G
Gast20140625
Guest
Weil auf dich genau so geschissen wird wie auf geltendes Recht, wenn es um die Überwachung der Bürger durch Geheimdienste geht.
Das würd ich jetzt mal unter die Kategorie Mechanikermärchen einordnen. Die Schmierung des Kompressors übernimmt nicht das Kältemittel, sondern das Klimaöl. Bei zu wenig Kältemittel auf der Anlage geht auch nicht der Kompressor kaputt. Jedoch nimmt bei Unterfüllung die Klimaleistung stark ab. Ist irgendwann zu wenig drauf schaltet die Klima von alleine ab, dafür gibt es ja die Drucksonsoren oder Druckschalter.
Man sollte die Anlage aber schon regelmäßig warten lassen, da ein Teil des Kältemittels immer entweicht.![]()
Auf was bezogen?Bin ich der Einzige, der der Meinung ist, dass man da mal was dran ändern sollte? Mein Staat ist eine Anzahl von Personen, die mich und meine Mitbürger repräsentieren und uns vertreten. Wie können die dann etwas dürfen, dass ich nicht darf??
Wenn die Analge komplett leer ist, wird aber was kaputt sein. Eine dichte Anlage hält durchaus 10 Jahre den Druck ohne auffüllen. Ob dann gegen Ende noch kalte Luft kommt, wage ich aber zu bezweifeln. Eher leicht vorgekühlte Luft.In unseren beiden Autos fehlt das Kältemittel und noch nix kaputt. Warum auch. Beim C2 mach ichs im Frühjahr, da muss eh einiges getan werden.
Beim Passat dürfte das jetzt schon 3 oder 4 Jahre sein das die Klima lustig vor sich hingluckert![]()
Außerdem sollte man nach Möglichkeit die Klima immer eingeschaltet lassen und immer regelmäßig den Staub/Aktivkohlefilter wechseln. Das verhindert das die Klima stinkt und/oder kaputt geht.
Das mit den Filtern kann ich ja nachvollziehen aber warum sollte man die Klimaanlage immer eingeschaltet lassen?
Damit du die Luftfeuchtigkeit auf ein Minimum reduzierst.
Das Stinken wird verhindert, weil immer Kondeswasser am Verdampfer runterperlt und ihn sauber hält. Man kennt es ja das die Klima manchmal riecht, wenn sie lange nicht an war. Das ist Siff, der sich auf dem Verdampfer angesammelt hat. Ist die Anlage zu lange nicht in Betrieb gewesen, bildet sich dort teilweise echt wiederlicher Siff, der von allein nicht mehr weggeht. (machmal besitzt er sogar ein EigenlebenDas mit den Filtern kann ich ja nachvollziehen aber warum sollte man die Klimaanlage immer eingeschaltet lassen?
) Da hilft dann nur noch das Reinigen durch die Werkstatt. Da kann man je nach Auto schonmal mit ~200€ rechnen. Allerdings kann man sein ganzes Leben lang mit eingeschalteter Klima fahren, bevor die 200€ Sprit verbraucht hat.
Im Winter/Herbst/Frühling läuft die ja nur mit minimaler Leistung und braucht fast nix.
Warum darf der Staat das und ich nicht?
Schön wärs... hab gerade geschaut es ist sogar eine Stage 5 und bis 600PS freigegeben. Also viel Spielraum ist da nicht.
Moment mal.
Stage 1 ist optimierte Serie.
Stage 2 bezeichnet dann bolt on Teile wie einen anderen LLK oder nen größeren Turbo.
Stage 3 hat nichts mehr mit Serie zu tun.
Was ist dann bitte Stage 4 oder 5? Oder wird das bei Kupplungen anders bezeichnet?
Und genau das ist der Knackpunkt ! Von deinem Privaten bereich aus, darfst du z.b auch keine Überwachungskameras anbringen die den Öffentlichen Raum filmen, und wenn du ne Sondergenehmigung hast ( werden hin und wieder für bestimmte regionen vergeben ) Dann muss das sichtbar gekennzeichnet sein das dieser bereich überwacht ist, so wie in jeden anderen öffentlichen Raum auch. All das ist nicht gegeben bei ner Dashcam, wenn ich also böse wollte und mitbekomme das hinter mir einer mich die ganze zeit Film, dann kann ich ihn anzeigen, Denn der hinter mir filmt mich z.b in meinem Privaten bereich, was schonmal garnicht zulaessig ist. Das kannst du schön auslegen wie du es brauchst, entweder hat man nen guten Anwalt, oder aber man kennt das BGB ziemlich gut und weis wie man einzelne Paragraphen für sich auslegen kann, das ist naemlich auch das was der alte Herr von Iconoclast meinte das ne anklage schnell andere Klagen mitbringen können.Innerhalb deines Autos bist du bekanntlich in deinem privaten Bereich und darfst tun und lassen was du willst. Wer will dich denn daran hindern, deine Frontscheibe zu filmen?![]()
