AW: Erfüllt mein PC die Anforderungen für die "GIGABYTE GeForce GTX 1080 G1 Gaming" Grafikkarte?
Dein Netzteil hat mehr als genug Leistung, damit könntest du auch eine übertaktete GTX 1080 Ti betreiben. Die ist aber nicht immer das wichtigste Kriterium, sondern der Strom, der auf der 12V-Schiene geliefert werden kann. Mein Vorposter hat ja schon aktuellere Empfehlungen dazu geschrieben, allerdings weiß ich nicht, welche Stromstärke dein Netzteil auf der 12V-Schiene bietet. Vergleiche am besten einfach die Herstellerangaben, eventuell geht das noch mit deinem alten Netzteil.
Die Palit-Graka würde ich gegenüber der Gigabyte bevorzugen. Die Gigabyte benötigt zwei Slots, die Palit drei. Das klingt wie ein Nachteil, aber in der Praxis ist das nur beim Betrieb von zwei Grakas ein Problem. Der große Vorteil ist, dass ein drei-Slot-Design über eine viel größere Kühlfläche verfügt. Das wiederum führt dazu, dass die Lüfter langsamer (also leiser) laufen können und die Graka trotzdem kühler ist als ein zwei-Slot-Design. Ausnahmen bestätigen die Regel. In den seltenen Fällen, in denen ein drei-Slot-Design trotzdem mal lauter ist als ein zwei-Slot-Design hat der Hersteller bei der Lüfterregelung Mist gebaut.
Zwar ist die Gigabyte ab Werk höher getaktet, aber gerade dieser Chip taktet sich automatisch umso höher, je kühler er ist. In diesem Fall dürfte das dazu führen, dass die Palit sich automatisch höher taktet als die Gigabyte, wohlgemerkt, ohne Eingriffe durch Tuningtools. Die letztere Aussage muss man nur insofern mit Vorsicht genießen, als die erreichbare Taktrate von der Güte des jeweiligen Chips abhängt. Du wirst ganz schlecht gekühlte Designs finden, die trotzdem sehr hoch takten und super gekühlte Designs, deren Chips sich schlecht übertakten lassen. Das ist wie eine Lotterie, allgemeine Aussagen kann man da nicht machen. Lass dich also nicht von irgendwelchen Tests im Internet beeinflussen, laut denen irgend ein bestimmtes Design eine besonders hohe Taktrate erreicht. Richtig ist aber, dass der auf der GTX 1080 eingesetzte Chip wie gesagt umso höhere Taktraten erreicht, je kühler er läuft. Bei einem gut gekühlten Design ist die Wahrscheinlichkeit, hohe Taktraten zu erreichen also höher als bei einem schlecht gekühlten Design.
Fazit: du solltest immer eine gut gekühlte Graka bevorzugen, weil sie a) leiser läuft und b) sich mit größerer Wahrscheinlichkeit gut übertakten lässt. Und das ist in diesem Fall die Palit.
Munter bleiben!
