[Ergebnisse/Probleme] HWBOT Diskussionsthread
Ach ja und Low End Karten benchen macht auch Spaß. 3D Mark 11 Combined Test - achtet mal auf die Zeit :ugly:
Atemberaubende 158 Punkte (Extreme Preset) ;)
Die revision 6 von HWBot ist jetzt online. Im Vergleich zu den anderen Revisionen wurde bei der "alten" HWBot.org Seite nichts geändert. Es gibt jetzt eine weitere Website unter OC eSports die mit der alten verknüpft ist.
Mehr dazu bald :)
Aso und ich hab mir gestern mal Normans alte HD6850 und den 03er vorgenommen, gleich mal erster Platz :)
[hwbot=2639829]submission[/hwbot]
Im 05 bin ich bisher zweiter, da fehlen noch 300 Pünktchen, mal gucken wo ich die noch rausquetschen kann. Mal testen ob bei der Karte nen vPLL Mod was bringt.
Ach so und @Roman, deinen 3770K habe ich ja mittlerweile geköpft, hat sich schon gelohnt. 5500MHz 2C/2T für 3D macht er bei gerade mal 1,48V ;) (war einer von deinen 6,7-6,8GHz CPUs)
ui, nich ganz schlecht :O
den 05er schaffste auch noch. 200 pünktchen findeste bestimmt noch und wenn du n paar mhz mehr aus der cpu rausquälst :daumen:
Hat gereicht :)
AM3 nur fünfter, aber naja, was soll man machen. Dafür hab ichs mit viel tweaken für den 3D Mark 01 tatsächlich geschafft, mit nem 5,65GHz Ivy nen 6GHz Haswell aus den Latschen zu hauen :D
[hwbot=2644738]submission[/hwbot]
[hwbot=2644739]submission[/hwbot]
[hwbot=2644603]submission[/hwbot]
[hwbot=2644757]submission[/hwbot]
Für die ganzen Benches unter Windows 8 heißt es jetzt, GPU kaltmachen und CPU unter Wakü statt umgekehrt.
Man kann keine eingelöteten Widerstände nachmessen, da du innerhalb der Schaltung messen würdest. Du kannst nicht nachvollziehen welche anderen Komponenten mitgemessen werden, was auf jeden Fall dein Ergebnis verändert.
Hast du schon versucht ob die Karte noch läuft?
Ansonsten sind die Widerstände in der Regel hinter jedem RAM Chip gleich. Habe dir die Bereiche mal markiert. Du könntest also einen anderen Widerstand der gleichen Position aus einem ähnlichen Bereich auslöten und messen.
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=785457"/>
Ah okay, dann löte ich den gleichen Widerstand an der anderen Stelle aus und messe den dann. Hab gar nicht bemerkt, dass der Aufbau 2 mal vorhanden ist. Karte läuft noch, aber produziert Streifen, was dann ja auf den Vram zurück zu führen ist wenn der Widerstand zum Ram gehört
Wollte mir zum Dice-Benchen eine 7970 Lightning besorgen. Einige von euch haben die ja schon gebencht, auch unter LN2, muss ich da was besonderes beachten? Oder einfach Pot drauf, Voltmods dran und los gehts?
Mit DICE kommst du nicht in die Regionen mit Black-Screen also musst du eigentlich nichts weiter beachten. Am einfachsten wäre die 7970 Matrix oder Lightning (Wenn möglich keine GHz Edition!)
Wollte Dancops alte aus dem HWLuxx Forum nehmen, die hat er aus 16 Stück selektiert, macht unter kaltem Wasser wohl sowas bei 1440MHz. Was ist das denn fürn Ding mit dem Blackscreen?
Moin, ich hab vor paar Tagen für die Stage 4 des Country Cups mit meinem Xeon X5650 gebencht. Die Seite lässt mich allerdings nicht submitten, weil angeblich die Architektur nicht passt.
Sowas wie ein Gulftown/Westmere Xeon W3670 ist aber erlaubt, sollte dann nicht auch mein Gulftown/Westmere X5650 in Ordnung gehen? Ist ja exakt die gleiche CPU nur mit weniger Grundtakt.
Ich weiß nicht ob ein Ergebnis damit hochgeladen wurde, aber die Westmere-WS stehen unter den erlaubten CPUs:
Ich verstehe auch nicht, wieso Westmere nicht erlaubt sein sollte, wenn bei Sandy, Ivy und Haswell auch überall die Xeon-Pendants erlaubt sind.
Es bringt schließlich in SuperPi keinen Performancevorteil Xeons zu benutzen, in meinem Fall sogar eher ein Nachteil im Vergleich zu den i7 mit wesentlich höheren Multis.
ja das ist wirklich etwas komisch. Denke mal die haben die nur vergessen einzutragen. Ich habe Massman mal angefragt.
Heb das Ergebnis erstmal auf, vielleicht ändert sich noch an den erlaubten CPUs für die Stage.
Nabend! Benche mal wieder n bissel und hab mal wieder Probleme:D Bekomme immer Fehler wenn ich nen zweiten cpu-z Tab öffnen will.
Frage: kann ich auch MemSet nehmen als Nachweis für den RAM? Sind ja soweit die gleichen Infos wie cpu-z...
