extrem leiser PC/Gehäuse
b5xen
Guten Abend!
Seit einiger Zeit bin ich auf den Trend der Silent-PCs 'aufgesprungen'. Nunja, es gibt Silent-Gehäuse und auch Komponenten, aber mal ehrlich, die Kisten hört man doch immer noch merklich. Nicht das es stören würde, aber man hört sie. Außerdem bin ich ein Bastler und möchte mich selber immer weiter übertreffen. Deswegen meine Frage an euch, kennt sich jemand mit der Optimierung des Airflows aus, oder hat sich sein Gehäuse vielleicht sogar so gebaut das es beinahe unhörbar ist?
Bei Youtube habe ich dieses Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=RZoX7glIAS4
Der Kerl hat es meiner Meinung nach einfach drauf. Allerdings möchte ich kein komplett eigenes Gehäuse bauen, sondern ein bestehendes perfektionieren. Des Weiteren gefällt es mir nicht, dass er sein Netzteil auseinandergeschraubt hat. Auch wenn er sagt, dass er alle entkoppelt hat ist es mir einfach zu gefährlich. Deswegen ist es für mich kein Problem einfach ein Serien-Silent-NT zu verwenden. Die Idee einen Cpu-Kühler auf die Graka zu setzten finde ich brilliant.
Ich möchte also ein eigenes Konzept dieser Art entwerfen, allerdings in einem frei verkäuflichem Gehäuse. Optimierung des Airflows mit Abtrennung von Grappa und CPU und wenn möglich auch nur mit 3 Lüftern, wovon einer für das NT zuständig ist.
Gibt es jemanden der selber schonmal ein solches Vorhaben durchgeführt hat und davon berichten kann? Und was haltet ihr generell von einer solchen Idee?
MfG,
Ben
Stryke7
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: extrem leiser PC/Gehäuse
Ich werde jetzt nicht das ganze Video schauen, aber im Grunde ist der Bau eines Silent-PCs nicht besonders schwierig.
- alle geräuschquellen sollten so leise wie möglich sein, das sind insbesondere Lüfter und Festplatten. Spulenfiepen wäre natürlich auch schlecht.
- Das Gehäuse sollte so wenig Öffnungen wie möglich haben. Prinzipiell kann man sagen: Überall wo Luft durchgeht, geht auch Lärm durch. Insofern würde ich die Luftversorgung so weit wie möglich von dir weg legen, und eventuell nochmal versuchen ruhiger zu bekommen. Du könntest die Luft zum Beispiel durch einen mit Dämmmatten ausgekleideten Schacht vom Gehäuse abführen, falls sich das irgendwie in die Umgebung integrieren lässt.
- Das Gehäuse selbst sollte natürlich so gut wie möglich Schallwellen eliminieren, dafür gibts Dämmmatten.
- Theoretisch überträgt natürlich auch das Gehäuse selbst Geräusche, das kann man bei Luftrauschen jedoch ignorieren. Einziges verbleibendes Problem sind Vibrationen, von Lüftern und Festplatten. Da helfen gute Lüfter und Festplatten und eventuell zusätzliche Entkopplungen.
- Eventuell kann man das Gehäuse auch irgendwo einbauen, in ein geschlossenes Fach im Schreibtisch oder so. Durch das zweite Gehäuse, das man dadurch erhält, kann man natürlich nochmal sehr effektiv Schall dämmen.
Du musst nur überlegen, wie du die Luftzirkulation garantieren kannst, ohne dass du die Schalldämmung beeinträchtigst. Mein Vorschlag wäre, das nur über die Rückseite zu machen, und die Luft von dort aus in eine Richtung wegzuführen, in der du dich nicht aufhältst.
So bekommt man einen PC mit Sicherheit absolut lautlos.
Im Allgemeinen kommt man aber einfach mit guten Lüftern und Festplatten, und einer guten Lüftersteuerung, schon sehr weit ... mein PC steht mit offenem Gehäuse mitten im Raum und war lange Zeit kaum hörbar. Leider hat er jetzt wieder eine Grafikkarte mit Werkskühler, der ist wirklich laut, verglichen mit dem vorherigen Alpenföhn Peter im semi-passiven Betrieb.
N
NatokWa
Guest
Für WIRKLICHES Silent gibet nur eine echte Möglichkeit : WAKÜ !!!
Leob12
Lötkolbengott/-göttin
Oder: Grafikkarte mit einem Peter2/Morpheus drauf, Lüftersteuerung für Gehäuselüfter, SSDs only, externes Laufwerk, Be Quiet Netzteil^^
Stryke7
Auch die WaKü hat eine Menge Lärmquellen. Du brauchst eine Pumpe, und am Ende werden die Radiatoren ebenfalls Lüfter benötigen. Es sei denn, du hast wirklich viel Platz und wirklich viel Geld, und baust sie komplett passiv ...
