FeuerToifel
Volt-Modder(in)
doppelpost incoming!
Ich habe endlich das neue case! dort sind zwar noch immer kleine platzproblem an dieser und jener ecke, aber das ist halt die herrausforderung bei so kleinen systemen
genug der worte, hier kommen die wenigen bilder, für die ich bei dem umzug der hardware zeit hatte
probesitzen vor dem einbau:
HDD im himuro und SSD gut verstaut, jedoch musste ich beides umdrehen und die anschlüsse nach vorne ausrichten
kabelsalat ahoi!
da steht es nun und verrichtet bereits wieder brav seine arbeit
ich bin momentan im luxx auch in verhandlung wegen einem sfx-netzteil, denn das bequiet gehört ja eigendlich in einen anderen pc, der eigendlich auch schon garnicht mehr mir gehört.
die grafikkarte hat nun ja für's erste noch etwas zeit, die GTX580 tut ja brav ihren dienst. jedoch soll auch die noch wieder raus und gegen eine AMD-karte getauscht werden.
und ich müsste mir mal einen ersatz für die front i/o ports besorgen, damit front-usb nicht mehr durchgeschliffen wird, sondern über header innen am mainboard hängt. ein adapter tut es aber auch, mal sehhen, was ich da mache.
so, das war es nun erstmal! diese projekt ist für's erste wieder mal im pause-status, da ja nun erstmal die beiden, bzw drei fehlenden teile besorgt werden müssen
nachtrag: ich habe eben mal 3Dmark sky diver durchlaufen lassen und dabei hw-monitor im hintergrund aufgehabt.
die cpu geht auf 80°C hoch, die grafikkarte auf 77°C. die graka ist ok so, die cpu ist mir zu warm. da muss ich nochmal was ändern, dass die noch etwas kühler wird.
intensivtest wird die tage noch gemacht
nachtrag 2: habe eben mal fix den 120er lüfter im deckel wieder in ausgangstkonfig, also ausblasend, montiert. die cpu ging nun bei sky diver auf maximal 78°C und die gpu sogar nur noch bis 71°C. da geht noch mehr, ich muss den cpu-lüfter mal etwas hochdrehen und die beiden gehäuselüfter auch, sobald die ausgetauscht sind. noch sind die mir einfach zu laut.
edit: meint ihr, ob ein luftleitblech etwas bringt? ich habe noch genug alu über, um mir eines zu fertigen.dann würde ich etwa 2/3 dewr luft vom frontlüfterso leiten, dass diese eher zum cpu-kühler gelangen kann und 1/3 sind dann für die grafikkarte. dies hat aber ja auch noch löcher im boden, durch die luft einströmen kann
kabelsalat ahoi!
, der wird morgen demontiert und wird leider zurück an den Händler gehen müssen, schade!
! Aber eine Frage habe ich bezüglich den Temperaturen:
Aber welche R7 265 ists denn genau geworden?
