Okay, danke für das Feedback - an sowas hab ich auch gedacht. Kann man dann wohl nichts machen - immernoch um Welten schneller als meine 1070Die XC Ultra basiert auf der Referenzplatine soweit ich weiß, die sind im Vergleich einfach Mist. Deine Werte liegen im normalen Bereich. Da ist auf jeden Fall nichts kaputt oder so. Es ist wie bereits erwähnt ein schlechtes Sample, das viele Karten die Leistung der Founders nicht erreichen kommt häufiger vor. Bei der 309 ist das nochmal krasser. Da schwanken die Karten Stock bei selber TDP zwischen 19500-20500.
Hab ich probiert und Global-C-States deaktiviert - leider keiner Besserung in dem GPU Score.hi,
versuchs mal ohne Global-C-States ... kost ja nix.
Im Bios irgendwo bei den CPU-Einstellungen die Option auf Disabled stellen.
Klingt zwar blöd ... aber ich hatte sowas mal bei Ryzen 1st Gen dass mit aktivierten Global-C-States irgendwie die "PCI-E Performance" gelitten hat, was dann bei sämtlichen Grafik-Benchmarks in ca. 3-5% weniger Leistung resultierte.
Hab außerdem auch mal SMT ausgemacht - aber ist beim gleichen Score geblieben.
Ihrvdiskutiert hier über Punkte in einem Benchmark...
Aber keiner kommt auf die Idee mal die Temperaturen zu fragen und zu vergleichen
Wie sind denn die Temperaturen so?
Evtl hast du ein Gehäuse, mit schlechtem Airflow?
Die 500 punkte die dir fehlen kannst du evtl. Mit besserer Kühlung reinholen.
Weil je kühler die gpu umso höher ihr boost takt (ohne überhaupt etwas zu übertakten)
Ich könnte mir also gut vorstellen, dass nicht dein GPU chip schlecht ist, sondern vielleicht einfach deine Kühlung?
Bessere GPU chips lassen sich nämlich in der Regel einfach besser übertakten oder undervolten.
Aber @Stock nehmen die sich meist nicht viel!
Danke für den Hinweis mit den Temepaturen. Ich hab ein Nanoxia Deep Silence 6, das hat vorne zwei Fans, hinten einen und oben zwei (wobei einer davon aktuell nicht geht). Ich denk der Airflow is okay, geht sicherlich noch besser, aber hatte bisher nie Probleme. Auch der 5950X läuft problemlos und ist mit dem Dark Rock Pro gut gekühlt.
Ich hab die Fans der GPU aktuell auf Auto im Precision X1 - was interessant ist, die springen erst recht spät an, glaub erst so ab 55-60 Grad ist das normal? Im Idle/bei wenig Last ist die Karte daher auch mal bei so 45-50 Grad - soll das so sein?
Im Auto Modus mit den Fans wird die Karte so max 75 Grad warm. Das ist aber doch noch okay oder? Siehe auch den Screenshot
Ich hab dann mal manuell die Fans dauerhaft auf 65% gestellt, dabei war die GPU dann Kühler, aber so gut wie gleiches Ergebnis. Siehe hier
Sollte ich die Fans trotzdem irgendwie optimieren, dass die nicht erst bei so hohen Temperaturen anspringen?
Danke nochmal für Eure Hilfe!
