News Geforce RTX 4090: Auch Cablemods Custom-Stromstecker verschmort, Reaktion folgt prompt
Also zu meiner Zeit (Opa erzählt vom Krieg) wurde Hardware immer so entwickelt das es wirklich nur mit Gewalt möglich war etwas falsch zusammen zu stecken. Ich finde es darf einfach nicht sein das man einen Stecker nicht perfekt stecken kann ohne es zu merken. Und es darf erst Recht nicht sein das dabei etwas durchschmort. Der Steckverbinder ist und bleibt einfach eine Fehlkonstruktion. Zumal man mit 2x 8pol (wie all die Jahre zuvor) immer problemlos aus kahm. Doe Terminals an den Litzen sind dort viel größer und vom Material her dicker. Das einzige was ggf geändert hatte werden sollen waren die 3 +12 und 5 gnd Leitungen auf 4/4 zu andern .
Ich denke da werden dir die meisten, mich eingeschlossen auch zustimmen. Der Witz ist ja eigentlich, dass es durchaus Stecker gibt die diese Anforderungen erfüllen. Ein XT-90 zum Beispiel, der kann auch noch mehr Power. Da nebendran noch die vier Datenpins, fertig.
Oder man hätte einfach komplett ein Clean-Sheet machen sollen, und die Spannung auf 24V oder 48V anheben sollen, ala USB-PD, dann braucht man keine Schweißtrafostromstärken um die benötigte Leistung zu transportieren - aber dann wäre das neue Netzteil natürlich Pflicht geworden...
Dafür hat AMD in ihren CPU´s jede Menge Schwachstellen !
Nur wem hilft das, und macht es dieses "Problem" hier wirklich "besser" ?!? :schief:
MfG Föhn.
Sicher nicht, aber bei meinem Beitrag gings ja darum das die Konkurrenz nicht besser dran ist, wo alternativen kaum bis gar nicht vorhanden sind, da jede Firma ihre Probleme hat, egal in welcher Form auch immer. Beiträge wie der folgende, auf den ich reagiert habe, halte ich für sehr fragwürdig, bestenfalls kann man solche Personen als uninformiert bezeichnen.
Da sieht man mal wieder welchen Gefahren man sich bei Benutzung von Nvidia Produkten aussetzt.
Wie ging die Story denn aus? Gigabyte lacht den Käufer doch aus, wenn da was anderes als die originale Peitsche benutzt wurde. Oder hat das jetzt Cablemod übernommen?
Ja, super! Noch mehr von der Satire.
Was haben wir bisher gelernt? Keine Verbindung ist offensichtlich kein Problem. Unglaubliche Erkenntnis. Der richtige Durchbruch kam aber erst als man festgestellt hatte, was alles eine schlechte Verbindung darstellen kann. Damit wusste auch der letzte Idiot, dass wir es hier mit Idioten zu tun haben.
Es ist was es ist. Der Stecker wird hoffentlich einfach wieder verschwinden, dann ist Ruhe. Bis dahin werden sicher noch ein paar davon in Rauch aufgehen, möglicherweise aus verschiedenen Ursachen. Welche dann immer zu derselben kausalen Kette führen werden: schlechte Verbindung, hoher Widerstand, hohe Temperatur, Rauch und am Ende vielleicht auch ein Feuer.
Den Adapter gab auch schon bei einer 3090Ti und da gab es soweit ich weiß keine Fälle, weil es keine User gab die den falsch eingesteckt haben. Vermutllich haben nur Enthusiasten die Karte gekauft, die auch wissen wie man ein Stecker richtig einsteckt...
Ich will jetzt niemand etwas unterstellen, aber Idioten gibt es überall und irgendwann erwischt man einen.
Das muss ich tagtäglich im Straßenverkehr feststellen...Wenn Leute nicht mal einen Blicker setzen oder bei Rot anhalten können, wie sollen die dann solch einen "komplizierten" Stecker richtig einstecken...
Jo, meinte ja nur je niedriger die Serie... auch wenn es immer noch 1000€ ist, desto mehr unerfahrene User kommen an diesen Stecker... da bleibt wirklich nur zu hoffen das weniger Watt sich auch in weniger Fehler damit äußert. Wenn man die Ausmaße der 4070TI so sieht dann ist diese ja nicht wirklich kleiner. Bei vielen Gehäusen muss man da schon anfangen zu knicken oder extra Adapter kaufen.
Das kommt davon wenn eine GPU 1000w verbrät, was hat man denn gedacht, was da passieren wird? Wir müssen wieder zurück zu Energiesparsamkeit, nicht mehr Verbrauch bei neuen Generationen. Mehr als 200W darf eine high End GPU nicht verbrauchen.
Mir erschließt sich die Frage wie so etwas passieren kann.
Kann ja nicht so schwer sein ein Kabel anzustecken....
