Pixy
Vielen Dank für die Aufklärung.
Wobei ich mir dann ja die Frage stelle, was in seinem Gehäuse wohnt, ich belasse es da doch lieber bei Unwissenheit.
Auf jeden Fall eine sehr gute Wahl.1 Stück
be quiet! Dark Rock Advanced C1
Corsair Graphite 600T Midi-Tower - White (Special Edition)
Punisher1983 schrieb:Corsair Graphite 600T Midi-Tower - White (Special Edition)
1
Das wird nicht nur gut ausschauen, sondern auch gut kühlen.
Darf ich fragen, wo du bestellt hast?
hab ich jetz was überlesen oder ist die geschichte mit der erhöhten spannung ganz untergegangen?
abgesehen davon ist es nicht ein wenig kurzsichtig gedacht direkt ein neues gehäuse zu empfehlen wenn er vor 2 monaten keine probleme hatte? ..... dann is doch der hund offensichtlich wo anders begraben
jepp ....scheint durch zu sein bzw schon so wenig widerstand das der erhöhte Stromfluss die CPU heizt .![]()
Ja macht denn der Prozessor schon irgendwelche Zicken, also hängt der Rechner sich auf bzw. friert er ein oder stürtzt er gar ab? Läuft er langsamer wie "früher"? Wenn das so ist, denke ich auch das die CPU das Problem ist. Fehlt da vielleicht ein Pin?
cpu vcore von 1.25 ohne oc scheint mir viel oder ? ( frage an die experten)
was hast du denn seit 2 monaten am sys geändert ?
wie meinste das? wenig widerstand heißt für mich wenig reibung, wenig wärme![]()
Was sagt die VID über die Qualität der CPU aus?
Auch wenn sich die Geister gern streiten: eine niedrige VID spiegelt meist eine schlechtere elektrische Güte der CPU wieder. Je niedriger der Widerstand ist, um so mehr Strom fließt und umso niedriger kann/muss die VID gewählt werden, damit das Produkt aus Spannung und Strom den Watt-Vorgaben entspricht. Eine niedrige VID ermöglicht jedoch in fast allen Fällen ein besseres OC-Verhalten bzw. OC-Potenzial der betreffenden CPU auch wenn andere Stimmen meinen, eine niedrige VID zeuge eher von zu hohen Leckströmen.
Was bedeutet eine niedrige VID für mich beim OC?
Meist das bessere OC-Potential. Nötige Spannungserhöhungen zum Stabilisieren der CPU bei hohem Takt fallen oft geringer aus bzw. zeigen mehr Wirkung. Nachteilig ist der hohe fließende Strom, der sich durch eine hohe Wärmeabgabe bemerkbar macht.
Jepp ....an deinen ersten Post meine ich erkennen zu können das deine CPU unter last 1,16v anlegt
fix mal den Vcore im bios auf 1,15v und schau mal ob sie so läuft (unter last sollten dann 1,06v anliegen insofern es stimmt das du momentan 1,25v im Idle hast)
@ tripleh 84
unwahrscheinlich da er ja inzwischen schon einen anderen Kühler hat![]()
