Gehäuse gesucht - PreisLeistung
CrashManagement
Guten Morgen,
wollte mir das kaufen:
Zalman Z9 Plus Midi Tower ohne Netzteil schwarz
https://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Zalman/Zalman-Z9-Plus-Midi-Tower-black::16510.html
Technische Details:
Maße: 207 x 464 x 504 mm (BxHxT)
Material: Stahl
Gewicht: 7,2 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: ATX, Micro-ATX
Lüfter:
1x 120 mm (Front, Blue-LED)
1x 120 mm (Seitenteil, Blue-LED)
1x 120 mm (Deckel, Blue-LED)
1x 120 mm (Rückseite)
1x 140 mm (Front, optional statt 120 mm)
1x 120 mm (Seitenteil, optional)
2x 140 / 120 mm (Deckel, optional statt 1x 120 mm)
1x 140 / 120 mm (Boden, optional)
Lüftersteuerung
Filter; Front, Boden
Laufwerke:
4x 5,25 Zoll (extern, einer belegt vom I/O-Panel)
1x 3,5 + 1x 2,5 Zoll (extern/intern)
5x 3,5 Zoll (intern)
1x 2,5 Zoll (intern)
Netzteil (optional): Standard ATX
Erweiterungsslots: 7
I/O Panel:
4x USB 2.0
1x je Audio In / Out
Maximale Grafikkartenlänge: 290 mm
Persönliche Fokussierung: Luftkühlung (hier 4 Lüfter fertig eingebaut).
Nun suche ich ein Gehäuse mit 2xUSB3.0 und 2xUSB2.0, wenn möglich sogar noch Staubfilter, Design sekundär
so billig wie möglich, aber unter 110€
PC-Daten
Grafikkarte:4096MB MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G Aktiv, 365€
Prozessor: Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz So.1150 BOX, 338€
->Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.B Tower Kühler, 40€
Arbeitsspeicher: 16GB G.Skill TridentX DDR3-2400 DIMM CL10, 138€
Laufwerk: Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA, 11€
1. Festplatte: 250GB Crucial MX200 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s, 95€
2. Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 49€
Mainboard: Asus ROG MAXIMUS VII RANGER Gaming MB, 158€
Netzteil: 600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM, 103€
Windows 8.1
AW: Gehäuse gesucht - PreisLeistung
Die Deep Silence-Reihe von Nanoxia ist recht preiswert. Größe kannst du dir aussuchen. :P
Wen du die Karte von Asus nimmst kannst du dir die Cashback Aktion mitnehmen, gleiches gillt für das Board.
Vielen Dank für die sehr gute Beratung, genau das, was ich brauche "Stumpf is Trumpf" :D
Der hier solls sein:
Nanoxia Deep Silence 2 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
- Vollgedämmt
- Wasserkühlungstauglich
- Platz für E-ATX Mainboards
- Umfangreiches Kabelmanagement
- Platz für Grafikkarten mit bis zu 370 mm Länge
- Drei hochwertige Nanoxia Deep Silence 120 Lüfter
- CPU-Kühler bis 16,5 cm Höhe
- Entkoppelte Festplattenhalterungen
- Staubfilter in der Front und unter dem Gehäuseboden
- 2-Kanal Lüftersteuerung für sechs Lüfter
- Platz für bis zu 9 Lüfter
Was für Lüfter soll ich noch dazu kaufen?
Wie nice, Antrag ausfüllen nach dem Kauf und 50€ cashback :)
Die Enermax Silence in der 120/140mm Fassung. 7€ pro Lüfter welche mit den bequiets und Noctuas aufnehmen kann, ist eine Ansage.
Hi,
ich würde erstmal die vorhandenen testen, danach kann man immer noch dazu kaufen/umrüsten. Cooltek Lüfter haben auch ein sehr gutes P/L Verhältnis.
Lüfter würde ich erstmal nicht kaufen, die Nanoxia Lüfter sind sehr gut und sollten reichen!
Aufgrund der möglichen 140er Lüfter würde aber eventuell das Deep Silence 1 Rev B bevorzugen!
