Crosshair IV Extreme & FX-6100
Flexsist
Hallo Leute,
hab ein Problem mit der CPU auf diesem MB, die CPU is nur am hin und her takten (scheinbar) ohne Grund. Zudem kommt der Turbo von 3.9 GHz sogut wie nie zum Einsatz. Beta Bios ist installiert. CPU wird nicht zu heiß.
was alles getan / versucht wurde:
-C'n'Q deaktiviert
-Energieoption auf Höchstleistung
-2 Hotfix von Microsoft wurden installiert (von AMD empfohlen)
-AMD PSCheck ist mir zu kompliziert (hab rum probiert, bis auf den Turbo P-Stat 3.9 GHz alle P-stats ausgeschalten auf jedem Kern, Resultat war ein extrem ruckeliges Windows schon im Desktop-Betrieb
-Asus AI Suite installiert, wenn ich auf CPU Frequenzüberwachung und Turbo EVO oder sowas gehe gibts n Bluescreen
-CMOS RTC RAM reset wurde mir empfohlen, aber noch nicht durchgeführt, andere meinten wieder ich würde mir mein Board kaputt machen.
Beim Spielen gibts es mit der CPU auch immer wieder FPS-Einbrüche deswegen, grade in Crysis 3 ist das extrem spürbar & nervig.
Ich hoffe das sich hier der eine oder andere auch schon mal mit dieser Konstellation auseinandergesetzt hat und vielleicht noch besser, die passende Lösung für mich hat.
MfG Flexsist
Hallo Netboy,
Danke für deine Antwort.Den AMDMsrTweaker hab ich auch schon probiert, aber der ist mir noch komplizierter als AMD PSCheck. Die Anleitung mag zwar für manche hilfreich sein, aber ich versteh überwigend nur Bahnhof.
Ich hab grad mit AMD Overdrive rumgespielt. bei 4.1 GHz hab ich den Autotest abgebrochen. Reboot gemacht. Im AMD overdrive 4 GHz eingestellt, boom, Aero geht nicht mehr. Wieder zurück auf 3.3 Ghz, Aero geht imemrnoch nicht. Problembehandlung konnte das Problem nicht ermitteln. Langsam hab ich echt die nase voll von AMD Produkten.
Update:
nach einem reboot geht aero nun wieder. aber alles andere ist immernoch so.
Mit K10Stat war alles so schön einfach und übersichtlich.....ich glaub ich tausch den FX gegen ein Phenom II X6 wenn sich die gelegenheit ergibt.
MfG Flexsist
Ich hab nur APM Configuration. Und da steht dann EuP und sowas dirn, ist alles deaktiviert.
Könntest du mir vielleicht bei der einrichtung mit MsrTweaker helfen???
naja, wenn du schon so fragst, irgendwie alles. :D Wie kann ich zb was im Msr ändern, weil da steht ja immer "press any key to exit..." Am liebsten würde ich einen bestimmten Takt feststellen können, also locken. zb die 4 GHz, um vernünftig benchen zu können, oder spielen....das würde mir grad schon reichen.....undervolten usw wie im k10 stat mit verscheiden profilen wäre natürlich der überhammer.
okay, super....so langsam komm ich dahinter....nur leider bin ich im Msr auf widersprüche gestoßen....zB: P0 19.5x at 1.425V und bei P2 wieder 19.5x aber nur mit 1.2875V.
ist das normal? sind ja immerhin über 0.2000V mehr bzw weniger, bei gleichem takt.
Im bios ist nichts übertaktet. bin vorher extra nochmal rein, und hab alles wieder auf auto.
achja und wie kann ich denn einen bestimmten takt locken um ihn auf stabilität zu testen? das soll ja mit dem AMD PSCheck gehen, nur hab ichs bis jetzt nicht gefunden.
ja das stimmt, ich strebe mindestens 4.5 Ghz an :D
wie kann ich die P-stats nun locken, um auf stabilität zu testen?
