AW: Dying Light im Technik-Test: Zombie-mäßige Performance
Sorry, habe noch etwas „Lernstoff“ bzw. „Bedenkstoff“.
Boxed habe ich auch, aber ich kann MHz-technisch noch was nachlegen und komme dann maximal auf
85°C, was ich für mich als Schmerzgrenze festgelegt habe (grob
20% Sicherheitsabstand; bei
105°C ist wirklich Schluß, bei Haswell ist Schluß bei
100°C).
Und das ist dann auch nur ein Core, der immer aus der Reihe tanzt und generell um die 5 Grad wärmer ist als der „Zweitplatzierte“ (siehe HWinfo-Bild), welcher auch wieder ein paar Grad Abstand zu den letzten beiden hat.
Dieser Ausreißer kommt maximal auf
85°C (passiert eh meist nur in seltenen Situationen, ist also nicht konstant).
Wenn deiner aber jetzt schon (auch dank Heizung + Platzierung) auf
80°C kommt, dann würde ich erstmal nichts weiter machen.
(den Rechner anders zu positionieren geht wohl nicht?)
Du kannst ja mal nur für eine kleine Testsession ein paar MHz auf deinen „
Target CPU Speed“ (oder wie das in deinem BIOS heißt; siehe Bild) oben draufknallen und gucken, wieviel Wärme dir das beim Spielen beschert. Für den Anfang würde ich nicht mehr als 100 MHz testen. Sozusagen ein kleiner Vorher-Nachher-Vergleich.
Überwachen und loggen kannst du mit
HWinfo
+ live im Spiel natürlich über
MSI AB (CPU1-4 temperature).
HWinfo zeigt halt noch ein paar Sachen mehr an.
Hier noch was zu den Temps:
(ich gehe mal davon aus du kannst Englisch?)
Tom's Hardware - i7-4790k safe gaming temps?
Also wenn du knapp über
80°C bleibst (auf alle Fälle unter
85°C), dürfte es kein Problem sein.
Aber mit Übertakten wird das so nix. Zumindest nicht in größerem Umfang.
Noch dazu, wenn man bedenkt, das der Boxed-Kühler bei dem Proz den du hast, Rotz sein soll (habe ich jedenfalls gelesen; vllt. hast du aber auch eine Revision, wo das behoben ist? k.A.).
Ich würde dir auch nahelegen, einfach mal hier im CPU-Forum noch mal die Experten zu konsultieren. Die können dir bestimmt auch noch sagen, was für ein Kühler/eine Kühllösung für dich sinnvoll wäre und ähnliches. Schaden kann's ja nicht.
Wie ist eigentlich die Temp im normalen Betrieb, außerhalb von Spielen?
Wenn's auch
80°C sind, dann würde ich daran was ändern, denn das ist nichts für den Dauerbetrieb.
die Lüfterkurve habe ich auch manuell nachjustiert, allerdings mit dem ganz normalen Afterburner.
Ok, das habe ich wohl bißchen mißverständlich formuliert.
Die beschriebene Lüfterkurve (55% konstant) läuft natürlich über MSI AB.
Benutze den also selbst auch.
Die anderen aufgezählten Programme sind ja nur Derivate mit RivaTuner als Unterbau.
