Cpu reicht aus? Macht Probleme wahrscheinlich... Ps: keine Ahnung
DOCP manuell umstellen? Wie funktioniert das, bei mir kann ich nichts auf manuell umstellen, habe ich DOCP an, dann setzt sich die 3000Mhz auf 3200 wieder Zurück
Versuch mal bitte zuerst schnell die beiden Riegel zu versetzen und dann mit DOCP an zu starten, A2 und B2 müsste ideal-Konfi sein.
Leichte Drops sind in der Stadt übrigens völlig normal, der PC muss dort schließlich mehr Informationen verarbeiten.
Betonung liegt jedoch auf leicht, bei dir waren die schon sehr stark, also vorher hat definitiv was nicht gestimmt.
So also das Problem ist jetzt, dass der Ram auf Single läuft. Es funktioniert jedoch mit 3200 Mhz
Wie meinst du er läuft auf Single Channel? Sofern er dir 16 GB anzeigt sollte er Dual-Channel laufen.
Läuft dein Spiel denn jetzt zumindest schonmal besser?
Cleriker da gings dir ähnlich wie mir. :D Die offensichtlichste Lösung wars am Ende.
Hab da auch überhaupt nicht mehr dran gedacht, dabei stehts doch genau so neben mir. :D
Was nutzt du eigentlich für nen Monitor? Also deine Auflösung?
Jo, dann sitzt einer deiner Riegel nicht richtig. Schau nochmal nach ob beide richtig im Sockel sitzen.
Nein ich meine deine Auflösung, nicht die Bildwiederholrate :D
Weißt du ob das 1920x1080 ist oder höher?
