!?!?!?! ja wie groß sollen CPU´s deiner Meinung denn sein, dass du die nicht mehr verbiegen kannst?????
Alles in allem........für mich sind deine angesprochenen Themen sehr sehr unverständlich.
Ich habe noch nie einen PC gekillt beim Kühlertausch und auch nicht beim CPU einsetzen.
Ich habe noch nie Probleme gehabt P4/8 einzustecken wenn ich den Kühler erst dan ninstalliert habe, wenn die Stecker bereits saßen.
Und das ganze EMV Thema........naja was soll ich da sagen.
Ich habe noch keine Intefferenzen gehabt wegen unseren 3!!!! PC´s alleine im Büro.
Und sobald du Lüftungslöcher lässt, ist das Thema eh passe.
Wegen der Haltbarkeit.......ich habe hier folgende Gehäuse im EInsatz seit dem SIe erschienen sind:
- Fractal Design Define XL R2
- Fractal Design Define mini
- SIlverstone RV02
- Mein Dino unter den Gehäusen - HAF 932 (das Ding ist locker schon 8-9 Jahre alt
Alle samt funktionieren noch prima und befinden sich im Einsatz.
In Deutschland muß man für fast alles eine Ausbildung bzw. Abschluss usw. vorlegen, bevor man was machen darf und selbst dann ist es nicht leicht auf dem Wunschgebiet einen Job zu finden. Die PC-Teile werden zwar sonstwo produziert und ich weißauch nicht wo sie konstruiert wurden, dennoch ist das von den jeweiligen Ingenieuren oftmals eine schwache Leistung, wobei das eine Frage des Blickwinkels ist.
Das meiste wird meiner Ansicht nach eh so konstruiert, das es möglichst nach Ende der Garantie rasch kaputt geht, damit der Kunde was neues kaufen muß, diesen Ansatz würde ich als Konstrukteur nicht verfolgen und mehr auf Nachhaltigkeit und Langzeitstabilität setzen, gerade in Zeiten wo die Rechenleistung von PCs viel länger ausreicht als noch vor 20 Jahren. Auch im Hinblick auf den Erhalt unserer Umwelt wäre das dringend nötig, aber die viele haben leider nicht den nötigen Grips das zu verstehen...
Meine Kritik richtet sich speziell aber vorallem auf den ATX und P4/P8-Stecker, die sind einfach Mist und müßten dringend überholt werden.
Der erste Schritt wäre z.B. die Einführung eines BTX-Steckers aus einem durchgehenden Stück, der den P4+P8 gleich mit enthält, damit würde schonmal eine Steckverbindung wegfallen und das Kabel verlegen deutlich vereinfacht werden.
Der neue BTX-Stecker würde bei mir dann zusammen mit seiner Buchse nicht mehr aus Plastik, sondern aus Metall oder einem modernen sehr haltbaren Verbundwerkstoff bestehen, er hätte bessere Führungen zum sauberen und absolut geraden einführen des Steckers und würde danach z.B. mit zwei Schrauben verschraubt werden.
Hier würde ein einziger Stecker vier(!) Stecker ersetzen!
Außerdem würde ich genau an diesen Punkten, wo eine Buchse auf dem Mainboard sitzt, dieses mit einer Metallbackplate versehen und nach hinten besser gegen Abstützen.
Vielleicht in einigen Punkten etwas übertrieben, aber es würde vieles einfacher und sicherer machen bei der Montage, allerdings würden die Kosten fürs Board auch etwas steigen, was ich dafür aber gerne ausgeben würde.
Der nächste Punkt wäre Dämmung und EMV, ich würde eine Vorschrift erlassen, nachdem jedes Gehäuse ein durchgängiger Faradayscher Käfig sein müßte, natürlich mit Lüfteröffnungen, aber rundum Metall zur Abschirmung, keine lackierten Metallkontakte, wenn Fenster, dann mit Drahtgitter drinn. Die Dämmung müßte ein reiner Naturstoff sein, der weder gefährliche Fasern abgeben kann, noch giftig verbrennt und auch im Recyclingaufwand umweltfreundlich ist. Blei, PVC, Quecksilber und ähnliches würde ich komplett verbieten, alle Kabel, Platinen usw. dürften selbst wenn sie komplett verbrennen keine giftigen oder bedenklichen Stoffe freisetzen.
Natürlich ist das schwer zu erreichen und würde vielleicht an irgendwas scheitern, aber zumindest wäre es ein Schritt in die richtige Richtung.
Außerdem würde ich sowohl PGA- als auch LGA-Sockel ersetzen, denn beides ist in der aktuellen Ausfertigung Mist. Z.B. konnte man statt der PGA-Pins dicke Metallstifte verwenden, die nicht mehr verbiegen können, sofern man nicht heftige Gewalt mit Werkzeugen darauf ausübt.
Außerdem wäre ein stabiler Metallbügel Pflicht, der die CPU an vier Punkten fest in den Sockel drückt und das Risiko die CPU bei der Kühlermontage mit raus zu reißen auf Null setzt.
Das sind nur ein paar spontane Ideen von mir, würde ich sowas beruflich machen, würde ich das viel ausgefeilter gestalten, manches würde sich sicher nicht umsetzen lassen, anderes aber schon und über die Jahre/Jahrzehnte würden immer mehr Risiken ausgelöscht werden.![]()
- SIlverstone RV02
Ich möchte sogar soweit gehen und sagen das ich mir darüber noch nicht mal Gedanken gemacht habe. Die hebe ich mir dann nämlich für die wirklichen Probleme auf..
