AW: Klein aber Fein - Lian-Li PC-Q07
so, das system läuft nur vorläufig, ich hab aber vor lauter basteln keine in-progress bilder gemacht.
ein paar kleinere probleme gab es beim einbau, aber sonst lief alles gut.
da ich im moment noch ein atx-netzteil nutze, weil ich das sfx-nt noch nicht habe, musste ich dieses über unterlegscheiben anwinkeln, damit es nicht den lüfter auf den kühler raufdrückt.
zusätzlich habe ich das lüftergitter vom nt abgenommen, der lüfter auf dem kühler ist saugend montiert und pustet somit die luft direkt in das netzteil. nicht gerade optimal, ist aber auch nur für ein paar tage so.
dann bekomme ich meinen noiseblocker und dann muss das netzteil für den laufenden monat extern liegen.
das nächste problem ist nun, wie mir prophezeit wurde, der kühler und der ram. der eine riegel wird leicht zur seite gedrückt. damit das nicht mehr so ist, werde ich von dem einen riegel den heatspreder entfernen.
oder ich tausche das kit gegen ein anderes, wo garkeine drauf sind.
das letzte problem ist der front-usb anschluss. die kabellänge ist für usb-header unten am netzteil vorgesehen, dieses mainboard hat den header aber oben. ich werde also eine kurze verlängerung besorgen, die ich einfach unter dem mainboard verlege.
ein einziges hab ich eben noch kurz machen können:
damit ich das stromkabel für die hdd nicht so nebenbei liuegen habe, werde ich eine sata-verlängerung besorgen und diese über dem himuro lang nach vorne verlegen. eventuell werde ich die ssd auch noch darüber platzieren.
das war es für heute, das nächste update wird die fertige sfx-blende sein, die wartet nur noch auf fertig schneiden und schnittkanten schleifen.
aber dafür muss ich erstmal die geduld haben
zur fertigstellung des systems fehlt mir nun nur noch ein wenig kabelkrams, die neue grafikkarte, das neue netzteil und eben die besagte einbaublende.
