SpecialCases
AW: Ein guter Gaming PC für € 930 ??
brauch noch ne gute SATA III 1TB anstatt der SSD.
Also die 10% Reserve kannst du dir sparen, in der Kalkulation hast du bereits einige Reserven drin. 500W reichen da.Wie will man "dies" widerlegen? Durchschnitt 250W, Peaks 330W
Es wird Kaltstart berechnet, nicht mit EMG am laufenden System bei bereits geladenen, in Messungen nicht berücksichtigten Kondensatoren! EMG-Zahlen sind Mittelwerte....
Das NT hat sich in Spielelast zw. 65-80% zu "langweilen" (arbeiten), es soll nicht den Durchschnittswert bei 100% Last tragen. Jede Last über 100% entzieht sich Normierungen, heftig auftretendes Ripple&Noise schädigt das NT, der Verschleiss wird unberechenbar.
Kurz und bündig:
CPU - 70-80W
Mobo H97 - 50W
GPU - 250W plus OC 20-50W
Laufwerke je 1x HDD/ODD/SSD - 50W
Ramsch RAM, Lüfter, USB usw.. plus Reserve - 50W
Summe 500W
plus 10% Elko-Verschleiss
= >550W
Wer auf Spielelast 100% auslegt, darf man fragen, weshalb nicht auf Last "Lesen/Surfen" 100% oder Spiel WoW bei 1x AA/AF? crazy!
Ein AKW für eine Stadt wird auch nicht für Nachtstunden berechnet, sondern mindestens für alle erdenklichen Szenarien plus Reserve.
Vollkommener Schwachsinn was du faselst. Guck dir mal das ganze Testsystem an bei CB Tests, TH auch... Das sind meist heftig getaktete Sandy Sechskerner und das System braucht 350-400 Watt maximal. Bei einer normalen CPU (i5 4670k in dem Falle, den ich las) eine gut getaktete R9 290x 290 Watt das ganze System. Ein E10 500 schafft das mit links, während es Geige spielt und Kaffee kochtWie will man "dies" widerlegen? Durchschnitt 250W, Peaks 330W
Kurz und bündig:
CPU - 70-80W
Mobo H97 - 50W
Summe 500W
= >550W
Elektrolytkondensator, die Lebensdauer ist stark davon abhängig was mit ihm gemacht worden ist. Wurde er bei Entwicklung der Schaltung schon mit wenig elektrischen Stress (Ripplestrom) beaufschlagt, so wirkt sich das positiv auf die Lebensadauer, da er sich weniger von innen heraus aufheizt (P=Iripple²*ESR). Zweiter, noch wichtigerer Stressfaktor ist die Umgebungstemperatur selbst, arme arme Kondensatoren, die schon per Design mit 60 oder 70°C Umgebung leben müssen. Schon mal geguckt wie dicht bei manchen Verstärkern aus Platzgründen die Heizung "Endstufenkühlkörper" beim Netzteilelko sitzt, das alles sind Beispiele, die die Lebensdauer reduzieren können. Kurzum, die entstehende Umgebungstemperatur + Eigenaufheizung durch elektrische Verluste ist ein wichtiges Maß.
@Threshold, beweise diese Aussage. Einschaltlasten sind kleinste Zeiteinheiten, kein Fliessstrom.
Geht man regelmässig in Überlast ausserhalb von Normierungen, zwingt man ihn heiss zu werden, reduziert sich die Lebenserwartung beträchtlich.
