ich hatte gerade langeweile und hab daher das case einmal aufgemacht, die graka rausgenommen und bei dieser die wlp ersetzt.
die gelegenheit habe ich auch gleich nochmal zum fotos machen genutzt
zuerst die graka:
nichts spektakuläres zu sehen
ein paar bilder vom innenraum:
ich habe versucht, soviel wie möglich zu zeigen, ohne alles rausnehmen zu müssen. die dämmung ist fast überall, selbst hinter/unter dem mainboard.
und nochmal ein wenig von aussen:
das weisse ist die klebefläche von den dämmmatten, bei dem seitenteil habe ich die löcher vorher aber mit iso-tape zugeklebt, darum sieht man dort nix weisses.
wie man sehen kann, liegt die grafikkarte auf der dämmung auf und unter der karte ist auch nur für den lüfter ein loch freigelassen. dadurch muss die karte ihre frischluft von unter dem case ziehen und ist somit unabhängig von dem lüfter in der front. im idle dümpelt die bei um die 30°C rum, unter last wird sie dann doch etwas wärmer. wie warm es nun mit der neuen wlp ist, werde ich gleich mal testen, das ergebnis editier ich in diesen post.
edit:
habe eben mal 3dmark sky diver durchlaufen lassen und dabei gpu-z zum loggen genutzt. die karte taktet interessanterweise nicht mit den vollen 955MHz, sondern nur mit 930. denke aber mal, die paar MHz machen nicht viel aus. die temperaturen sind dabei völlig im grünen bereich, gpu-z sagt mir, es sind maximal 64°C erreicht worden.
btw, die karte bringt in sky diver 10861 punkte und wird dort als HD7850 angezeigt
und nochmal catzilla 1080p durchlaufen lassen und diesesmal die temps mit afterburner überprüft. dieses mal hat die karte auch voll auf 955MHz getaktet und ist bei 65°C gewesen. lüftergeschwindigkeit bleibt unter 50%, ich kann also auf kosten der lautstärke noch niedrigere temperaturen erreichen oder andersrum, ich habe noch luft nach oben und könnte somit weniger lärm haben.
e2: gerade nochmal skydiver durchlaufen lassen und vorher die karte auf 1050MHz übertaktet, mehr lässt Afterburner mich nicht machen.
viel bringt es nicht: 10967 punkte im vergleich zum standarttakt.
e3: und weil es so schön war, gleich nochmal, dieses mal auch den cpu-turbo aktiviert: 11037 / 11583
