latinoramon
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Meine XFX hat 3x 8 Pin. So wie es sein soll
Habe das Gefühl als wären solche Schmelzaktionen gewollt und werden nicht verstanden.
Profitieren tun natürlich die Reparatur Enthusiaten & Co...
Wer keine Vorsorge tätigt, der muss sich nicht wundern wenn die Karte raucht und beschädigt wird.
Für ca. 3€ gibt es Leitfett für Kontakte zu kaufen und dann hat man Ruhe vor Überhitzungen und rauchenden Steckern.
Bei ungefähr 10 Karten, darunter RTX 5090 und AMDs 9070 hatte ich Leitfett bei den Kartenbesitzern verwendet. Mit einer Wärmebildkamera hatte ich das Ganze mit Volllast über Stunden überprüft. Resultat: absolut keine Erwärmung und dabei spielt die Qualität der Stecker keine Rolle. Der Kontakt ist wichtig und den Widerstand dadurch entsteht.
Je wärmer das Metall wird, desto schlechter die Leitfähigkeit.
Aber wer Gimmicks kauft und glaubt es sei sinnvoll, der verschleudert nur sein Geld.
Deswegen ist es ratsam für ca. 3€ das Verderben des Ports & Stecker abzuwenden. Reparaturen sind nicht nur teuer, sie reißen auch ein Loch in den Geldbeutel.
Geld verdienen immer die, die es Richten müssen oder eben solche, die Missstände gnadenlos ausnutzen und mit Gimmicks & Co aufwerten. Einige Gimmicks mögen zwar helfen, aber manche sind nur Geldschneiderei.
Vorsorge ist immer der beste Weg zum Erfolg...![]()
PC am besten gleich abgeschaltet lassen.
Man geht auf Reddit und möchte über Markus Söder diskutieren und auf einmal wird man in diese Steckerdiskussion mit reingezogen.
Vorher ist sowas noch nie geschmolzen, da gebe ich dir recht...
Wer suchet, der findet, hat grad mal 2 min. gedauert.
Anhang anzeigen 1507453Anhang anzeigen 1507454Anhang anzeigen 1507455Anhang anzeigen 1507456
Seit wann gibt es den bösen Stecker ? Wieviel % Marktanteil hat NV ? Findest du es nicht normal, dass du mehr Fälle dazu findest in den Suchmaschinen mit einem aktuellen Listing ?
Das der Stecker bzw. vorbeugende Massnahmen nicht das Gelbe vom Ei sind und Verbesserungen möglich sind steht ausser Frage aber das Meiste dürfte tatsächlich Pech und unsachgemässer Umgang sein.
@der8auer hat doch schon Videos zu dem Standard gemacht.. und kein wirklich gutes Haar dran gelassen.Bin gespannt wann der8auer darauf aufmerksam wird und ne video macht. Weil der standart is Brand gefährlich. Und ich frage mich wiso da noch nicht gesagt wird wir können diesen nicht verwenden.
Hoffentlich wird das zur nächsten GPU generation einiges getahn haben das ist dringen erforderlich weil sonst ist das ne never ending story und dass wird zu nehmen ne Problem.
Hoffentlich gibt es lösungen weil so kann es nicht weiter gehen. Abselut unausgereiftes stück plastik schrott.
Du scheinst ja den Inhalt völlig falsch zu deuten und dann noch so herablassen zu antworten.Schöner Blödsinn am Ende....
Du hast nur irgendwie vergessen das hier Endkundenprodukte verkauft werden. Dein Leifett geht bereits weit über das nötige Wissen hinaus was ein Endkunde zu benötigen hat!
Und wenn dein Leitfett so essenziell sein soll, dann hat das mit in der Verpackung zu liegen und in der Anleitung zu stehen.
So funktionieren Endkundenprodukte nicht.
aber erzähl denn Einzelfällen das sie welche sind, mal sehen wie weit Du kommst. Ich spiele auch gerne Betas und Early Access, aber nicht für 600€ aufwärts!Für ca. 3€ gibt es Leitfett für Kontakte zu kaufen und dann hat man Ruhe vor Überhitzungen und rauchenden Steckern.
Untervolting bringt dir gar nix wenn das load balancing versagt.Das Thema Undervolting rückt bei solchen Problemen in den Vordergrund. Ich würde bei dieser Art von Stecker niemals übertakten. Der Grafikkarte einfach 10-20% weniger TDP verpassen.
Da könntest du Pech haben.. der Stecker ist leider mittlerweile Teil der aktuellen ATX specs.Also ich habe mich dazu entschieden erst wieder Hardware zu kaufen wenn sie diesen beschissenen Stecker wieder begraben
Also ich habe mich dazu entschieden erst wieder Hardware zu kaufen wenn sie diesen beschissenen Stecker wieder begraben. Ich hoffe es passiert noch solange meine 2080ti noch einigermaßen gebräuchlich ist. Sonst wars das eben mit Hardware und Gaming.![]()
ganze Reihe geschmolzen? WTF? alle Karten vom Hersteller im Arsch?
Sag das doch nicht so laut... Bobhais sagt doch diese Stecker schmelzen genauso oft, belege liefert er zwar nicht, aber wenn er es sagt...Auch sehr schön ist das Bild vom lieben Bobhais... Der Stecker ist gar nicht geschmolzen.
Ich weis, blos es wird ja wohl neue erkäntnisse geben dass es weder an den AMD karten mit schlechten stromverteilung liegt sondern eher am stecker. Die frage ist wie kann man den stecker standard sicherer machen.hat doch schon Videos zu dem Standard gemacht.. und kein wirklich gutes Haar dran gelassen.
Die AMD Karten haben auch kein Load Balancing. Buildzoid hat die 9070 XT Nitro+ von Sapphire untersucht. Da wird der Stecker zwar auf der Platine in 2 Rails unterteilt, aber erst mal alle Plusleitungen gesammelt auf eine Rail, bevor die dann geteilt wird.Ich weis, blos es wird ja wohl neue erkäntnisse geben dass es weder an den AMD karten mit schlechten stromverteilung liegt sondern eher am stecker. Die frage ist wie kann man den stecker standard sicherer machen.
Ja aber es wahr auf nVidias karten wegen der schlechten last verteilung gezogen. Das wirft bei den AMD karten halt ne anderes licht drauf. Daran mal gedacht?
Dann is es ja defensiv ne Stecker Problem. Ich will den bekannten 8 pin Stecker mit seinen 150 Watt Leistungsaufnahme. Oder ne vergleichbaren sicheren Standard.Da wird der Stecker zwar auf der Platine in 2 Rails unterteilt, aber erst mal alle Plusleitungen gesammelt auf eine Rail, bevor die dann geteilt wird.
Da läuft also auch nicht viel, was Überlastschutz pro Pin angeht.
