AW: Gaming PC bis 2000 €
Für was brauchst du einen direkten Vergleich? Und wo willst du Bitteschön einen 120mm Lüfter noch dazuquetschen
Zu den Fakten die man mit Hilfe Mindfactory, Geizhals und Google sammeln kann und festhalten kann:
-Das Gehäuse kann Grafikkarten aufnehmen bis max. 270mm.
-Die von dir gewählte Grafikkarte ist 267 mm lang.
-Zwischen Grafikkarte und Front sind genau 3mm. Ein normaler Lüfter wäre 2,5 DICK sprich du kannst nicht mal einen Lüfter zwischen Grafikkarte und Gehäuse Front stellen.
-Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine Dual-Slot GPU -> Das Gehäuse kann genau zwei Single-Slot Erweiterungskarten beherbergen bzw. eine Dual Slot -> Da die GPU allerdings 111mm Hoch ist und das Gehäuse max. 140 mm hohe CPU Kühler beherbergen kann, könnte man sagen man schiebt einen Lüfter zwischen Grafikkarte und Glasseite was leider aber auch nicht möglich ist da das Glas keine Einlässe hat bzw keine Halterungen.
Bisher zur Grafikkarte und wieso unten Definitiv kein Lüfter hinpasst.
-Das Gehäuse hat einen Festgelegten Platz für das Netzteil und dieses gehört sich nunmal hinter die Front.
-Das von dir ausgesuchte Netzteil ist 86mm hoch (das ist relevant da man ganz deutlich sieht dass das Stromkabel von unten in das NT gesteckt wird)
-Nun können wir davon ausgegeben dass das Gehäuse ung 270mm platz bietet innen. Nach Abzug von 86 mm bleiben lediglich 184mm übrig.
-Es können maximal 2 120mm Lüfter oben am Gehäuse mit den vorgebohrten Löchern fixiert werden wobei man da vielleicht mit neuen Löchern passende Löcher schaffen könnte...
AIO:
-Die von dir ausgesuchte AIO hat keinen 240er Radiator wie ich dachte sondern einen 280mm sprich der Radiator würde nicht einmal reinpassen ohne NT da auch hier die selben Maße gelten wie für die GraKa (270mm MAXIMAL)
Sprich du kannst drehen und wenden wie du willst es ist einfach nicht möglich in das Gehäuse deine Wasserkühlung zu installieren. Entweder Luftkühlung oder ein anderes Gehäuse oder eine AIO mit einem 120er Radiator. Aber da hilft dir auch noch soviel Erfahrung nix wenn das Gehäuse einfach zu klein ist. Es sei denn du hast vor Metall Stücke anzuschweißen usw. Ich hoffe du siehst es nun ein das du leider falsch lagst mit der Annahme das es mit "...etwas mehr Erfahrung..." zu bewältigen wäre da hier auch keine Erfahrung weiterhilft.
Edit1: Der Einzige Wermutstropfen an der Ganzen Sache ist das nicht nur 140mm Lüfter reinpassen sondern wenn man nach dem Foto geht auch ein 160er da es sich bei dem CPU-Kühler 100% um einen BeQuiet Dark Rock 3 handelt
Ändert aber leider nix an der Tatsache mit der AIO
