CPU Upgrade noch sinnvoll?
neocromicon
Hallo, ich wollte fragen ob sich ein CPU Upgrade, auf einen AMD FX-8350 4,0 Ghz Black Edition für 75€, bei meinem aktuellem PC noch lohnt? (Spieletechnisch)
Daten:
MB: ASRock 980DE3/U3S3
CPU: AMD FX-6300 3,5Ghz Black Edition
Graka: AMD Radeon R9 270x
mfg
Von sechs sehr langsamen Kernen auf acht sehr langsamen Kerne ist keine sonderliche Steigerung. Noch dazu ist dein Board aufgrund mangelnder Kühlung ungeeignet für den großen FX, sodass es wegen Überhitzung der Spannungswandler sogar langsamer sein kann.
Fazit: Lass es lieber und spare stattdessen auf einen umfassenden Plattformwechsel (CPU, Board, RAM), falls du die Mehrleistung brauchst.
Ganz kurz gesagt: Nein!
Etwas ausführlicher:
der FX8350 bringt dir einen Kern/2Threads mehr, aber pro Kern und Thread kaum mehr Leistung.
Ergo:
Es gibt praktisch keinen nenneswerten Mehrwert in Sachen IPC, kaum Vorteile durch den extra Kern, dafür einen deutlich gesteigerten Strombedarf und damit auch mehr Hitze, was zu Problemen mit der Kühlung und dem Hauptbrett führen kann.
Mit anderen Worten, der FX 8350 wäre nur rausgeworfenes Geld und ich weiss wovon ich spreche, wenn ich dir sage, kauf dir nen modernen AMD 6Kerner vom Schlage eines Ryzen 5 2600(X), dazu nen passendes gutes b450 Brett und 16GB DDR4 2666+,
da haste deutlich mehr von, denn ich hatte den FX8350 seit 2 Monate nach seinem Erscheinen, gut 5Jahre lang und der Umstieg auf meinen 1600X im April '17 bracht mir nicht nur 2Kerne und 4Threads extra, sondern pro Kern auch ca 50% mehr IPC,
also Leistung pro Takt und eine von 125W auf 95W gesunkene TDP und dabei reden wir noch nicht einmal von der tatsächlichen Leistung unter grosser/Volllast, die beim 8350 auch gerne mal auf die 200W Marke schielte und entsprechend heiss wurde.
DAS war ein Upgrade!
Ein FX8350 wäre heute nur noch reine (Geld und Strom)Verschwendung.
Danke für die ausfürlichen Antworten. Dann werde ich wohl oder übel etwas länger sparen müssen. Durch Assasins Creed Origins, kam halt der Aufrüstgedanke nun das erstemal auf, das Game kommt kaum auf 30FPS und da ist dann bei mir die Grenze erreicht ;)
Dann rechne gleich noch ne Radeon RX580 (8GB Version!, 4GB sind heute schon nur noch das absolute Minimum und das auch nur für Full HD) oder besser mit ein,
denn deine alte '13er Karte, mit ihren mickrigen 2GB VRAM und der nichtmehr zeitgemäßen Leistung, hat ihren Bleifuß ebenfalls mit auf der Bremse stehen.
Aber ein anständiger Unterbau, ist erstmal wichtiger, denn eine bessere GPU nutzt dir nix, wenn sie an Datenhunger verreckt. ;)
Du könntest mal in der Bucht nach einer 280er 3GB schauen. Gibts schon so ab €80,- und Deine CPU etwas übertakten. Mein Sohn hatte das gleiche MB+Priozessor. Der lief mit 4GHz, allerdings mit einem potenten Luftkühler. das sollte noch einige FPS mehr bringen.
Gruß T.
Kurz nein
Das board schafft mit Glück den fx6350 stabil zu betreiben
tendenziell drosseln die vrm den fx6350 schon jetzt deutlich
je nach Belüftungsgrad des Gehäuses
mein tipp nen am4 einsteigerkitt bringt da mehr
wäre r3 1200 +16gb ram und b450 brett ~300€ mit den besseren r5 2600 380€
es sollen aber noch in diesen winter r3 2300 kommen. Derzeit OEm exklusiv
quasi ein r3 2200g ohne GPU
als gpu sollte man schon min eine gtx1060 6gb oder rx580 8gb sein ~280€ wie 2016 schonmal
Wenn knapp ist min gtx1050ti ~180€ oder gebr gtx960 4gb oder gtx760 4gb
~ 100€
alle drei auf einen Lvl bei der Leistung.
Wenn du eine Budget Lösung brauchst, könntest du auch gebraucht einen alten i5/i7 + Mainboard kaufen. Eine CPU Mainboard Kombi (4670k + Z87X D3J) gibts z.B. hier im Forum für 150€. Ein änhliches sollte also auch über Ebay Kleinanzeigen aufzufinden sein. Günstiger kommt man nicht an die Leistung.
Gruß T.
