Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Wie schauts eigentlich mit der Speicherverwaltung der IGP aus, hast da die Option Sideport + UMA und UMA sowie SIdeport??
Bis auf "Clock skew" - ja!@ unterseebotski
Gibt es im bios deines asus mainboards eigentlich die einstellungen für die "Prozessor-NB frequencie" bzw. "Prozessor-NB voltage" und beim ram die einstellungen für "clock skew"?Das würde mich mal brennend interessieren.
Danke...Damit weiß ich zumindest schon mal,was für ein board beim nächsten pc-umbau rein kommt.Jetzt muß nur noch amd mit dem deneb aus der falte kommen. Hoffe nur,das dann mein 620W enermax liberty netzteil meine overclocking-versuche mit macht und auf der 12V-schiene genau so stoisch die spannung liefert wie jetzt bei meiner intel-platine.Bis auf "Clock skew" - ja!
Für clock skew muss ich erst nochmal ins Bios und nachsehen, habe aber grad nen Stabilitätstest mit 2,617 GHz am laufen.
Man kann sogar die SB-Voltage ändern.
Allerdings habe ich die "advanced clock calibration link"-Funktion der SB750 noch nicht gefunden.
Also "clock skew" hab ich nicht gefunden. Wozu braucht man das?
Chubaka from forumdeluxx schrieb:Clock Skew
beim skew geht es darum, unterschiedliche signalwege auszugleichen. im picosekundenbereich können dabei die signallatenzen alle auf einmal nach vorne und zurück geschoben werden, damit alle signalflanken in einem zeitfenster beim empfänger ankommen, wenn der die auch erwartet. tuts das nicht, kann der empfänger das signal nicht empfangen/auslesen und es produziert einen fehler.
man muss per skew also herausfinden kommt das signal zu früh, dann muss ich es verzögern (delay) oder zu spät, dann muss ich es früher abschicken (advance). und dann einfach das beste timing herauskristallisieren durch ausprobieren.. anstrengend, aber logisch, oder?
theoretisch/technisch passiert folgendes: mit höherem takt kommen mehr signale pro zeiteinheit und werden schneller verarbeitet. die signallaufzeit bleibt aber gleich. es kann also passieren dass das signal zu spät ankommt. man muss also advance setzen.
dazu kommt, dass die signalwege zu den weiter entfernten speicherbänken länger sind. also müsste man auch dafür advance setzen.
nun ist es aber so, dass das mb den nötigen skew (es gibt dann auch noch zwei: den DQS skew und den signal skew ) beim boot berechnet, bzw. den dqs skew berechnet (eine art handshake, mit der das board ermittelt, ob die speicher da sind. dieses dqs-signal wird immer mitgesendet). der muss erstmal stimmen. dann bestimmt es den signalskew oder setzt ihn gleich dem dqs skew oder macht irgendwas was die biosprogrammierer sich entweder augedacht, vergessen oder verpfuscht haben oder was man selbst gesetzt hat.
durch diese prozesse weiss man leider immer nicht, ob jetzt delay oder advance richtig ist und wieviel.. das muss man ausprobieren..
mit mehr spannung kann man die signalqualität erhöhen und die signalflanken steiler machen, dann schalten die transistoren auch besser/schneller, weshalb es dann manchmal wieder geht. das ist aber ungesund. der richtige skew ist besser.
Das hat nicht unbedingt was zu sagen.Laut diesem thread wurde mein enermax liberty 620W als ungeeignet getestet,weil instabil auf 12V (mein momentanes intel-system meint aber was anderes).Du solltest dir den thread auch ruhig mal komplett durchlesen.Da steht recht viel,sehr erhellendes drin.Ganz besonders denke ich da an alles,was die prozessor-NB betrifft.Btw.: ich hab auch "nur" ein 550W-Netzteil. Ein BQT Dark Power Pro, das betreibt ne HD4870, nen X4 9750 auf mittlerweile 2640 MHz (FSB 220!), 4 Gig Ram, 2 HDDs, 2 DVD-LWs und ein bisschen Beleuchtung...
Habe das Board (M3A78-T) ebenfalls hier liegen, am Freitag wird´s dann in meinen HTPC gebaut.
Als Speicher kommt bei mir der MDT DIMM 4 GB DDR2-800 Kit (AMD Edition) zusammen mit einem Phenom X3 8450 zum Einsatz.
Werd dann mal berichten wies läuft
Ich weiß zwa nich wer dir das erzählt hat aber es stimmt nicht.Also mein Eindruck vom M3A78-T ist fast durchweg positiv,
hat man eine Black Edition Phenom CPU sind fast immer 3,1Ghz
drin. Nachdem das 0204 Bios ziemlich wackelig war, war bereits
das 0306 richtig dufte, seit gestern habe ich vers. 0403 drauf.
Das OC Potienzial ist gut, die Aussattung auch. Leider gibt es
in sehr vielen Foren Tests die das M3A78-T als 790GX Board
bezeichnen, stimmt aber nicht, ist ein 780GX, das 790GX heist
dann M3A79-T.
Doch, das stimmt, was geschrieben wird!Leider gibt es
dann M3A79-T.