Ansonsten wären gute Kühler auf CPU und Grafikkarte und hochwertige Lüfter einfacher, billiger, und genauso effektiv. Und genauso leise.
gorgeous188
Immer extrem leise? Oder nur im 2D-Betrieb? Mit Letzterem kann ich dienen, und das sogar mit "vergleichsweise" einfachen Mitteln:
Passiver CPU-Kühler ohne Lüfter
Zwei SW2 140mm auf 350 - 400RPM = 20%
Semipassive Grafikkarte
BQ Straight Netzteil
Das System ist im Idle wirklich nicht zu hören, auch nicht bei geöffnetem Seitenteil.
TE
TE
B
b5xen
Die Kiste aus dem Video schafft es aber auch im 3D- und Benchmarkbetrieb unhörbar zu sein.. das ist das Ziel. Einen nahezu lautlosen pc zu bauen, ohne teure Wakü oder der gleichen. vor allem, da ne Wake auchnoch recht laut ist.
Stryke7
Geht, allerdings muss dir klar sein, dass das dann auch nicht ganz billig wird. Ein guter CPU-Kühler schlägt mit 50-80€ zu Buche, ein guter GPU-Kühler ebenfalls. Dazu kommen hochwertige Lüfter, die pro Stück 10-20€ kosten. Auch davon brauchst du vermutlich ~6 Stück.
Und am Ende kommt noch der Verzicht auf Festplatten, was viele SSDs erfordert. Oder man hat Glück und findet wirklich leise Festplatten ... das ist aber immer ein bisschen ein Pokerspiel, ich habe zwei Platten die sehr leise sind und eine die vibriert wie ein Presslufthammer.
So würde ich das anfangen:
https://www.mindfactory.de/shopping...220f111d62056b5b99711c1a24d42b73d0a0e804823b8
Und dann eben alle mechanischen Laufwerke rausschmeißen, und ein möglichst schalldichtes Gehäuse kaufen.
xHaru
Mit leisen Lüftern kann Blacknoise aka. Noiseblocker dienen. BlackSilentPro mit dem Silikonrahmen. Schwingen tun die auch nicht. Sind die besten Lüfter, die ich kenne.
Komplett lautlos gehts nur mit einer Sache: Alles außer dem Netzteil passiv, Netzteil n P11/P10 und dann ne 4TB-SSD.
Wird allerdings sehr teuer. Mein System ist schon recht leise.
Stryke7
Die Noiseblocker liebe ich auch, aber es gibt mehr als einen Lüfter der wirklich leise kann. Bequiets Topmodell. Oder Noctuas.
Ironischerweise sind passive Systeme manchmal lauter als semi-passive, da viele Bauteile bei höheren Temperaturen mit Spulenfiepen und co anfangen.
Außerdem kannst du keinen komplett passiven PC bauen, zumindest nicht mit einem geschlossenen Gehäuse.
TE
TE
B
b5xen
Sorry wegen der Nachfrage, aber habt ihr euch das Video mal angesehen? Er nutzt exakt 2 Lüfter und 2 CPU Kühler. Je einen für GPU und CPU. Das ist ja der Punkt.. Vergleichsweise zu Wakü und reinen Passiv-Systemen einfach unschlagbar effizient und günstig. allerdings ist es mir zu viel Aufwand das Gehäuse nachzubauen..
Wenn ich mir das so wie er überlege und sogar einen größeren Kühler auf die GPU setze als der Youtube, bin ich bei unter 200€ inkl. Netzteil. Meiner Meinung nach unschlagbar. Bei dem Kühlern sind die benötigten Lüfter direkt dabei und können für den Aufbau verwendet werden.
https://www.mindfactory.de/shopping...2209d71085d7e033dbc147a1f94d43f86a9fc1e35ae92
Stryke7
Ein CPU-Kühler auf der Grafikkarte ist totaler Schwachsinn.
1: Brauchst du dann zusätzlich eine Kühllöstung für den Speicher und die Spannungswandler,
2: Passt das mit Sicherheit nicht, weder von den Bohrungen her noch vom Platz, und
3: Hält die Grafikkarte das physisch nicht aus. Wenn du einen so großen Kühler daran hängst wird sie vermutlich den PCI-E Slot abreißen.
Darüber hinaus sind die verwendeten Lüfter auf dem Thermalright Archon gut, aber nicht perfekt für einen Silent-PC.
Und andere Faktoren fehlen noch vollständig, wie ein passendes Gehäuse zur Dämpfung des entstehenden Lärms, oder passende Lüfter fürs Gehäuse.
Leob12
Wie Stryke geschrieben hat ist es nicht so einfach wie du denkst. Wie kühlst du denn die Spannungswandler? Nur mit dem Luftstrom innerhalb des Gehäuses durch die 2 Lüfter?