Die CPU zu übertakten, bis auf das 4GHz Niveau des FX8350, bringt nur eines: Probleme.
Probleme mit der nicht näher definierten Kühlung, da das Teil um einiges wärmer wird und zudem durch den vermehrten Stromhunger auch dem Brett zu schaffen macht.
Und das für was, knappe 15% mehr Takt, die leider nicht in 15% oder mehr Leistung umgesetzt werden, sondern praktisch nur mehr kosten und dazu auch von der GPU gebremst werden?
Aber da sind wir ja bei "Empfehlung" 2: weitere ~80€ für eine etwas stärkere Karte, mit einem lächerlichen GB mehr VRAM zum Fenster rauswerfen und dafür auch noch "einige FPS mehr" versprechen.
Weviel sind den einige, 5, vielleicht 10 wenn er Glück hat und ihm der mickrige dann 3GB VRAM nicht trotzdem gleich wieder überläuft? Wow was für ein Gewinn! ... Nicht.
Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, du magst das gut gemeint haben,
aber deine Maßnahmen sorgen bestenfalls für marginale Ergebnisse und das unter Zuhilfenahme von Geldverschwendung und nem deutlich erhöhten Strombedarf (und damit weiterer Geldverschwendung) und dem Risiko für ne Menge zusätzlicher Probleme.
In diese alte Plattform sollte er nichts mehr investieren, diese ist es einfach nichtmehr wert, erst recht nicht mit Lösungen, die ihn, beim unvermeidlichen Upgrade auf ne anständige, moderne und leistungsfähige Plattform,
nur wieder massiv ausbremsen würden und er sich trotzdem dann nochmal ne neue und vernünftige Grafikkarte kaufen müsste, damit müsste er dann gleich 2mal inne bessere GPU investieren, das is einfach Blödsinn und hilft ihm im Endeffekt kein bißchen.
@Prozessorarchitektur:
Bitte lasse solchen Unsinn, wie einen Ryzen 3 1200 zu empfehlen, das Ding ist nur eines: eine reine Budget 4Kerne only CPU, die nur wenig Mehrwert zum alten System bietet und zudem bereits überholt ist.
Vor allem, wenn diese dezent überholte witzlose Einsteiger CPU dann, Witz komm raus, mit einem moderneren für die 2xxx Reihe gedachten B450 Brett daherkommen soll, dann packt man da auch nen entsprechenden Prozi drauf!
Wenn schon Budget und nur 4 Kerne und das auch noch ohne HT, dann wenigstens nen Ryzen 3 2200G, der ist besser, schneller und bringt zudem noch ne integrierte GPU mit...das ist anständiges Einsteigerniveau, aber leider auch nur das.
Er soll lieber etwas sparen und dann eben, wie auch von dir angemerkt, in den Ryzen 5 2600 oder 2600X investieren, da hat er DEUTLICH mehr von,
allein schon von Kernzahl und Takt und bekommt dann auch noch HT obendrauf, was die ganze Angelegenheit wesentlich zukunftssicherer macht, als nen lächerlicher Einsteiger 4 Kerner ohne HT.
Und was die GPU angeht:
Nichts, aber auch gar nichts unter einer GTX1060 6GB oder einer RX580 8GB gehört in einen halbwegs tauglichen Spielerechner, erst Recht nicht bei einem modernen 6Kerner!
Eine 1050Ti und der andere Rotz halbieren die Grafikleistung gegenüber den oben genannten und sind kaum über GTX770 Niveau.
Die paar Kröten, die sie billiger sind, sind es nicht Wert, sich solche Bremsklötze einzubauen!
Nicht anderes schrieb ich.
"Du könntest..."= Konjunktiv "4GHz...potenten Luftkühler" "einige FPS mehr..."
Der Mehrverbrauch an Strom ist vernachlässigbar bei den FXlern, da die sowieso schon keine Energiesparwunder waren.
Weißt Du den, wieviel Budget der @TE zur Verfügung hat?
Eine 280er kann man ja auch wieder verkaufen oder als Übergangskarte im neuen Unterbau weiterverwenden, bis wieder Geld für eine "richtige" Karte da ist.
Unsere Aufgabe sollte sein, einem Fragesteller ALLE(!) Option aufzuzeigen. Auswählen muß dann Dieser.
Gruß T.
Leute jetzt ist aber mal ruhe :D. Danke für die vielen Tips, aber ich wußte schon vorher das mein System, nicht mehr gerade aktuell ist. Ich wollte einfach nur wissen ob ein Uprade noch Sinn macht oder ein Neukauf...und die frage hat sich ja nun bestätigt :p. Sobald ich die Kohle habe frage ich hier eh wieder nach :p und bis dahin ist eh wieder alles anders xD. Aber ich behalte dir Tips im Kopf.
Auch wenn der FX zurzeit noch in Ordnung ist, taugt der Umstieg nichts mehr. Lieber das Geld für ne bessere Plattform sparen.
Sogar ich steige endlich bald um auf einen Ryzen :D
