Erste Wakü für die Zukunft
AW: Erste Wakü für die Zukunft
Ist Sandwich besser als normal Kühlung?Der Lüfter unter dem Radiator zicht die Luft aus dem Gehäuse,in den Radiator.Der Lüfter der über dem Radiator ist,zicht die Luft aus dem Radiator nach drausen.
Also lohnt sich nicht.Ich dacht,da man ja z.b den Corsair H 70 wird ja auch mit 2 Lüftern ausgeliefert.Dachte das bringt was.
Die H70 ist ziemlich dick und hat enge Lamellen - da bringt es ein bißchen mehr. Wenn man die Wahl hat, ist mehr Radiatorfläche aber die bessere Wahl (zumal ein das Upgrade von Dual auf Triple + ein Lüfter i.d.R. auch nicht teurer ist, als zwei zusätzliche Lüfter für den Dual)
[User-Review] Radi-Sandwiches... sehr viele davon - Forum de Luxx
Danke,Dir.Dann nehme ich es normal.
Was ich noch Fragen will,sind PS-Tüllen sicher oder sollte man noch sie mit einer Klammer fixieren?Möchte nich das meine Hardware später schwimmt.
Das ist die Wakü.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/c883de74f26e58431e005a1c1a7f9bf6
Angeblich sind PS-Tüllen sehr fest so lange das Wasser nicht zu warm wird und den Schlauch verformt.
Ich denke aber trotzdem sicher ist sicher.
Oh,Ok.So soll es da aussehen
Ich wollte es so verlegen AGB-Pumpe-140 Radiator-CPU-360 Radiator-AGB,
Man könnt es auch so machen AGB-Pumpe-360 Radiator-CPU-140 Radiator-AGB.
Was meint Ihr?
Andrej
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=427346"/>
Was meint Ihr?
Andrej
Ich denke die erste Variante ist etwas leichter zu verlegen.
Ich wäre für CPU->140->360. Die meisten Leuten, die noch Graka oder Mainboardkühler einbinden, verschlauchen alles auf dem Mainboard und enden dann mit der CPU oder nem SW-Kühler -> Verschlaucht man gleich so, muss man die obere Hälfte später nicht umbauen.
Den oberen Teil muss man dann auch nicht ändern,man geht dan vom CPU-MB-GRAKA-AGB.Aber ich glaub,dann wäre das Wasser sehr warm im AGB.
Wenn die CPU zwischen beiden Radiatoren hängt, dann kannst du nicht alle Verbindungen bei den Radiatoren so lassen, wie sie sind, und die restlichen am Board hängenden Komponenten vor/hinter der CPU einschleifen.
JA,mann muss dan den Schlach der zum AGB führt kürzen,um ihn ans Motherbord anzuschließen.Aber ich denke das Wasser wird dan kälter bei der Graka ankommen.
Die Luftfilter sind sinnlos, wenn du den Radiator oben (und dann vermutlich rausblasend) montierst.
Mit gewinkelten Tüllen kenne ich mich nicht aus.
Ja ich weis,die Filter sind für 230 mm Lüfter an der Seite.Da viele sagen das ding ist ein Staubsauger.
Achso,danke Dir trozdem.Ok,werde warten bis ein anderer was dazu schreibt.
Sollte sich in den 3 Wochen kein Haustier an den externen Schläuchen zu schaffen gemacht haben, sollte es keinerlei Probleme mit längerer Standzeit geben.
Deiner 1080er Zusammenstellung (nur die habe ich mal angesehen) fehlen evtl. eine Möglichkeit die Lüfter zu steuern, Schlauchklemmen für die Winkeltüllen, eine Auslesemöglichkeit für den Tempsensor und Schnellkupplungen.
Der Überbrückungsstecker liegt der Pumpe bereits bei.
Du kannst auch einfach diese Winkel zusammen mit den Tüllen verwenden. Ich habe selbst 5 von den Winkeln in meinem System und bin echt zufrieden damit.
Schnellkupplungen würde ich dir auch empfehlen.
Außerdem könntet du den Nova auch mit 4 180er Lüftern betreiben, dann sparst du dir den Kabelsalat. Ich betreibe meinen grad nur mit 4 120er Lüftern und die Leistung reicht aus, werde aber bald auf 4 180er umsteigen