Hmmmm....wenn ich jetzt die .bat mit den standard werten im autostart doppelt anklick, flackert der moni n paar mal, dann geht aero wieder nicht. Und in der taskleiste is noch ein blasses eingabeaufforderungs icon zu erkennen. Der Windows Explorer kackt auch ab. Das is echt frustrierend. :(
hmmmm.....ich hab grad sone ganz dumme vermutung....aber bevor ich mich lächerlich mache frag ich lieber....kann man mit AMD PSCheck die CPU umprogrammieren???...denn ich hatte trotz auto einstellungen im bios immernoch 3.9 GHz, was auch die komischen angaben im Msr erklären könnte....wo finde ich denn die lock funktion? normal würde mir die jetzt auch schon reichen, wenn ich zocke die 4 GHz locken, wenn ich fertig bin unlocken. was die kerne dann machen is mir grade wurscht :D
Update: hab die lock funktion gefunden, aber das wirft jetzt mehr fragen als antworten auf, hab den turbo P0 gelockt. 3.9 Ghz steht auch so im AMD PSCheck. im CPU-Z haben core 0 & 1 nun aber 2.4 GHz, der rest 3.3 GHz...häääää?......langsam verlier ich echt die gedult.
der nächste wird 100% Intel.
Okay, gut. Vielen Dank für deine Hilfe!
Hab jetzt im Bios 4.5 GHz eingestellt, gebootet, die 4.5 GHz gelockt, tada 4.5 GHz auf allen Kernen bei 1.456V. Prime hab ich gleich mal aus gelassen und Crysis 3 gestartet, lief ganz gut, aber die CPU hatte 61°C laut Speedfan. die Tj. MAX is bei 70°C. Die kleine Antec H2O 620 kommt an ihre grenzen :D ....kurioser weise bescheinigt mir core temp 21°C, keine ahnung wo der die ausliest, jedenfalls nicht aus der CPU. Auch in speedfan hat kein sensor 21°C. egal....ich weiß jetzt wie ich den Takt locken kann, das reicht mir erstmal, um wieder ohne FPS-Einbrüche spielen zu können. :D Nochmal vielen vielen Dank!!!
MfG Flexsist
MfG Flexsist
Ist ein typisches AMD-Core Temp-Syndrom :-) Meine AM3 haben da z.T. deutlich unter 20°C (mein Athlon II X2 250 wird im Idle nur 17°C, der X4 640 immerhin mit 23°C angegeben :-) ). Aber auch Overdrive gibt da manchmal tolles an, so wird mein Phenom II X4 970 dort nur -200°C warm unter Volllast. Seither vertraue ich den AMD Sensoren bzw. den Programmen nicht mehr und hab mir direkt bei der CPU nen externen Temperatursensor hingeklebt, da rechne ich dann einfach jeweils paar Grad Sicherheitsmarge obendrauf, fertisch :-) Bei Core Temp selber stand mal in den FAQ, warum so oft falsche Angaben bei AMD CPUs herauskommen (hier mal unter Punkt 6 und 7 nachlesen: ALCPU Forums • View topic - Core Temp - FAQ).
Aha, Okay. Dank Dir. :)
Ich hab wieder ein Problem, diesmal mit AMD PScheck. bei der ganzen hin und her locke rei, gibts die anderen P-stats im AMD PSCheck nicht mehr. CPU läuft jetzt immer im P0. hab auch schon deinstalliert usw. alles nix gebracht.
Wie kann das sein, daß alle P-stats bis auf P0 weg sind? oder scheint die deaktiverung von C'n'Q jetzt doch zu funzen???...hmmmmm
Update: Geht wieder alles. Zumindest im AMD PScheck.
MfG Flexsist
UPDATE
Ich hab den FX-6100 wieder vom Board genomm da das ganze auf dauer zu instabil war, auch ohne großartiges OC. Jetzt hab ich wieder den Phenom II drauf, und das ganze system arbeitet schon wieder viel kühler.....was komisch ist, denn der FX hat ne TDP von 95 Watt, der Phenom von 125 Watt. Ich vermute ganz stark das das bios der FX CPU zuviel spannung gegegeben hat, egal was cpu-z und os sagten....zum vergleich: der Phenom mit gleicher spannung wird nicht mal annährend so heiß wie der FX. Ich werd mich mal nach einer AM3+ Platine umsehen für den FX, das Crosshair V hats mir sehr angetan, aber schon wieder 200€ für n MB ausgeben, ich weiß nicht recht....wo soll das nur Enden.
MfG Flexsist
