Festplatten kühler.
Nickles
Festplatten kühler.
Ich habe in letzter Zeit vermehrt blue screens!
Ich bin mir sicher das kam seit ein Lüfter vor der festplatte ausgefallen ist.
Ich habe ein Rebel 9, die 3 Fps befinden sich in den 3 unteren schächten.
Es sind 3.5Zöller per adapter in den 5.x schienen.
So, beim rebel 9 wird dieses gestell mitgeliefert was man in den schächten installieren kann wo dann ein Lüfter reinkommt.
Der passt aber nicht mehr vor die Hds :daumen2:
Weiter nach hinten kann ich die Hdds nicht mehr schieben sonst kollidieren die Kabel mit der Graka (sind bereits gewinkelte kabel...)
Könnte das hier die Lösung sein?
Ist das Ding qualitativ i.o. oder isses Schrott? ^^
Caseking.de » HDD/SSD/ODD » HDD Montage-Kits » Xigmatek 4in3 HDD Cage - black
Mfg
Nick
Lies mal die HDD Temp's mit z.B. CrystalDiskInfo aus. Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie warm Festplatten im Betrieb werden und werden dürfen. Aber meine kamen noch nie über 30 Grad!
Mit, oder ohne Lüfter davor!
Ich hatte das spaßeshalber mal getestet, als ich meine Lüftersteuerung eingebaut hatte. Über oben genanntes Programm und einen Sensor direkt auf eine Platte geklebt. Beides zeigte mir um die 24 Grad Celsius an.
Jetzt weiß ich aber nicht, ob es viel aus macht, wenn 3 Platten im Verbund dicht beieinander liegen.
AW: Festplatten kühler.
okay moment.24?
Ach du schande :O
44
44
39
28 (die externe)
:S
die sind doch eiskalt? außerdem kann eine festplatte nur schwer überhitzen ...
in deinem gehäuse werden die ja auch schon gekühlt, da sie ja direkt hinter dem front-lüfter sitzen ;)
das problem muss woanders liegen.
Nee eben da is kein platz mehr für einen front lüfter!
Da wird nix gekühlt -.-
Edit:
nach kurzer last (installation) schon 47
Edit2 :
jetzt steht schon mal ein großer Lüfter (keine für pcs, ist halt ein normaler haushaltslüfter) vor dem pc :D
egal. festplatten sind nicht in dem sinne temperatur-anfällig, außerdem werden sie meist nicht richtig heiß. bei 47° würde ich mir keine sorgen machen^^
Nach 2 minuten last?
Die bluescreens kommen beim spielen je länger ich spiele...
Und halt seit der Lüfter wech ist...
Eine fp die im luftstrom ist geh von 47 auf 35 grad runter :D jetz 31 grade fallend
Bluescreens kommen keine.
Vielleicht überhitzt etwas anderes?
Auch mal die SMART-Werte auslesen. Eine Ubuntu-Live-CD macht das sehr gut.
Naja,in ein paar tagen kommt eh neue hardware rein.
alles bis auf die Fps und das gehäuse :)
Wenns also an was anderem als der Fp liegt dann sollte es dann verschwinden
eine festplatte kann in dem sinne nicht überhitzen. es sei denn die platine schmilzt :D
Okay guys :daumen:
also gestern abend wieder einen bs :(
In sykrim :motz:
Dann liegts dennoch nicht an den Festplatten.
Dennoch denke ich ist es gut wenn ich vorne einen Lüfter habe für frischluft,nicht nur für die FPs sondern für den ganzen PC.
Da stimmt ihr mir sicher zu.
Mit dem ding schlage ich zwei fliegen mit einer klappe.
Leider hat mir noch niemand gesagt ob das ding halbwegs was taugt.
Niemand infos zu dem teil?
Ist der Lüfter auswechselbar?
Zum Bluescreen,ich hatte da irgendwas mit bad pool oder bad loop oder so^^
Google (mein schatzi :D) sagt das wäre auf eine zermatsche registry zurückzuführen.
Na gut dann tu ich die jetzt mal cleanen.
Habe vorher sicherheitshalber ein backup gemacht.
ACH DU SCHANDE!
Software findet über 848 Probleme in der Analyse :ugly:
Ich hört nicht recht :ugly:
Also da wundert der Bluescreen nicht xD! (da kann ich mir ein xD erlauben :P)
Edit: ähm. Lol?
