Gaming-PC für 1200€
Painkiller
Moderator
Gaming-PC für 1200€
Moin :D
Ich bräuchte für einen Freund eine aktuelle Zusammenstellung eines Gaming-Systems.
Kapital wären 1200€ für alles. Maus + Tastatur und Bildschirm sind vorhanden.
Anforderungen/Infos:
- Spiele (Shooter, Strategie, MMORPG´s) (90%)
- Multimedia (5%)
- Office (5%)
- Ob Nvidia oder AMD ist egal
- Ob AMD oder Intel ist egal
- Monitor ist ein 24" TFT
- Midi-Tower ist gewünscht (gut durchlüftet)
- Blu-Ray ist gewünscht
- Lautstärke des PC´s sollte nicht zu hoch sein
- OC wird keines betrieben
Vielen Dank schon mal für die Vorschläge! :daumen:
Pain
AW: Gaming-PC für 1200€
Schau doch mal in die zahlreichen anderen Themen. Meist wird immer das selbe empfohlen - weil es gut u. günstig ist - u. für die hälfte des Geldes gibt es auch schon was ordentliches...
Ok dalässt sich gut was machen und ne Meenge sparen
I5-2400-150€
H67 Mainboard-80€
Crucial M4 128gb-180€
Lancool k62-90€ o.ä
Ati HD 6970 o. Gtx 570-300€
Antec High Current Gamer 520-60€
1000gb Samsung Spinpoint F3.-40€
ungefähr sind wir jetzt bei 930€
+BlurayLaufwerk-60€
990
CPU: Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed ~150
Board: ASRock H61M/U3S3, H61 ~60
RAM: exceleram Black Sark DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) ~55
Graka: ASUS ENGTX570 DCII ~ 300
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB ~45
SSD: Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s ~200
NT: be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 ~80
Gehäuse: Sharkoon T9 Value rot, weiß, grün oder schwarz mit Sichtfenster ~55 oder Zalman Z9 Plus schwarz ~55 oder Xigmatek Midgard-W mit X-Sichtfenster ~65 oder Lancool PC-K58 ~60 oder Thermaltake Armor A60 mit Sichtfenster ~75 oder Cooler Master CM 690 II Lite mit Sichtfenster ~75 oder Lancool PC-K62 ~85 oder Cooler Master CM Storm Enforcer mit Sichtfenster ~85 oder eines aus der Cooler Master HAF - Serie ~ab 90€ (Geschmackssache)
Brenner: LG Electronics BH10LS30 ~ 80
OS: Windows 7
Schon mal Danke für die Vorschläge! :daumen:
Da kannst du auch mal die Suchfunktion benutzen, wie man das als User durchaus machen kann.. :P
Da hast du schon recht, nur hab ich ein paar Fragen zu den Teilen. Und da ist ein eigener Thread einfach besser. ;)
Da ich von den Themen wie SSD und Intel (:ugly:) keine Ahnung habe, frage ich doch da lieber mal nach.
Zum Kapital:
Das Kapital für SSD´s und sonstige Spielereien ist da. ;)
Zum Thema SSD:
Welcher Chipsatz auf dem Board macht denn da z.b. am meisten Sinn?
Welcher Hersteller von SSD´s ist zu empfehlen? Und welche Kapazität reicht für ein OS und die üblichen Standartprogramme?
Zum Thema Sound:
Er nutzt ein Headset. Welches genau weiß ich nicht. Würde hier eine Soundkarte Sinn machen?
Evtl. kommen auch noch Boxen dran.
Zum Thema Mainboard:
In Zukunft könnte SLI/CF eine Rolle für ihn spielen. Gibt es da empfehlenswerte Boards die nicht zu teuer sind?
Ein Board mit UEFI-Bios wäre nett.
Zum Kapital:
OK, dann musst du mal eine genaue Zahl festlegen.
Zum Thema SSD:
Das ist egal, hat keinen Einfluss auf die SSD, aber es sollte Sata 3 dabei sein, also H67 sehe ich als Minimum, auch wenns H61 Bretter mit Sata 3 gibt.
Empfehlen kann ich die Crucial m4.
Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2) | Geizhals.at Deutschland
Zum Thema Sound:
Ich würde erst mal den Onboard Sound testen, ehe man für Soundkarten Geld ausgibt, die vielleicht nicht nötig tun.
Auch in Zukunft nicht, entweder gleich SLI/CF machen oder gar nicht, nicht diese "wenn die Karte zu langsam wird, kaufe ich noch eine und dann gehts wieder". Das ist Blödsinn, bis dahin gibts neue Karten, die schneller sind als zwei alte zusammen. Sockel 1155 ist eh nicht für SLI/CF geeignet.
bis auf Gigabyte haben alle Hersteller UEFI Bios. Aber UEFI wird überbewertet, ist ein netter Gag, mehr nicht, einmal eingestellt und du bist nie wieder im Bios, also ist es egal, ob man es mit der Maus bedienen kann oder nicht.
Was die Soundkarte angeht kommt es sehr auf das Headset/Boxen an. Da müsste man schon genau wissen was er hat:)
Die Zusammenstellungen von quanti und ersguterjunge sind prima :P
Wenn einem i5 die Luft ausgeht, reißt der i7 in Sachen Gaming auch nicht mehr viel. Der Aufpreis lohnt sich nicht.
die Vorschläge für die Hardware sind schon recht gut und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, beim Gehäuse würde ich aber z.B. das Lian Li PC-9FB oder Corsair Graphite 600T nehmen (ist aber natürlich Geschmackssache :)) und die Lüfter gegen bessere Modelle (siehe Kaufberatung) austauschen.
Lordac
Ich verweise da mal ganz frech auf meinen eigenen Warenkorb, der schon im Nachbarthread diskutiert wurde:
Core I5 2500 | Geizhals.at EU
nur das K beim 2500er brauchste nicht, sind also noch 20€ Ersparnis drin. Dazu noch eine SSD zum Beispiel die hier und ein oder zwei Platten als Datengrab. Als Gehäuse würde ich immer auf Lian Li zurückgreifen ist aber Geschmackssache und den boxed Kühler bei der CPU noch gegen den oder den austauschen. Fertig ist dei Laube!
Warum denn keinen K??????
Ich finde Option zu übertakten sollten man sich auf jeden Fall offen lassen. Die 20€ sind es wert. Sonst ärgert man sich später....
Bei dem Budget würde ich ein Z68 Brett und ein "K" Modell einfach mal mitnehmen, gehört ja schon zum guten Ton.
