) bei PC Cooling bestellt, die
Ich würde das Asrock P67 Extreme4 nehmen statt dem Asus, denn das hat ein USB 3 Panel, da das Midgard kein USB 3 hat.
Danke für den guten Tipp @ Quantenslipstream
Sieht gut aus, aber dann brauchst Du noch einen 3,5" Einschubadapter, denn das Midgard hat nur einen 3,5" Einschub, also z.B. 3.5 5.25 Einbaurahmen in Gehäuse/Einbauzubehör | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Für den Ultron Kartenleser ?
Das Board hat mehrere Anschlüsse für PWM-Lüfter. Da könntest Du also auf das Y-Kabel verzichten, und einfach 2 der PWM-Anschlüsse (CPU_FAN und CPU_FAN_OPT) verwenden.
Gut den Lüfter vorne kann ich drin lassen den hinten könnte ich tauschen und lohnt es sich oben noch einen 200mm Lüfter einzubauen? Und sollte ich dann für alle 3 Lüfter noch die Case Spätzle nehmen oder nur für die die ich neu einbau, sprich hinten und ggf. oben und vorne nicht?
Edit: Hinten muss nicht unbedingt einer mit rotem LED, aber falls oben noch einer eingebaut wird wäre das toll.
