DDR3 Speicher Eventuell Defekt?
Tripleh84
PCGH-Community-Veteran(in)
Hab seid paar Tagen mehrere Bluscreens, sogar ohne Übertaktung des Rechners. Auch Windows wurde neu aufgesetzt. Habe den Memtest86 im Dos Durchlaufen lassen. Und er fand 5 Fehler, an verschiedenen Adressen.
Das war bei der Hersteller Einstellung des XMP Profiles. Mit 2000Mhz, macht er genau die selben Fehler. Bei 1866 Mhz, macht er nur noch einen Fehler beim Test.
Kann es sein das dadruch mein System Total Instabil ist. Programme gehen einfach zu, zum Beispiel ist die Logitech Gaming Software auf einmal weg, oder Skype.exe Funktioniert nichtmehr.
Hast du schonmal versucht die Riegel einzeln zu testen? Ich vermute mal du hast min. 2 im Rechner. Wenn nur einer Fehler ausspuckt wirds n defekt am Ram sein.
Ein einziger Fehler muss nicht unbedingt ein Defekt sein, bei einem Defekt sind es Fehler im 4-5 stelligen Bereich.
Wie meine Vorredner schon sagten, einfach die Speicher einzeln testen, ich wette, dass sie einzeln problemlos laufen.
Ich hatte das selbe wie du, XMP Profile deaktivieren, Timings manuell einstellen, etwas mehr Spannung und weniger Takt hat geholfen.
fehler können sich auch einschleichen in memtest durch falsche timings, taktraten und natürlich bei zuwenig spannung.
