Stryke7
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: extrem leiser PC/Gehäuse
So, ich habe gerade mal einen Blick ins Video geworfen. Im Grunde geht es nur darum, einen U-Tunnel zu bauen durch den die Luft fließt, und welcher jeweils die großen Kühler beinhaltet.
So einen Aufbau habe ich auch schon mal entworfen, er hat eine Daseinsberechtigung bei speziellen Umgebungsbedingungen. Beispielsweise für den Einbau in einen wasserdichten (ergo auch luftdichten) Rucksack, bei dem man zur Nutzung nur eine Seite öffnen kann. Oder wenn der PC eingebau werden soll, zB im Schreibtisch, in eine Schublade, in einen Schrank oder in ein Serverrack.
Im Allgemeinen ist er aber nicht besonders sinnvoll.
Aus folgenden Gründen:
- Lufteinlass und -auslass liegen direkt nebeneinander. Du wirst die Hälfte der warmen Luft wieder ansaugen und wiederverwenden, was relativ ineffizient ist.
- du willst kalte Luft nach oben saugen, erwärmen, und wieder nach unten saugen? Auch blödsinnig, dadurch dass du die warme Luft nach unten ziehst brauchst du am Ende wieder etwas mehr Lüfterleistung, dadurch wirds lauter.
- nach wie vor: verschiedene Nebenkomponenten werden nicht gut gekühlt.
- Das System wird einfach schrecklich ineffizient. Durch die fehlenden direkten Lüfter an den Kühlern hast du dort wenig Luftdruck, außerdem wird auch der gesamte zirkulierende Luftstrom immer relativ schwach sein.
Bei hoher Last und/oder hohen Außentemperaturen wirst du viel schneller drehende Lüfter brauchen als bei einem konventionellen Aufbau, um das gleiche Ergebnis zu erlangen.
Am Ende ist es einfach teurer, aufwändiger und trotzdem nicht besser.
Deswegen nochmal: Kauf dir einen sehr guten CPU-Kühler (NH D15, DRP3, ... ) und einen guten VGA-Kühler (Morpheus, MK26,), ein gutes Netzteil und ein paar gute Gehäuselüfter, und dazu ein Mainboard mit wirklich guter Lüftersteuerung.
