CPU-Lüfter dreht sich erst beim 2. mal Hochfahren an
ich habe folgendes Problem bzw. Phänomen.
Die Kurzfassung: Seit (vermutlich) meiner letzten Reinigungsaktion am letzten Dienstag, dreht sich mein CPU-Lüfter erst an, wenn ich den PC nochmal herunterfahre und wieder starte.
Für die ausführliche Fassung muss ich etwas ausholen.
Mein PC hatte vor Kurzem etwas Probleme mit Freezes. In unregelmäßigen Abständen ist der PC komplett eingefroren (Bild war vorhanden) und es half nur noch der Reset Button. Egal ob ich ein Spiel am Laufen hatte oder der PC am Idlen war.
Nach längerem Rätseln und Durchstöbern des Internets habe ich festgestellt, dass der Netzteilfilter am Gehäuseboden komplett zu war mit Staub. Daraufhin habe ich diesen gereinigt und gleich noch die restliche Hardware mit. Seitdem keine Probleme mit Freezes mehr.
Nachdem ich alles wieder angestöpselt hatte und den PC eingeschaltet habe, ist mir dann aufgefallen, dass sich der CPU-Lüfter nicht dreht. Anstupsen half dabei auch nicht. Ich habe daraufhin den PC wieder heruntergefahren und zum Testen mal einen Gehäuselüfter am CPU-Lüfter Anschluss angesteckt und den CPU-Lüfter am Gehäuse Anschluss. PC angeschaltet und beide Lüfter liefen an. PC wieder heruntergefahren, Lüfter wieder umgesteckt und PC hochgefahren. Beide Lüfter drehen sich und ich bin erst mal davon ausgegangen, dass der Lüfter nicht richtig auf dem Anschluss saß.
Am nächsten Tag habe ich den PC wieder hochgefahren und wollte den Lüfter einfach nochmal kontrollieren. Gehäuse geöffnet und siehe da, der Lüfter dreht sich wieder nicht. Den PC habe ich dann mal laufen lassen, um die Temperaturen mit AIDA64 zu überprüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass dort der CPU-Lüfter nicht angezeigt wird. Normalerweise wird dort der Lüfter mit Drehzahl angezeigt.
Habe den PC dann wieder heruntergefahren und wieder angeschaltet und der Lüfter dreht sich wieder ganz normal als wär nichts gewesen.
Dies zieht sich jetzt seit Dienstag so hin. Vor ein paar Tagen habe ich dann vor dem ersten mal Einschalten die beiden genannten Lüfter nochmal umgesteckt. Der CPU-Lüfter hat sich wieder nicht angedreht. Es muss also am Lüfter liegen. Ich verstehe nur nicht, wie es sein kann, dass der CPU-Lüfter erst anfängt zu drehen, nachdem ich den PC nochmal herunterfahre und dann wieder einschalte.
Hat evtl. jemand von Euch eine logische Erklärung für dieses Phänomen und wie ich dieses ohne Lüftertausch beheben kann? Da ich mein Gehäuse eher selten öffne, weiß ich nicht, ob der Lüfter wirklich erst seit letzten Dienstag diese Probleme hat oder evtl. schon vorher. Es ist mir halt erst nach der Reinigungsaktion aufgefallen.
Ggf. wissenswerte Komponenten:
CPU-Kühler/Lüfter: Scythe Mugen 2 (Lüfter wurde schon mal getauscht, da defekt)
Mainboard: ASRock 870 Extreme 3
Netzteil: Antec TruePower 650W
Treiber wurden alle auf den aktuellen Stand gebracht.
Viele Grüße
Samsonyte
Viele Grüße
Samsonyte
