I
IICARUS
Guest
Das musst du Programm oder Spiele bezogen machen, denn stellst du es Global ein dann taktet die Grafikkarte nicht mehr runter.Ok alles klar, habs rausgefunden. Hatte in den NVIDIA 3d Einstellungen Energiemodus auf "maximale Leistung bevorzugen". Dachte immer das heißt er holt wenn es gebraucht wird das maximale raus, aber anscheinend bleibt er bei der Einstellung auf Boosttakt und hat dauerhaft maximal Takt anliegen.
Du stellst daher global immer komplett hoch.
Das ist normal, weil je nach Temperatur die Grafikkarte skaliert.Bei MSI Afterburner ließ sich dann doch was einstellen, hab dort Powerlimit auf Anschlag und Core-Clock auf +150. Nun boostet er im 3dmark auf max 2025 Mhz . Mit ab und zu drop auf 1850 und am Ende komm ich auf knapp 17500 Punkten. Sind also schon mal gute 1000 mehr als vorher.
Das bekommst du nur mit einem Wasserkühler viel geringer. Zum Beispiel würde meine Grafikkarte auch mit Stock von 2010 MHz unter 2000 MHz runter takten und mit meinem Wasserkühler Taktet die Grafikkarte 1x zwischen 36 und 40 °C um 15 MHz runter und dann nochmals zwischen 46 und 50 °C. Da ich mit meiner Grafikkarte aber nur max. auf 39-40 °C komme taktet sie nur einmal um 15 MHz runter. Allerdings habe ich hierdurch mit eigenem OC auch keinerlei Probleme über 2000 MHz zu bleiben.
Sollte normal 150 MHz dazu bringen.Hatte dann den Memory Clock auch mal +150 eingestellt aber da hat sich irgendwie nichts getan. Laut GPUz gerade mal 20 mhz höher als Stock bei +150 in Afterburner
Es seiden du hast noch einen anderen Tool der dazwischen funkt.
