Thor76
Hilfe
Nach dem Wechsel des Gehäuses zum Silent Base 802 kann ich das System nicht mehr starten. Es kommt der Fehlercode 00 an der Debug Anzeige auf dem Mainboard. Allerdings kam der Fehler nicht sofort. Nach dem ersten Starten war ich beim Konfigurieren der Wasserkühlung als der Monitor und der PC ausging. Danach kam beim Neustarten der Fehler 00.
Ich habe mittlerweile das komplette System zurückgebaut und stufenweise neu aufgebaut mit jeweiligen Tests. Zum Schluss lief alles gut und ich habe wieder normal booten können. Im Windows dann stürzte der PC wieder ab und ich bekam den Fehler 00 und konnte den PC nicht wieder normal starten.
Ich habe gelesen, dass der Code 00 auf Fehler mit der CPU hindeuten. Ich habe das Problem mit dem 3600er und dem 5700er. Letzterer ist neu. Daher würde ich die CPU ausschliessen.
Es könnte vielleicht an einer Überhitzung der CPU liegen, da der PC ja ganz plötzlich abschaltet. Dagegen spricht aber, dass die Kühlung eigentlich funktionieren sollte und der Fehlercode 00 bleibt. Beim Booten dürfte die CPU ja auch nicht zu warm werden.
Mit dem Gehäusewechsel habe ich auch das Netzteil gewechselt. Nach dem ersten Fehler 00 habe ich aber auch schon das Mainboard nochmals mit dem alten Netzteil gestartet und trotzdem den Fehler bekommen. Der CPU Stecker (8pin) war gesteckt.
Hat noch jemand Ideen woran es liegen könnte?
System
Mainboard: Asrock B550 Steel Legend
Prozessor: Ryzen 5 3600 / Ryzen 7 5700X3D
Grafikkarte: Sapphire AMD RX 6800 Nitro+
RAM: Gskill 2x16 GB
Gehäuse: BeQuiet Silent Base 802
Netzteil: Seasonic Focus GX ATX 3.0 850W
Festplatten: 2x NVME, 1x SATA-SSD, 1x HDD
Wasserkühlung CPU und GPU
Die Daten habe ich jetzt aus meinem Gedächtnis zusammengestellt. Kleine Fehler also vorbehalten.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
System
RAM: Gskill 2x16 GB