Aber ganz ehrlich: wenn jemand sich schon die Mühe macht bei Cabelmod ein spezielles Kabel dafür zu kaufen, dann glaube ich fast nicht dass man total unfähig ist es auch einzustecken. So ein spezielles Kabel kauft man sich nur, wenn man über das Problem Bescheid weiß... und trotzdem klappt das Einstecken dann nicht, trotz der Awarness zu dem Thema... Ich weiß nicht, irgendwas ist faul. Entweder eine erfundene Story um Aufmerksamkeit zu erregen oder es ist doch mehr dran wie wir alle denken
Man könnte schon fast meinen dass 8A pro pin (rechnet ruhig mal nach) etwas zu viel für die Micropins sind, die da in den Steckern verwendet werden. Da können die hersteller mit falsch eingesteckt kommen wie sie wollen. Micropins über 4A zu belasten ist fahrlässig. Mag zwar funktionieren, aber Sicherheit für erhöhte übergangswiederstände bleibt da keine.
Die Pins sind gerade mal 0,64mm² was erwarten die hersteller da bitte. In meinem moped verbau ich größere Querschnitte.... und die H4 hat 55 w.
Ich hoffe dieser müll-"standard" verschwindet genauso schnell wieder wie er gekommen ist.
Also ich habe das Bequiet 12VHPWR Kabel für mein Straight Power 11 850W Platinum gekauft. Er läßt sich aber auch mit Gewalt nicht so weit aufstecken das er einrastet. Ich kann sehen das die Verriegelung noch nach oben steht aber weiter geht er nun mal nicht drauf. Habe es mehrfach versucht ohne Erfolg. Ich bin mir sicher es geht nicht weiter. Vielleicht ist die Verriegelung auf der Grafikkarte nicht genau genug platziert. Ist eine Asus Tuf OC.
Ich habe das gleiche Kabel von BeQuiet und ebenfalls die 4090 TUF. Bei mir rastet der Stecker ohne Probleme ein.
Hast du mal den mitgelieferten Adapter von Asus probiert? Wenn der auch nicht einrastet, dann weisste ja bescheid woran es liegt.
Die Schuld immer erst dem Kunden zuschreiben. Da wird jeder Kniff versucht. Lernst du als erstes in ner Rechtsabteilung
wäre auch zu teuer für jeden user fehler gerade zu stehen. guckt euch mal die mainboards an, "armor slot" seien es die pcie slots oder dimmslots, für die hersteller ist es günstiger die zu panzern bzw. zu verstärken weil es leute gibt die es schaffen die slots/dimms rauszureißen!!!!!1!!!!111
Die Armor slots sind denke ich eher für die Systemintegratoren, die mit Hermes und DPD verschicken. :stupid:
Anhang anzeigen 1414663Anhang anzeigen 1414665Anhang anzeigen 1414666
Hab vor kurzen eine 4080 verbaut mit einem nativen Kabel von Corsair für deren Netzteile.
Über den Adapter Murks hab ich mich erst mal gar nicht drüber getraut, abgesehen davon das es optisch und vom Kabelmanagement her natürlich auch eine Herausforderung wäre...
Der Stecker rastete bei dem Rechner ohne große Mühe hörbar mit einem Klick ein und ist sichtbar schlüssig verbunden.
Ist das nicht so würde ich die Karte nicht in Betrieb nehmen, die Pins des neuen Steckers sind schon wirklich sehr filigran und die
Kontaktfläche entsprechend klein. Auf Bildern nimmt man das gar nicht so wahr man merkt es erst wenn man selber mal so ein Ding
in der Hand gehabt hat.
Find ich echt witzig das Nvidia das auf die Kunden abwälzt.
Der Stecker ist und bleibt ein Trauerspiel. Absoluter Schrott. Als ich dieses Tape beim mitgelieferten Adapter gesehen habe, kam mir direkt "Hinterhof" in den Sinn. Bisher habe ich sowas zum Glück noch nicht in den Händen gehalten. Sowas bestelle ich erst gar nicht. Mal abgesehen von dem unverschämten Preis der Graka dann noch diese unfähige Qualitätskontrolle. Kein Biegeradius, angeblich sind sehr viele Menschen zu blöd einen Stecker einzustecken ... jaa nee ist klar. Setzen 6. Meine jetztige Karte wird sehr sehr lange im Rechner bleiben.
also Gigabyte wird die Karte wohl nicht ersetzen, da nicht das original Kabel verwendet wurde....oh Mann....bin ich irgendwie froh , dass über meine Stecker beim zocken nur so 250w fließen...hab auch ne 4080 mit Corsair Kabel
Eine Bitte von der (noch) freundlichen Ente aus der Nachbarschafft, bleibt beim Thema und haltet euch bitte mit OT zurück.
Simpsons, Southpark etc haben jetzt wirklich nichts mit dem Thema zu tun. Also kann denn bitte nicht wenigstens einer an die Mods denken! ;)
Dieser Stecker ist so eine Fehlkonstruktion. Wer kam auf die Idee, den Stecker mit der größten Strombelastung des ganzen PCs so zu miniaturisieren als wäre es eine LED-Leiste, die darüber angeschlossen wird. Hätten sie einfach den Pinabstand und die mechanische Stabilität des bisherigen PCIe-Steckers genommen und ihn einfach in der Länge für mehr Adern erweitert. Ich kann es nicht fassen, dass dieser Fail nun Teil des ATX-Standards ist.
