Philipus II
Natürlich. Intel Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors Revision 1.2Was bitte soll ein "Kurzschluss gemäß ATX-Specs" sein? Werden Kurzschlüsse jetzt schon spezifiziert oder was?
February 2008
Abschnitt 3.5.2 Short Circuit Protection
Ein Kurzschluss ist definiert als ein Widerstand kleiner 0,1 Ohm. SCP kann daher (in jedem nach ATX entwickeltem) Netzteil nur eine bestimmte Art von Kurzschlüssen durch Abschalten des Netzteils beenden. Bei einem Widerstand größer als 0,1 Ohm muss ein Netzteil mit SCP nicht abschalten. Auch mit nur 35 Ampere (insgesamt also 0,34 Ohm) bringt man 18-AWG-Kabel zum Brennen. Selbst Multi-Rail-Technik und OCP sind nicht gegen alle denkbaren Szenarien immun. Es ist gut möglich, dass der gleiche Fehler mit nahezu allen anderen Netzteilen auftreten könnte.An output short circuit is defined as any output impedance of less than 0.1 ohms.
An dieser Stelle auch mal wieder der Verweise auf den Kommentar hier: Klick.
