AW: DAN A4-SFX das kleinste Gaming-Gehäuse der Welt [Update 1. Post 03.06.15]
@bigdaniel
Ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht, den Platz im Gehäuse noch effizienter zu nutzen. Falls das Crowdfunding startet, bin ich auf jeden Fall schon mal einer deiner Backer, das steht fest, egal was bis dorthin noch alles passiert. Danke, dass endlich mal ein Mann seine Zeit investiert, um das perfekte Gehäuse zu bauen.
Ich weiß leider nicht inwieweit, das Gehäusedesign schon steht, aber ich ergreife hier trotzdem mal die Chance, um ein paar mögliche Verbesserungen mit einzubringen.
Was mir schon von Anfang an auffiel, ist, wie viel Platz auf der Seite der Grafikkarte ungenutzt bleibt. Um meine Verbesserungsvorschläge zu veranschaulichen, habe ich eine Zeichnung angefertigt:
https://www.dropbox.com/s/5qzkwws7or0hob8/DAN A4 SFX.png?dl=0
1. Wäre es möglich die GPU ganz oben, unter dem Deckel des Gehäuses zu positionieren, um somit ganze 8 SSDs unter der Grafikkarte zu positionieren?! Wahrscheinlich würde es sich auf maximal 6 belaufen, da ja der Mount von der Breite auch noch einmal ins Gewicht fällt. Wenn man den Riser auf die Seite der Grafikkarte (also zwischen Mainbord-Tray und GPU) verlegen würde, würde man an Länge sparen, ansonsten würde er länger, wenn er (wie es abgebildet ist) zwischen Mainbord und Mainbord-Tray verlaufen würde.
2. Über dem PSU ist noch einiges an Platz, somit könnte dort ein Mount für ein optionalen 100mm (oder 92, 80) Lüfter verbaut werden, der zusätzlich die heiße Luft aus dem PSU zieht (bei Referenzkarten zusätzlich die Wärme die dort rechts nach oben entweicht), so könnte man die PSU Lüftung etwas entlasten und die Drehzahl verringern. Ob da jetzt aber wirklich ein Lüfter reinpasst, kann ich nicht sagen, da müsste Dan mal nachschauen, da ich auch nicht genau weiß, wie oben genau die PSU mit dem Kabel verbunden wird. Was mir etwas schleierhaft ist, warum beim PSU Mount zusätzlich noch einmal ein kleiner Steg senkrecht nach oben ragt. Wenn dieser also keine Funktion hat, könnte man ihn weglassen, um noch dickere Lüfter verbauen zu können.
3. Wenn 1. realisiert werden würde, könnte man überlegen, ob man die Front nicht etwas verändern sollte. Selbst bei einem SFX-L PSU und mangelhafter Kabelverlegung (SSD Mounts auf dem Boden geblockt), könnte man also trotzdem noch ganze 7 SSDs verbauen. Die Front könnte also folgendem Facelift unterzogen werden:
-Das Gehäuse etwas verkürzen und den Platz, wo der SSD Mount hinter dem Front-Panel ist, komplett weglassen. So würde die zusätzliche doppelte Wand (beziehungsweiße Verstrebung) entfallen. Über die Steifigkeit würde ich mir da keine Gedanken machen. Das hält allein schon wegen dem Außenring bombenfest. (Ist ja kein Plastik)
-Den USB Stecker im Frontpanel weglassen. Falls man doch nichts hinten anschließen will, nimmt man einfach einen USB Hub (oder das Display und/ oder die Tastatur hat eines) und legt es nach vorne und hat gleich mehrere Slots frei. Wem das jetzt komisch vorkommt, dass man kein Frontpanel hat, der iMac hat auch keines, hat aber einfach einen wunderbaren Cleanen Look auf der Frontseite!
-Vorteile von 3.:
-extrem cleaner Look der Frontseite
-ein Kabel weniger im Case
-geringere Produktionskosten
-geringe Größe
-Dann könnte man sich natürlich sogar überlegen den On/ Off Button anders wohin zu verlegen (Zum Beispiel an die Seite, die hat sowieso schon Löcher), was nicht unbedingt sein muss, aber das Design im Ganzen noch verschönern würde.
-wenn 1. realisiert wird, kann man den Mount für SSDs unten eventuell ganz weglassen, die meisten User würden sowieso SFX-L PSUs nutzen und dann trotzdem noch Platz für das Kabelmanagement unter dem PSU haben wollen. Somit könnte man die Unterseite ganz zulassen, ohne Bohrungen und Luftlöcher (höchstens auf der Seite des Mainboards belassen), würde einfach weniger Staub bedeuten. Wäre auch noch gut, Mounts für Staubfilter am Gehäusedeckel anzubringen.
Schreibt, was ihr von meinen Vorschlägen gut fandet, letztendlich muss Dan entscheiden...