Habe mir die Kategorie mit 7 Fehlern allein gecleart, danach warens nur noch 170 probleme Oo
Naja die auch weg und pc läuft noch immer^^
Mal schaun ob es gewirkt hat oder nicht :)
ganz unten: Die 25 größten Tempo-Mythen rund um den PC - Produkte - Windows & Business-Software - ChannelPartner
oder: TuneUp: Wundermittel oder Placebo? | DerFisch.de
die probleme sind durch deinstallation oder updates verwaiste registry-einträge (meistens). ein "cleaner" löscht, wie der name schon sagt, die einträge, kann sie jedoch nicht "reparieren", ergo wird die registrysäuberung bei dir nichts gebracht haben. und bei zehntausenden von schlüsseln bringt das löschen von 800 sowieso nichts.
hbf
jo, hätte mich auch gewudnert wenns an der hdd läge :D
ja, prinzipiell ist wenigstens ein front-lüfter immer ne gute sache. bau einen rein ;)
wie wärs mit ner neuinstallation des OS ? :D
Sach mach duu :ugly:
Also ich hab ein supreme commander 2 match gespielt und es kam kein BS :daumen:
Edit: ich glaube das tool hat doch sch. gebaut :ugly:
Windows firewall geht nemmer auf -.-''
Festplatten können überhitzen ! Das problem ist nicht die Elektronik, sondern die Mechanik genauer gesagt die Gleitlager, natürlich machts ner Platte nix aus kurzeitig mal auf 50-60°c zu gehen, aber dauerhaft führt das zu nem Lagerschaden da die Schmierung abreist, und MEtal kann sich auch ausdehen, hier kommts aber auf den Ausdehnungskoeffizient vom Werkstoff drauf an, in der Regel ist das weniger das problem.
Faustregel besagt, maximal 60°c alles drüber wird sehr ungesund für ne Festplatte
da bei der festplatte nur der motor wirklich wärme abgibt: erreiche mal 60 ° ;) das ist ganz schön viel ... solange sie nicht in isoliermatten eingepackt ist erreicht man das in fast keinem gehäuse ;)
Lade dir mal das Tool "BluescreenView" runter.
Das ist oft recht hilfreich um Problemen auf den Grund zu gehen
BlueScreenView, Download bei heise
Unter "Systemeigenschaften"->"Erweitert"->"Starten und Wiederherstellen" ->"Einstellungen" -> "Debuginformationen speichern" auf "Kleines Speicherabbild" stellen.
Die Platten zu kühlen würde nicht schaden. Auf Dauer ist 50° oder mehr nicht gut.
Du bist ja jetzt schon bei 47° unter Last, und es ist noch nicht mal Hochsommer.
Okay lade mir das runter.
Die FP kühler werden auch bestellt :)
Ihr seid klasse :daumen:
Übrigens,beim defragmentieren zeigt mir disk defrag 3500+ junk files an,soll ich die löschen?
Und 70 Registry Fehler,soll ich die löschen?
Oben steht zwar das soll nix bringen aber naja den Speicherplatz der 3500 Dateien habe ich mehr^^
Edit: prog gibt schon mal keine rückmeldung^^
So,neue Luftzufuhr Anlage bestellt hihi :)
Artikel:
Anzahl: Artikel: Arikel-Nr.: Einzelpreis: Preis:
3 x Alumino Fan Filter 120mm - black ZUST-012 2,90 EUR* 8,70 EUR*
5 x InLine Lüfterschrauben 4 Stück - black ZUTH-026 0,69 EUR* 3,45 EUR*
3 x Xigmatek XLF-F1254 Blackline LED Lüfter - 120mm LUXT-011 7,90 EUR* 23,70 EUR*
1 x Lian Li MF-430 HDD-Converter 5,25 zu 3,5 GELI-316 3,90 EUR* 3,90 EUR*
1 x Akasa SATA 3 Kabel 100cm gewinkelt / gerade - UV blue ZUSA-114 8,90 EUR* 8,90 EUR*
1 x Xigmatek 4in3 HDD Cage - black GEXT-013 15,90 EUR* 15,90 EUR*
Zwischensumme: 64,55 EUR*
GLS (Versand nach LU : 1.675 kg): 7,90 EUR*
inkl. MwSt. 19%: 11,57 EUR
Summe: 72,45 EUR*
* Preisangaben inkl. 19% MwSt
alter ... willst du, dass er sich von alleine vorwärts bewegt ? :D
wieviele lüfter hast du jetzt insgesamt? :D bei mir sinds dezente 8 :D
