Erste OC Gehversuche
Also habe prime auf 2 Kernen bei 3,6 GHZ über 8Std getestet.( Blend stress cpu und ram)
Keine Fehler.
Kerntemp unter Last 59 Grad und 60 Grad.
Sobald ich den stress Test beendet habe ca. 10 sek. waren die Temps bei 38 und 35 Grad.
Was kann das nun bedeuten?
Und C1E? Wenn dem so ist kannst du es aber bedenkenlos an lassen, das spart nur Strom und schadet nicht.
CPU-Z sollte dir ja zeigen ob der Prozessor runtertaktet(=C1E enabled). Wenn dem nicht so ist, ist dein Kühler einfach nur sehr effektiv.
Cpu Z zeig mir das es anhand des Multiplikators von 3,6 GHZ auf ca 2,4 GHZ runtertaktet!
Frage sind diese komischenVerhalten in der Anmeldemaske! (10 sek warten sonst freeze)
Kann es sein das das 550 Watt Netzteil zu klein ist hab ja soviele beleuchtete Lüfter dran die 5 V Spannung ist af ca. 4,94 Volt gesunken?
