Hi, das Fractal
Design Define R6 Gehäuse bietet ja folgende Möglichkeiten:
Lüfterplätze:
- vorne: 2x 140mm
- hinten: 1x 140mm
- oben: 3x 140mm
- unten: 2x 140mm
Radiatorgrößen:
- vorne: 120/​140/​240/​280/​360mm
- hinten: 120mm
- oben: 120/​140/​240/​280/​360/​420mm
- unten: 120/​140/​240/​280mm
Da ich schon unzählige PCs, auch mit Kompaktwasserkühlungen als auch mit Custom-Wasserkühlungen zusammengebaut habe, kann ich Dir aus Erfahrung sagen, dass ein Radiator vorne definitiv die ungünstigste Lösung ist, zumal ja die ganze Wärme ins Gehäuse geblasen wird und damit natürlich auch deine restlichen Komponenten stark beeinflusst.
Montiere den Radiator auf jeden Fall im oberen Bereich mit den Lüftern ausblasend. Die Abwärme, die von den PC-Komponenten entsteht, ist nicht so heftig, da Du ja schon für eine gute Frischluftzufuhr von vorne sorgst. Über den leichten Unterdruck brauchst Du dir keine Sorgen zu machen. Den kannst Du gut ausgleichen, wenn Du im unteren Bereich noch einen (oder zwei) Lüfter montierst (selbst mit der gelöcherten Abdeckung dazwischen), die zusätzlich Frischluft einblasen.
Wenn Du die im Gehäuse-Lieferumfang vorhandenen Lüfter nutzt, kannst Du die an der Front in den Boden setzten und vorne stärkere 140mm-Lüfter verbauen, so bekommst Du insgesammt mehr und kühlere Luft in dein Case. Im Hochsommer ist dein Gehäuseinneres dadurch sogar leicht kühler als die Umgebungsluft, die angesaugt wird. Das reicht dann dicke.
Was die Größe angeht, würde ich den größten Radiator nehmen, der möglich ist. Wenn ein 280mm im oberen Bereich nicht passt (wegen dem optischen Laufwerk), dann fällt die Wahl auf einen 240mm-Radiator mit entsprechenden Lüftern. Keine Sorge, auch die kühlen gut, wenn gute Lüfter verbaut sind.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
kann ich nicht zustimmen leider.
Allein der erste Satz ist Quatsch:
Erstens gibt es bei seinem System eine Komponente die wirklich aufheizt , und das ist die Gpu , denn diese ist Luftgekühlt und heizt sein Gehäuse deutlich mehr auf als alles andere.
Zweitens sprichst du von Wärme die durch den Radiator ins Gehäuse geblasen wird. Ich weiß ja nicht was du für Wakü Systeme gebaut hast , es können allerdings nicht die stärksten gewesen sein , denn einen Radiator der so heiß wird das dort heiße Luft rausströmt und das Gehäuse aufwärmt musst du mir mal zeigen.
Da muss dann irgendwas falsch laufen. Ich habe jetzt 4 x 360mm verbaut , (okay deutlich stärker als aio) aber da kommt aus jedem Radiator sogar kühle Luft. Damals hatte ich ein R6 Gehäuse mit 2 x 360mm , auch dort kam sogar Kühle Luft aus dem Radiator.
Davor hatte ich eine Aio verbaut , und ja , auch da kam zwar keine Kühle Luft raus , aber alles andere als warme Luft.
Wenn du mit der Aio richtig gas gibst , dann steigt die Wassertemperatur vielleicht auf 35° Selbst wenn sie auf 40° steigen sollte was ich mir nicht vorstellen kann unter normalen Bedingungen , dann führen 2 oder 3 Lüfter je nach AIO Typ die Wärme ab und würden sie ins Gehäuse pusten.
Wenn du die Hand hinter den Radiator hältst würdest du spüren das die Luft alles andere als heiß ist. Die Grafikkarte heizt ordentlich auf und diese Luft geht dann über den Deckel und Heck nach draußen. Wichtig ist aber , der Radiator kriegt ständig frische Luft und die Kühlleistung ist dementsprechend höher.
Der Grafikkarte juckt das kein bisschen , Ram , SSDs und sonstiges ebenfalls nicht. Durch den Radiator in der Front wird da nichts wirklich aufgeheizt.
Setzt du den Radiator jetzt aber ausblasend nach oben , dann heizt die Grafikkarte (die im Gehäuse die größte Heizquelle ist) das Gehäuse auf. Bei einer Luftgekühlten Gpu hast du im Gehäuse immer locker 15° höhere Temperatur als im Zimmer. Unter richtiger Last durchaus mehr.
Der Radiator kann immer nur so weit runter kühlen wie es die Umgebungsluft hergibt. Das merkt man deutlich im Sommer. Wenn du jetzt deinen Radiator mit aufgeheizter Luft versorgst , dann hast du quasi das ganze Jahr die gleiche Kühlleistung wie im Hochsommer weil die Luft zum kühlen immer deutlich höher ist als sie eigentlich wäre wenn der Radiator frische Luft bekommen würde.
Ich weiß wirklich nicht wo das Problem ist wenn ein Radiator in die Front kommt. Mit einem Radiator in der Front einblasend heizt du kein Gehäuse auf. Mit einer gpu aber schon , und diese Luft würde dann dein Radiator zum Kühlen bekommen. Ist doch totaler Quatsch.. Wieso Kühlleistung verschenken ?
Eine Aio kauft man doch für ein leiseres System. Wenn man dann sowieso mit aufgeheizter Luft kühlt laufen auch die Lüfter wieder lauter, dann kann man sich das ganze doch gleich sparen ?
Du könntest ja mal folgendes testen:
Bau dir mal die GPU aus und lass dein System über die CPU eigene gpu laufen.. Dann montiere den Radiator einblasend in die Front, 2 Lüfter ausblasend in den Deckel, einen Lüfter ausblasend ins Heck , einen Lüfter einblasend in den Boden.
Jetzt zock mal 2 Stunden und dann schau mal wie sehr dein Gehäuse im inneren aufgeheizt wird wenn nur der Radiator die deutlich aufgeheizte Luft wie du sagst ins Gehäuse pustet. Und gleichzeitig 2 Lüfter im Deckel und einer im Heck die Luft raus blasen + noch einer im Boden frische luft liefert.
Ohne deine richtige Grafikkarte (luftgekühlt) wirst du 100 pro merken das die Luft im Gehäuse nicht wirklich aufgeheizt wird.
Und ganz sicher nicht so weit das wie du sagst "restliche Komponenten stark beeinflusst werden.."
Die Grafikkarte wird aufheizen , allerdings ein Radiator von einer Aio alleine schafft es sicher nicht das Gehäuse richtig aufzuheizen wenn noch 4 weitere Lüfter im Gehäuse dagegen arbeiten.
Die Grafikkarte aber heizt deutlich auf , und diese Luft nimmst du dann zum kühlen deines Radiators. Aber gut, muss jeder selbst wissen wie er das macht
