CPU-Lüfter lässt sich über AI Suite steuern aber nicht über Speedfan
Wulu
Mein CPU-Lüfter der EKL Alpenföhn Brocken ist mit dem 4-Pin PWM Anschluss an mein P6T Deluxe V2 Motherboard angeschlossen, zudem sind einige Gehäuselüfter mit Tachosignal über 3-Pin Stecker am MB angeschlossen.
Speedfan zeigt die RPM des CPU-Lüfters korrekt an, versuche ich sie aber über eine der 3 Wahlflächen zu ändern tut sich nichts.
Die Gehäuselüfter kann ich über die Wahlfläsche "CPU" steuern, ändere ich "Sys" oder "Aux" tut sich nichts.
Über AI Suite II lässt sich die Drehzahl des CPU-Lüfters ohne Probleme steuern, jedoch kann ich, trotz vorgesehenem Tab die Gehäuslüfter nicht ansteuern.
Zur Zeit des angehängten Screenshots sind alle außer der CPU-Lüfter vom MB getrennt.
Ich möchte die Drehzahl des CPU-Lüfter und der Gehäuselüfter aber im gleichen Programme steuern..
Soweit ich mich erinnern kann habe ich vor langer Zeit alles problemlos mit Speedfan regeln können (gleiches MB, gleiche Lüfter),
hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme?
EDIT: Die Lüftersteuerung im BIOS ist deaktiviert. Kann es sein das AI Suite Einfluss auf die Lüftersteuerung im BIOS hat?
AW: CPU-Lüfter lässt sich über AI Suite steuern aber nicht über Speedfan
Ja , die Suite überschreibt alles im Bios/Uefi.
Dehalb finde ich es auch zum :wall:
das die neue AI-Suite III nur mit den Haswell Boards geht. :daumen2:
Dann versuche ich mal die AI Suite zu deinstallieren, BIOS Einstellungen überprüfen und hoffen das Speedfan dann funktioniert.
Du scheinst die AI Suite ja zu nutzen, kannst du bei dir die Gehäuselüfter steuern?
Auch nach Deinstallation von der AI Suite kann Speedfan meinen Lüfter nicht steuern..
Im Bios ist die Lüftersteuerung deaktiviert
Ein Lösung auf Softwarebasis wäre mir lieber. Ich habe nicht vor die Drehzahl meiner Lüfter oft zu verändern, ich will lediglich ein Temperatur-Drehzahl Profil erstellen. Im Idle oder unter Windowsbetrieb mölichst leise, unter Last möglichst kühl.
Naja, mit Speedfan einen 3-PIN-Lüfter zu steuern ist Glückssache, manchmal klappt es, manchmal nicht .
Eine seperate Lüftersteuerung ist mit Sicherheit zuverlässiger.
Die Gehäuselüfter kann ich über Speedfan gut regeln, es werden zwar nicht alle einzeln angesteuert sondern alle auf eimal aber das ist für mich völlig ausreichend. Das Problem liegt haupstächlich bei meinem -definitiv regelbaren- CPU-Lüfter.
