Jeder darf seine Meinung und eigene Erfahrung posten, was gewünscht ist und dem Wissensaustausch dient, insofern Du auf
IluBabe anspielst.
Dieser Prozessor hat Dampf, aber er ist bei 3,5 GHz tatsächlich eine Bremse, insofern er daran limitiert wird, siehe der unzureichenden Leistungsaufnahme durch das Mainboard oder wegen fehlendem, zweiten ATX12V-P4-Stromanschluss von dem Netzteil.
Meinem Bruder hat der Umstieg von dem GIGABYTE GA-78LMT-S2P auf das ASRock 970 Extreme3, welches bis vor der Reklamation noch mir gehörte, gewaltig geholfen, denn seitdem stehen ihm nicht bloß zahlreiche und dazu noch regelbare Lüfteranschlüsse zur Seite, ein Fremdwort für dieses und die meisten anderen Gigabyte-Platinen, und das Kernproblem, die Limitierung auf 100 Watt für die Stromversorgung des Prozessors, ist beseitigt.
Das ASRock 970 Extreme3 packt praktisch mit Instabilität bis zu 215 Watt, was in der tatsächlichen Praxis nicht mehr als eine Belastung bis 200 Watt entsprechen darf.
Von der aktuellen Übertaktung auf 4,2 GHz profitiert er stark, besonders in Assassin's Creed: Black Flag und -Unity sowie in The Crew, wo er seither auf maximaler Grafikeinstellung spielt und ihm die verbesserte Latenz durch die höhere Rechenleistung konkurrenzfähiger gemacht hat; wenngleich ein Intel-User immer die Nase vorn hat, besonders in Battlefield 3 und -4.
Manche sind in ihrer Latenz sogar so gewaltig bevorteilt, dass man meine, er cheatet mit entweder Grinbot oder Aimbot, was zwar einige tatsächlich tun, aber in Wahrheit die wenigsten.
Eine höhere Übertaktung kann er auch gehen, aber nicht bei diesem Klima.
4,5 GHz @ 1,3750 VID sind eigentlich stabil drin, nur nicht bei diesem Sommer, wo sogar die 4,2 Ghz @ 1,3250 VID die Überhitzung zufolge hat.
Der Scythe Mugen 4 versagt etwa so knapp oberhalb den 4,5 GHz @ 1,3750 VID, was die Rezension anderer bekräftigt, dass er nicht ganz so sehr fürs Übertakten geeignet ist, zumindest bei einem Prozessor oberhalb der Leistungsaufnahme von 150 Watt.
Ihm fehlt noch die notwendige Kühlung, denn aktuell sind die beiden 120mm-Lüfter an der Front zwar stark aber auch laut (per 7V ans Netzteil angeschlossen) und klackernd (aus Netzteilen entnommen) und der zum Gehäuse beiliegende 120mm-Lüfter ist sehr leise aber auch sehr schwach, kaum eine Unterstützung und oben sind die beiden Lüfter-Plätze unbelegt und an der Seite sowie am Boden geht nichts.
Demnächst wechselt er von dem Thermaltake Versa H21 auf das Be Quiet! Silent Base 800 mit 3 vorinstallierten Be Quiet! Pure Wings 2 (1x 120 mm, 2x 140 mm), worin er vier Be Quiet! Shadow Wings (3x 140 mm, 1x 120 mm) nachrüsten wird, vielleicht sogar die vorinstallierten Lüfter durch die gleichen Modelle ersetzen wird.
http://www.sysprofile.de/id187517
AMD-FXler
Besten Dank für Deine aufschlussreiche Rückmeldung. ^^
Bei AMD-Prozessoren der höheren Leistungsklasse wie den Bulldozer-Modellen immer darauf achten, dass das Mainboard mit einem ATX12V2 (EPS12V) bzw. ATX12V-P4+4/P8-Stromanschluss für das Spannungsreglermodul (die Nennleistung, welche nach ATX-Norm erzielt werden muss: ATX12V-P4 = 95W, ATX12V-P8 = 190W, ATX12V-P12 = 285W; die tatsächliche Leistungsaufnahme darf größer ausfallen, was auf einem guten Mainboard nicht unüblich ist) ausgestattet ist, so kann eine solche Komplikation zukünftig in Voraus vermieden werden und sehr viel Geld gespart werden.
