AW: Erste Wakü für die Zukunft
Das ist ein bisschen viel an Zubehör in deinem Warenkorb.
Die Adapter müssen sein. Als Entkopplung reicht aber der Shoggy. Die Schrauben wären eine Alternatie zum kompletten Shoggy, aber nicht empfehlenswert in meinen Augen. Die Halterung brauchst du nur, wenn du die Pumpe irgendwo hinschrauben willst (Wand, Radi, Deckel). Am einfachsten und "entkoppeltsten" wäre aber einfach am Boden mit dem Shoggy.
Ansosnten unterscheiden sich die drei Pumpenversionen nur in den freigeschalteten Funktionen. Die Mechanik ist überall identisch, lediglich die elektronischen Funktionen sind in den billigeren Versionen nur teilweise freigeschaltet. Schau dir einfach mal die Tabelle in der Produktbeschreibung an, welche Version noch welches Feature hat.
Eigentlich stellt sich aber lediglich die Frage, ob du eine regelbare 1-Kanal Lüftersteuerung direkt mit dazu haben möchtest, was sinnvoll sein kann,w en du sonst keine Lüftersteurung besitzt. Der interne Temp.-Sensor ist nicht sonderlich genau, aber zumindest ein Anhaltspunkt wenn man über keine sonstige Sensorik verfügt.
Brauchst du all das nicht, reicht die Standard-Version.