3mal: Enermax T.B.Silence 140x140x25mm 750 für 9,75€ :)
*sry letzten beiden Beiträge nicht gelesen
wären aber keine 30€ mehr, oder bringt das nicht viel effektive Kühlung?
Sind Eurerseits noch Bedenken zu den einzelnen Komponenten oder seht ihr grobe Schnitzer bei der Zusammenstellung?
noch dazu? Soll das Case abheben? Vorhandene testen ob ausreichend, dann dazu kaufen.. (mehr Lüfter sind lauter und nicht unbedingt gravierend kühler > eine CPU muss nicht unter 50°C bei Last gehalten werden ;))
Hab das 2er selbst.
Bin mit den Lüftern zufrieden. Der Durchsatz ist gut und die Lautstärke auch.
Kann das Gehäuse empfehlen.
Und teste erst ob du mit den Lüftern hin kommst bevor du neue dazusetzt weil mehr nicht unbedingt besser ist.
"Auftrieb wie ein Kondor" => Also keine zusätzlichen Lüfter, da Effizienz nicht wirklich gesteigert ist.
Und die anderen Komponenten? Passen die so? Oder gibs noch Optimierungsbedarf? (wollte eigentlich nicht 1600 ausgeben)
also Standard sind ja 4x4Ghz
was gibs den da für Optionen beim OC
Satte 20€ nochmal rausgeholt 500Watt -> Danke
Um Beitrag vonAdi1 aufzugreifen: Was wäre den eine gesunde Übertaktung bei 4 Ghz Standard? (DDR 2400 vorhanden)
Der 4790k taktet bei 100% last sogar auf 4.2Ghz, hatte noch keine Situation wo er den Turbo verloren hat....reicht doch eigentlich erstmal ^^
Dazu kommt das die Boards von sich aus den Turbo auf allen Kernen auf 4.4 Ghz anheben, das würde ich aber eventuell deaktivieren, da der dann übetrieben viel Saft bekommt
Habe die Grafikkarte getauscht, da Asus und MSI Gtx 970 genau gleich sind.
4096MB Asus GeForce GTX 970 STRIX OC Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
also nicht übertakten. Wenn man übertaktet, wie verändert sich dann die Lebensdauer des CPU ?
bekomme jetzt für i7 4790k und mainboard ranger satte 50€ und grafikkarte nochmal 45€ top aktion! :)
Nach der Höhe der Übertaktung wird der CPU-Kühler ausgewählt. ;)
Falls Du das Maximum aus der CPU rausquetschen möchtest,
wäre der Macho schon etwas zu klein.
Okey was für einen Kühler müsste es dann sein?
Habe gerade das hier gelesen bezüglich Cashback bei Mainboard & CPU bis zu 110€ wieder/ Verarsche?
Bitte überprüfen Sie die unten markierten Fehler. Es tut uns Leid, dass Sie zu früh/spät versucht haben, für diese Promotion einen Antrag zu stellen. Anträge müssen zwischen 30 - 60 Tagen ab Rechnungsdatum eingereicht werden. Anträge, die außerhalb der korrekten Frist für Anträge gestellt werden, werden abgelehnt.
Bitte überprüfen Sie die nachstehend markierten Fehler.
diese Meldung entsteht, wenn ich das Formular ausfüllen will. hier nochmal der Link,
https://toptechcashback.com/de/de/claims/cpumb/invoice
-> so wie ich das verstehe, man muss bis zum 25.05 das Mainboard und den CPU gekauft haben, dann 30 Tage warten und am letzten Tag, also den 26.6 den Antrag einreichen, damit man das Geld noch bekommt.
oder habe ich einen Denkfehler
Du musst das Produkt innerhalb des 18.05.-26.06.2015 gekauft haben. Das ist erstmal die wichtigste Vorrausetzung!
Dann verstehen ich das so, dass du nach 30Tagen 30 Tage Zeit hast den Cashback zu beantragen.
Beispiel.
Du kaufst am 1.6.2015, dann kannst du vom 1.7.2015 an den Antrag stellen, allerdings höchsten 30 Tage lang, also dem 31.7, sonst ist zu spät.
Ich denke das man das erst nach 30 Tagen stellen kann, soll verhindern das Leute Produkte kaufen - Cashback beantragen und das produkt zurückgeben