TE
TE
B
b5xen
1. Im Video werden Kupferkühlkörper verwendet, welche einfach auf die SpaWas und den Memory geklebt werden. Der Airflow kühlt diese dann mit. Wenn dies nicht möglich ist, kann man jeden passiven Grafikkartenkühler auch in die Tonne werfen. Außerdem ist ein CPU Kühler viel größer und effizienter und hindert die Luft nicht daran überhaupt zu den Kühlkörpern der Spawas und Co. zu gelangen, wie es ein passiver GPU-Kühler tut. Wie effektiv das ist muss man dann nachprüfen und ggf. einen Lufttunnel um die Platine der GraKa bauen.
2. Natürlich passt es von den Bohrungen nicht, das das kann man sich ja basteln.. wird im Video auch so gemacht.
3. Deswegen ist der Kühlkörper am Gehäuse befestigt, wodurch kein Drehmoment an der Graka zerrt.
Habe diesen Kühler gewählt da ich erkannt habe, dass er im Video auch genau diesen Kühler mit den Lüftern verwendet. Er entkoppelt sie aber durch einen Teppich.
Wie gesagt, das Gehäuse möchte ich ja so weit bearbeiten, dass es passt. Also vergrößern, etc..
Dämpfung des Gehäuses ist in jedem Falle nötig. Sowohl mit WaKü als auch mit jeder anderen Methode, so dass man diese einfach außen vor lassen kann. Als Gehäuselüfter werden ja die des Thermalriggt Archon genutzt. CPU und Grakakühler sind dann 'passiv' werden aber optimal durch die 'Gehäuselüfter' mit Luft versorgt.
Stryke7
Ich verstehe nicht, welchen Vorteil es dir nun gegenüber einem großen GPU-Kühler bringen soll, außer dass du tonnenweise Probleme lösen musst.
Und die Lüfter des Thermalright Archon sind nicht die richtige Wahl als Gehäuselüfter, die sind für einen hohen Druck optimiert, nicht für einen freien Luftstrom.
Ehrlich ... kauf einfach nen MK26 oder nen Morpheus, kommt aufs gleiche raus ist aber deutlich einfacher umzusetzen.
Stryke7
Das würde ich nicht unbedingt als identische Ausgangssituation beschreiben :D
cerbero
Gehäuse mit der Technikausrichtung wie in dem Video findest du hier: RAVEN by SilverStone
Aber es ist leider nicht gesagt, das du damit bessere Temperaturen hinbekommst, manchmal wollen die Heatpipes in der Ausrichtung nicht ganz so wie vom Entwickler gewünscht.
Ab einem gewissen Punkt wirst du aber auf "Lautlos" verzichten müssen, unter Last klaptt das einfach irgendwann nicht mehr.
Ansonsten lasssen sich mit hochwertiger Kühlerwahl (zB HR-22), passenden Komponenten (es gibt auch S und T Modelle von Intel), Grafikkarten mit Lüftern die Ausbleiben (Asus Strix) sehr leise Systeme bauen.
Ich hör meinen Rechner auch nur weil das unleidige Gehäuse von Coolermaster hin und wieder eine Resonanz an der Seitenwand hat.
TE
TE
B
b5xen
ein Cpu Kühler ist einfach effizienter als alles auf dem GPU Markt. Alleine schon aus dem Grund das ein Airflow möglich ist, bei dem ich die Luft nicht im Gehäuse halte, sondern durch den Kühler und direkt nach draußen leiten kann. Bei allen, wirklich ALLEN GPU Kühlern ist dies nicht der Fall. die Abwärme wird immer im Gehäuse gehalten, da der Kühler parallel zur Platine verläuft.
Und genau deswegen sind diese Lüfter die richtige Wahl. Weil ich Druck aufbauen will. Schau dir das Video mal richtig an und du wirst merken, dass ein Lüfter für GPU und einer für CPU zuständig sind. Beide Kühler sind mit Blenden umrahmt, sodass die gesamte Luft durch diese muss. deswegen müssen die Lüfter Druck aufbauen können.
Solche abstrusen Radiatorkonstruktionen gab es schonmal :D
http://www.usedcomp.de/infos/NVIDIA_GeForce_9500GS_fsc.jpg
Hier eine GeForce 9500 GS von Fujitsu.
Sorry, aber Bullshit. Sowas ist hier mal gar nicht gefragt.
Ein Konstruktiver Beitrag! Danke! Aber, ich möchte mir keinen fertigen Pott kaufen, welcher mich am Ende doch nicht zufrieden stellt.
Wie meinst du dass die HP nicht so wirken wie gewünscht?
Eine im Idle noch so leise Karte ist unter Volllast aber wieder hörbar. Der PC des Videos ist unter Benchmark immernoch nicht zu hören! Das ist ja das 'unglaubliche'.
Bei deinem Gehäuse vielleicht an klappernden stellen mit gaffa nachhelfen? das dämpft zumindest rappeln.
MfG,
Ben
