Diffuses PC Problem
Die Basics:
MS Windows 7 Professional 64bit
AMD Phenom II 965 BE @ 4.0GHz (1.5V)
PowerColor AMD Radeon HD 6870 1GB DDR5
AsRock Extreme3 970 (UEFI 1.70)
8 GB (4x2) Kingston HyperX red DDR3-1600 (@1333)
WD Blue 500GB SATA3 6GB/s
Xigmatek Tauro Non-Modular 80+ Bronze 500W
(In aller Ausführlichkeit: sysProfile: ID: 14607 - macuser007)
Zum Problem:
Das System leidet unter unregelmäßigen Programm-Abstürzen die sich meist mit Veränderungen des Sounds (Egal ob Musik oder im Spiel) äußern: Der Sound stock, knistert und springt (Manche kennen vllt das Geräusch wen der Sound bei einem Stream plötzlich wieder an die richtige Stelle springt).
Danach und währenddessen stürzen viele Programme ab ("XY funktioniert nicht mehr" bzw. Firefox Crash Report) und lassen sich auch nichtmehr starten (nach einem Neustart läuft alles wieder problemlos und Windows lässt sich auch Problemlos regulär Herunterfahren/Neustarten).
Hinzu kommen (beim Auftreten des Problems) vereinzelt Anzeigefehler in der Oberfläche die aber nicht normalen Grafikfehlern entsprechen (sie beschränken sich eher auf Fenster/ falsche Darstellung von Elementen etc.)
Der Fehler taucht gerne während Spielen auf: FIFA13 oder CoD BO II, aber auch normal im Windows(selten).
Bisher gar nicht oder nur sehr selten in WoW (gar nicht) oder CS:GO (sehr Selten). Neuere Spiele wie Tomb Raider oder Bioshock Infinite konnte ich praktisch ohne Fehler durchspielen.
Reproduzierbar waren die Fehler bis jetzt nur wen ich mit iTunes meinen iPod Synchronisieren wollte, da crasht iTunes dann wirklich immer (zu 95%).
Prüfen das es "der" Fehler war kann man ganz gut in dem man z.B. Firefox öffnet welcher dann sofort abstürzt.
Gemessen an der Laufzeit des Rechners tauchen die Fehler einigermaßen selten auf nerven aber doch zunehmend.
Zum System:
Ich habe angefangen den Rechner am 9. Januar 2013 "zusammenzubauen", erst nur CPU GraKa Board und RAM. Der Rest (Gehäuse, NT, HD etc.) gehörte noch zu einem Rechner von einem Freund.
Im Laufe der letzten Monate wurde er dann immer weiter vervollständigt und "autark" gemacht (eigenes Gehäuse, NT, HD etc.)
Die Fehler tauchten hierbei in jeder (!) Konfiguration auf, auch im Standart Takt (3.4GHz @ 1.47V). Da ich das Gefühl hatte das es irgendwie mit dem Sound zusammenhängt habe ich den Onboard Sound mal im UEFI Deaktiviert und meine alte USB Creative Xmod Soundkarte verwendet, leider ohne Erfolg - die Fehler tauchten weiterhin auf.
Der Rechner hält (Auch mit 4.00GHz) allen gängigen Stress-Tests über Stunden stand (Prime95, memtest, 3DMark11)
Die Temperaturen sind auch In Ordnung (Alpenföhn Matterhorn Pure: 30 bis 55° bei Prime @ 4.0GHz). Ich habe jetzt das Gefühl das mit dem Board etwas nicht stimmt (Southbridge?).
Verschiedene Treiber Versionen (Grafik, Chipsatz, Sound etc inkl. UEFI) haben auch nichts geändert. Windows wurde aufgrund des Plattentauschs natürlich auch schon neuinstalliert.
vllt gibt es ja Ideen![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
grüße
Tristan L.
Die Basics:
Zum Problem:
Zum System:
grüße
Tristan L.
