AW: Edle Wasserkühlungskomponenten
Moin @ all,
ich nun gerade nochmal ne ganze Menge mehr gelesen und mein Kopf qualmt immer mehr,
so eine Steuerung dirket auf meine Bedürfnisse und dann auch Wünschen anzupassen ist
gar keine so leichte Aufgabe.
Folgende Ideen/Pläne sind in der letzten Auswahl:
Plan A (natürlich mein Favorite):
Per internem USB geht es an ein aquaero 6 LT, hier wird dann alles über die aquasuite gesteuert.
Die Pumpe wird natürlich direkt an den aquaero "high" angeschlossen.
Weil es jetzt egal ist, habe ich die Idee gleich noch einen Durchflusssensor einzubauen, der
auch auf seinen Anschluss verbunden wird.
Die Lüfter werden als 4-Pin PWM jeweils mit einen Y-Kabel zu zweit an einen Ausgang angebunden.
Dazu noch zwei Temp-Sensoren, 1x nach allen "Heizern" und einmal nach der "Kühleinheit".
Hierbei zu bedenken:
1. der aquaero 6 LT ist zur Zeit weltweit nicht zu liefern ( aaaahhhhhhhh
2. Vorteil bei PWM-Lüfter, weniger Belastung auf den Ausgängen durch gleichmäßige 12V. PWM aber nicht so genau wie Spannungssteuerung.
3. Ausgänge im WorstCase kurzschlussfest.
4. Noch Platz für weitere Spielereien wie LED, weitere Sensoren usw.
5. Zukunftssicher mit der auqasuite 2017 und dem neuen Lizenzverfahren.
Plan B ( eher die Notlösung)
Auch hier, per internem USB geht es an ein aquaero 5 LT, hier wird dann alles über die aquasuite gesteuert.
Ebenfalls soll hier noch ein Durchflusssensor eingebaut wird, der auch auf seinen Anschluss verbunden wird.
Die Lüfter werden als 3-Pin jeweils mit einen 3 Pin auf 4x 3 Pol Y-Kabel, zu viert an einen Ausgang angebunden.
Dazu wieder zwei Temp-Sensoren, 1x nach allen "Heizern" und einmal nach der "Kühleinheit".
1. der auquaero 5 LT ist lieferbar und kostet nur die Hälfte.
2. Mehr Belastung auf den Ausgängen durch die Wiederstände der Spannungsregelung der Lüfter.
3. Ausgänge im WorstCase nicht Kurzschlussfest!
4. Wasserkühler neben dem Passivkühler verfügbar.
5. Platz für kleinere Spielereien ist ebenfalls genung.
6. Leichte Bedenken wegen der Unterstützung neuerer Softwareversionen.
Puh, was soll ich machen?
Mail an Aquacomputer ist raus, bin gespannt wann der aquaero 6 LT wieder verfügbar ist!
Beste Grüße,
Nenharma
Edit: jetzt wo ich das ganze sehe, ordentlich zusammengeschrieben und meine Gedanken und Ideen
habe ordnen können sieht der Plan B gar nicht mehr so schlecht aus und ist fast an Plan A dran,
dazu wären sogar alle Komponenten bei einem Shop verfügbar!
Warenkorb | Aquatuning Germany
