FPS Probleme mit gutem PC
vaxxee
Hallo, ich bin neu hier!
Bitte entschuldigt mich also, wenn das hier vielleicht nicht im richtigen "Bereich" ist.
Mein Problem ist folgendes: Wenn ich z. B. Modern Warfare (Warzone) anfage zu spielen, läuft alles perfekt für eine halbe Stunde. Ich habe immer zwischen 80 und 110 FPS. Nachdem ich allerdings über diese halbe Stunde komme, fängt es an, dass sich das Spiel komplett "schwammig" anfühlt. Ich habe dann also noch die selben FPS, aber es fühlt sich nach weniger an. Wenn ich dann noch ein bisschen warte, bekomme ich meisten auch FPS-Drops dazu. Habe dann nur noch 50-60 FPS. Ich weiß nicht an was das liegen kann. Ich habe alle aktuellen Treiber auf dem PC, habe ihn sogar schon komplett zurückgestzt. Nicht nur über Windows, sondern richtig mit einem USB-Stick Windows neu installiert. Ich dachte, dass ich das Problem dadruch lesen kann, was ich aber leider nicht konnte.
Komme ich mal zu meinem PC:
Grafikkarte: GeForece RTX 2080 SUPER
Prozessor: AMD Ryzen 7 3700 X 8-Core
Arbeitsspeicher: 32 GB
Wichtig zu sagen ist auch noch, dass ich einen 21:9 Monitor habe, auf welchem ich in einer Auflösung von 2560x1080 und 144 HZ spiele. Ich komme leider nicht auf die Lösung. Ich habe euch noch zwei Bilder von der Leistung während der Lags beigefügt. Einmal vom CPU und der GPU.
Ich hoffe, dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann. Ich bin nämlich echt ratlos und habe absolut keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll...
Vielen Dank für eure Antwort!
Hast du mal Temperaturen loggen lassen, hört sich stark danach an das nach einiger Zeit eine Komponente zu warm wird und sich runtertaktet, wenn nicht lad mal Hwinfo runter und lass das mal im Hintergrund laufen wenn du spielst.
Oder mit OSD, dann siehst Du was passiert, und musst nicht raten.
Anleitung: Beobachte in meiner Signatur.
Bei Dir zu sehen: 8GB vram laufen über. Bei mir zu sehen wie viel man eigentlich haben müsste.
Bei Dir zu sehen: Die Graka langweilt sich den Arsch ab, was ein Hinweis für ein CPU Limit, sehr niedrige Settings oder überlaufendes VRAM sein kann.
Bei mir zu sehen: Graka läuft volle Pulle.
Ich lade es mir runter, spiele eine Stunde und schicke es dir hier dann wieder.
Vielen Dank! :)
Hast du vielleicht einen Download-Link für mich? :)
Der sollte zu finden sein, wenn Du Dir die Anleitung wirklich anschauen würdest.
Habe es jetzt mal laufen lassen. Beim landen hatte ich 40-50 FPS. Ansonsten zwar über 60 FPS, allerdings hat es sich nie flüssig angefühlt.
Das kam dabei raus:
*Sorry, das ist das richtige Bild:
Du kannst ruhig Screenshots mit "Druck" oder wenn der Afterburner sowieso läuft eine Screenshot-Taste im Afterburner definieren, Muss ich mir den Kopf nicht verrenken.
Ich sehe immer noch volles VRAM. Was passiert wenn Du die Texturen auf den niedrigsten Wert stellst?
Denn die FPS an sich (84) sehen für mich (wobei ich die Settings, die Du angelegst hast nicht kenne, oder raten muss) in Ordnung aus.
Beim Start von Hwinfo einen Harken bei "Sensors-only" setzen, auf deinem Bild sind ja keine Temperaturen geloggt.
Habe ich gemacht. Habe hier mal alle wichtigen Werte dir geschickt. Außerdem hier noch ein Bild wie die Grafikkarte sitzt. Habe langsam Angst, dass es am Platz unten liegt.
Das sind meine Settings. Das Problem ist, wenn ich die Texturen zwar runter stelle, geht alles. Jetzt denkt man sich bestimmt: Warum macht er es dann nicht einfach? Ganz einfach, wenn ich snipe sehe ich viel zu wenig. Der andere Grund und der viel wichtigere ist, dass alles nach einem PC-Meustart funktioniert? Und das für eine halbe Stunde und dann geht wieder nichts mehr... Kannst du mir einfach mal bitte deine Settings geben?
Das sind btw meine:
Nach einer halben Stunde läuft halt das VRAM über (VERMUTUNG).
Meine Settings helfen Dir nicht, weil ich eine Graka mit 24GB VRAM habe (von denen das Game 15GB benutzt nach 5 Minuten, deshalb bin ich immer skeptisch wenn ich so volles VRAM sehe).
Meine Settings helfen Dir nicht, weil ich eine Graka mit 24GB VRAM habe (von denen das Game 15GB benutzt, deshalb bin ich immer skeptisch wenn ich so volles VRAM sehe).
Achso, kein Problem. Was habe ich denn jetzt noch für Möglichkeiten, wenn man VRAM voll läuft? Habe ich jetzt überhaupt noch eine Möglichkeit, was ich machen kann?
Texturen und Anti-Aliasing runterstellen. Was Du nicht möchtest.
Ein anderes Game zocken.
Eine Graka mit mehr VRAM kaufen.
Das Game alle 30 Minuten neu starten.
Und wie gesagt .. es ist eine VERMUTUNG von mir.
Ich frage mich nur, warum plötzlich alles nicht mehr geht... vor einem Monat ging noch alles problemlos und jetzt nichts mehr. Ich habe mir nur einmal das MSI Dragon Center gedownloadet um die Farbe zu ändern. Dann wurde die Grafikkarte auf Highperformance geändert, was ich eigentlich schon wieder geändert habe. Allerdings geht es GALUBE ICH seit dem nicht mehr...
Weil das Game ständig Updates bekommt.
Es sei denn Du hast zwischen "es geht" und "es geht nicht mehr" lustige Software auf Deinen Rechner installiert und es sofort wieder vergessen.
Ich weiß nicht warum ihr dieses "aber es ging doch immer" ständig benutzt.
Jetzt geht es nicht mehr.
D.h.
Es gab ein Windows-Update, das dafür verantwort ist.
Es gab ein Game-Update, das dafür verantwortlich ist.
Oder
Du hast es verkackt, indem Du an Deinem System installiert/rumgestellt hast. Und DAS .. ist für uns EXTREM SCHWER zu erraten, was Du da so mit Deinem Rechner machst :-) (Nicht böse gemeint).
An der Hardware scheint es ja nicht zu liegen. Die läuft ja jetzt genau so wie vor einem Monat, oder? Den Screenshots nach, macht sie das jedenfalls :-)
Aber da diverse Foren voll mit "nach dem letzten Update läuft das Game wie ein Sack Nüsse" sind, tippe ich auf ein Game-Update. Vielleicht bekommt es Activision ja schon mit dem nächsten Update wieder in den Griff.
